видеокамера 15гр.за 16 $
Амбр
Винт:
не-а !😈 эт не помеха… это поток воздуха в микрофонB-) дырдочку прикрой скотчиком;)
шум пошел еще до того как вбыл включен двигатель. но после того как был подключен аккум.
Евгений-К
Приветствую пользователей камер брилоков!
Вопрос! Вроде всё правильно делаю, камера включается, фотографирует ( правда поганенько), а при воспроизведения записи засвечивается чёрный экран и слышно воспроизведение звука. Что может быть???😃
nickolla
проблема в проигрывателе.пробуйте другим
Alexm12
Евгений-К:
…а при воспроизведения записи засвечивается чёрный экран и слышно воспроизведение звука…
Может кодек не установлен?
ehduarg
Поснимал брелком с хобби-сити. видать камера камере рознь. дата белым вверху слева. №3 1мин-70мб аэта 25мб. ну и качество хуже. звук странный как из бочки.
Сергей_Вертолетов
С ХС тоже приходила, какашка редкостная - тормознутая, желеобразное видео. Лучше на ebay брать, там они лучше гораздо!
EHOT
модель чипа ANYKA AK3651B10002, PCB: CX_311_3.0
чтото не пойму как частоту кадров (to 20fps) поменять? каким софтом? драйвера M3USB для system режима установил, userconf.txt подправил, камера в режим входит.
программулина Config.para.exe после запуска выдает чтото невнятно-нечитабельное(псевдографику)
Felar_Furlong
правите юзерконфиг, первое число - число кадров, потом запускаете конфигпара, он добавит ваш конфиг в прошивку. вводите камеру в режим прошивки - на выключенной камере зажимаете кнопу съемки и подсоединяете усб. венда захочет дрова - подсовываете м3усб. затем выдергиваете усб из камеры и запускаете burntool. запустилась бурнтул, втыкаете камеру опять, в окне бурнтул появится желтый квадратик, нажимаете старт, ждете, пока закончится прошивка и квадратик станет зеленый. отключаете камеру, делаете ей сброс. все.
EHOT
Спасибо за ответ. однако, успел сам уже найти инфу и проделать также. результат - fps пока без изменения.
Volante24
Наконец дошли руки взгдянуть на устройство, и сразу вопросы. Английский в инструкции такой, что несколько раз переворачивал на китайскую сторону в надежде хоть что-нибудь понять…
В конце концов дата установилась, но какая-то не та, и как теперь ее изменить? Пока не получается.
Изучил сайт chucklohr.com/808/, но не все ясно. Какова всё-таки версия моей камеры? Время на видео желтое (но зависит от того, на чем смотреть), в нижнем правом углу. Значит ли это, что точно версия 3?
Описание же дает
Video Format: AVI
Image Format: 640X480
Camera Format: 1280X960,
и упоминает файл TAG – но бумажку-то могли вложить любую!
Видео, вроде, ничего себе, но звук паршивый, прерывается. Проблема в камере или в карте (Lexmark 4GB ) ?
Как этот брелок инициализируется (то есть, возвращается в состояние до моих попыток установить дату)? Что конкретно делает кнопка RESET, спрятанная в отверстие?
EHOT
Дата устанавливается записью в корень флешки файла TIME.TXT с содержимым
кусь==========
2010.09.16 14:46:00
кусь==========
время подставить нужное.
после выдергиваете USB шнурок, выкючаете, включаете, запускаете запись видео кнопкой REC (держать > 2сек, 3раза мигнет LED )
останавливаете, выключаете. подключаете USB шнурок, смотрите видео, убеждаетесь, что дата правильно выставлена.
файла time.txt на прежнем месте не будет.
кнопка reset делает RESET (в случае зависона и/или после перепрошивки)
дата теряется (back to 80x) в случае разряда батарейки.
реальное разрешение фото весьма низкое.
мне удалось сменить частоту кадров до 20 fps, однако карту памяти все равно нужно побыстрее.
Volante24
EHOT:
Насчет даты – я что-то в этом роде сделал в одной из попыток, и теперь дата 2010 и даже сентябрь, но число неправильное, а на новый файл он не реагирует. (По-моему сработал TAG.txt , а не TIME.TXT, и формат немного другой).
Как же её теперь переписать?
А как удалось поменять на 20 fps?
Кстати, а какая у Вас версия камеры?
EHOT
версия камеры №7
20 fps менял софтом с сайта, что вы приводили (правда версии 1.07)
у меня дата устанавливается четко.
Voldemaar
Volante24:
Да. Это самая приличная версия. Сейчас её практически не купить…
Volante24:
Описание же дает
Какое описание? Реальные данные можно посмотреть в свойствах снятого камерой файла: там и разрешение и формат видео (кодек).
Volante24
Voldemaar:
Да. …
Я имел в виду бумажку, вложенную в камеру.
Я сам использую Linux; сама по себе информация о файле в операционной сиcтеме не показывается (я не смог ее найти), и оказалось, что на наших рабочих компьютерах видео проигрыватель просто не работает (грохается через долю секунды). Но наконец установили какой-то, он ничего о файле тоже не показывает, но при запуске (или выходе?) в терминале появились какие-то строчки служебного текста, из которых вроде следует, что 720*480, да еще какой-то yuv422p, который ему приходится перегонять в yuv422…
А про фото только gimp сказал, что 1280*1024, т.е. не то, что на бумажке.
Так как в этой версии
а) ИЗМЕНИТЬ дату? Reset поможет?
б) Можно в ней уменьшить fps?
fmkit:
я к своей камере прикрутил микроконтроллер который меняет частоту енкодера, оригинальный кристал 12мгц, у меня меняется от 1 до 18
можно записывать ночь напролет таимлапс 😃
Это какая версия камеры? И куда там нужно что подавать, просто clock pulse на ногу осциллятора, или что еще?
Volante24
EHOT:
Дата устанавливается …
Виноват, с датой справился – похоже, нужно было скурпулезно выполнить процедуры отсоединения, выключения и включения; что-то я там, видимо, делал не совсем так.
А вот как уменьшить скорость записи на этой модели, было бы интересно узнать…
Z_Z_Z
Это еще почему? вот например у этого продавца 7,59$:
cgi.ebay.com/…/290449945777
До этого купил #6 у другого продавца, хочу сказать, что снимают они на мой взгляд одинаково, обе подтормаживают при резкой смене обстановки, и примерно одинаково…
Для тех кто не умеет время ставить…
Voldemaar
Z_Z_Z:
А когда Вы там покупали в последний раз? У многих висит стоп-кадр с третьей версии, а реально шлют 6-ую… Просто мне нужна дата не посередине, а именно в правом нижнем углу…
Z_Z_Z
Покупал 25 августа, пришли 15 сентября, заказывал 3 камеры, у одной оказался дохлый аккум, но продавец уже выслал мне другую.
В шестой версии дата не посередине, а в левом нижнем углу, вот мой пример снятый камерой #6
Voldemaar
Z_Z_Z:
Виноват, время нужно не посередине… Шестая версия у меня есть. Спасибо, попробую, закажу, рискну, ибо отзывы о продавце не очень…
Temych
прошил версию №7 (С7) - Турниджи - на 20к/с, желе почти пропало, надеюсь и флешку станет поменьше хавать…
теперь мечтаю приделать объектив, ибо фокусное расстояние у камеры сугубо комнатное - изза этого страдает детализация… чтонить типа этого shop.brando.com/generic-mobile-phone-telescope_p02…
и подскажите, эта камера отреагирует на мощный ик-фонарь ? хотелось бы в темноте ее заставить снимать 😃
251946
www.chucklohr.com/808/. После форматирования карты памяти программой SD formatter (ссылка есть на упомянутом сайте) тормозит гораздо меньше.
