видеокамера 15гр.за 16 $
Texnik
Кто нибудь заметил, что батарея почемуто от USB не заряжается!? Пришлось разбирать и заряжать принудительно зарядкой. Понизить скорость до 20 кадров не удается. Драйвера не устанавливаются. 😦
Чип AK3651b10002
Temych
все мои С7 заряжаются или от компа или через комплектный переходник от usb-БП. от зарядок со шнурами (в том числе автомобильных) заряжаться отказывается 😦 максимум чего мне удалось добиться в авто - запитаться от usb-входа магнитолы (hyundai). купил карточку microsd Transcend 16гБ class2 - 20 кадров/сек без тормозов.
Taurus_SMV
Привет коллегам! Я тоже приобрёл камеру-брелок, правда не могу понять какую… на ней ничего не написано, инструкции нет… Компом камера определилась как карта памяти.
Почитав данную ветку, нашел инструкцию по эксплуатации и установки даты-времени.
В субботу зарядив камеру полностью (желтый светодиод перестал моргать) взял её на поле. Установил на самик и полетал. Время и дату не выставлял.
Дома просмотрел видео- качество для данной игрушки нормальное. Видео 640х480 avi 30 кадров\сек.
Взал камеру на дачу, показать видео друзьям. При подключении к их ноутбуку (7-винда), винда стала орать что нет драйверов… карта не определилась… в общем посмотреть не получилось… На кнопки не реагировала… Вечером дома, подключив к своему компу (ОС: хр-хоум) обнаружил такой же результат… камера больше не определялась как карта памяти, ОС хотела дрова… Камера не реагировала на кнопки… Порылся на форуме, вспомнил о кнопке “ресет” на камере… нажал… камера заработала! определилась, видео пишет, и вроде всё заработало… Акк вроде даже был заряжен…
Поставил ещё на зарядку… ждал-ждал, и снова ждал… А светодиод всё моргал и моргал… часа три-четыре… В итоге я не дождался пока он перестанет моргать, отсоединил камеру от компа… Выключил и положил в барсетку… Сейчас на работе включаю: не включается! Не реагирует на кнопки! Подсоединяю к компу: опять не определяется! Нажал “ресет”- комп нашёл карту… Акк вроде заряжен… Записал 30 минут видео ради эксперимента… Сейчас опять поставил на зарядку… заряжается… светодиод моргает… Что произошло и что происходит на понимаю…
Камера новая… Что случилось!? Может кто подскажет!? Может акк дохлый!? отпаять и поставить другой?!
PS время и дату установил вчера. Сегодня после “ресета” дата и время сохранились! (т.е. соответствуют, не сбились)
Taurus_SMV
Светодиод перестал моргать… через четыре часа!!! Думаю, акк дохлый… не держит заряд все-таки…
Подключив камеру к компу и включив её, она определилась как Anyka Web Camera…
Порывшись нашел дрова в инете тут: uploadbox.com/files/319b1dac2c
Установил дрова, и камера теперь работает действительно, как вэб камера со звуком!!!
Felar_Furlong
не нажимайте кнопку съемки, когда камера подключена к компьютеру - это переводит ее в режим вебкамеры. судя по описанию, у вас №7 (дата слева вверху, белые буквы).
Taurus_SMV
Felar_Furlong:
Дата слева, вверху, белые буквы…
Так я специально решил её попробовать как вебку! 😃))
Но у меня другая проблема: #153
Не знаю что и делать… 😦((
Oliver
Taurus_SMV:
У меня такая камера, брал в январе. В комплекте два аккума. Заряжаю аккумы под завязку, кладу в сумку, через две недели на поле на обоих аккумах камера через 10 секунд - начинает сигнализировать о пустом аккуме и еще секунд через 10 вырубается. Хотя если полеты из-за погоды на две недели не откладываются, а случаются на следующий же день - спокойно забиваю две 4Гиг карточки. И такое не первый раз. Или не дозаряжает или аккум утекает. Думаю на последнее, т.к. в январе у нас морозы еще те были, могли на почте и проморозить аккум.
15 days later
21 days later
Сергей_Вертолетов
Коллеги, кто знает - AV выход как, например, у GoPro с брелков можно организовать? Ну, подпаяться там куда-нить 😃
pashteton
Сергей_Вертолетов:
А чо мелочиться? Сразу и AV вход давайте 😃))
baychi
Сергей_Вертолетов:
Нет. Там нет и не может быть аналогового сигнала. С матрицы идет цифра, она-же пишется на карточку.
Adekamer
Сергей_Вертолетов:
тогдаб мы эти камеры только и покупалиб 😃
Сергей_Вертолетов
Нда… вот размечтался 😃 Просто ГоуПро камера недешёвая, не на каждый самоль. А эту кроху можно сунуть куда угодно, да и снимает неплохо! Долго думал, почему у меня мутное немного изображение? А объектив куда-то съехал наполовину. Выровнял по центру отверстия - стало в несколько раз чётче.
PARSEK
А я вообще отверстие в корпусе под объектив рассверлил до 7 мм, а то раньше была как-бы круговая засветка по краям - сильный свет отражался от кромок отверстия и попадал в объектив камеры. Изображение стало чище, засветок нет.
Сергей_Вертолетов
Вот спасибо, что-то я не подумал об этом!!! Прятать объектив не собираюсь…так что наверное тоже рассверлю! 😃
Иван_Иванов
Проблема как у Евгения К Поясните неразумному что такое кодек - где это взять и как правильно установить - ну не знаю я!!!
Alexm12
Иван_Иванов:
www.videocodec.ru
Oliver
baychi:
Кстати, я когда копал даташиты на проц своей камеры (опять же другой камеры, HK52, из другой ветки 😃 Опять погоните меня тряпками? ) то накопал, что версии проца бывают и с AV, понятно, что в брелке никто выводить его не будет, но с тех пор уверенность, что никакого аналога там нет у меня сильно пошатнулась. Нормального даташита так и не нашел, практически все на китайском. Поэтому поковыряв и потыкав по ногам в итоге закрутил корпус обратно.
Иван_Иванов
Videokodec.ru-кодек записи и просмотра видео.Подскажите пожалуйста какой нужен для камеры -брелка? Я вообще ноль в этом. Помогите пожалуйста все сделать правильно! СПАСИБО!!!
EHOT
Почему-то после перепршивки(до 20fps) увеличивается битрейт.
Был 250 (при 30 fps) стал 400-550. при 20fps/
Итого, при применении более скоростной SD карты и уменьшении количества кадров в секунду до 20 остаются замирания динамической картинки на видео.
Taurus_SMV
Доброго времени суток! Вопрос к пользователям данного девайса:
Кто-нибудь использовал данную камеру-брелок в холодное время!?
Как она у кого работает, нормально?!
Дело в том, что я столкнулся со странной вещью в прошлые выходные… Летал на Боровке, укрепил камеру к самолю… Полетал… Посадка… Выключаю камеру(нажимаю стоп записи) - камера не реагирует… Нажимаю включение -включилась, но на кнопку начало записи не реагирует… я её выключать - не выключается… Нажал кнопку перезагрузка(зубочисткой)- выключилась.
Пришел домой, подсоединил к ноутбуку -всё штатно, но видео полёта нет!!!
Включал-выключал-стучал-ронял… работает!!! Глюков больше не было.
Предположил, что на холоде- глючит. Положил морозиться на балкон минут на 20… Достаю, включаю, нажимаю и удерживаю запись - светодиод моргает и загорается!!! А должен- погаснуть!!! Короче, камера почему-то на холоде не работает…
И тут возникает два варианта:
  1. Мерзнет аккумулятор, нет нужного напряжения… тока… кпд резко падает на холоде
  2. Камера не обладает нормальной температурной стабилизацией… Параметры деталей на холоде меняют значения и из-за этого глюк…
Или есть ещё варианты!? Как у кого работает в холод?! Кто-нибудь использовал?!
