Sony t90 для FPV
Для начало я разберу данный фотоаппарат и посмотрю, что там? Думаю, и Вам будет интересно.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Эта та самая часть, куда я буду цеплять провода для управления с пульта. Планирую в этот раз подключить включение выключение, на тот случай если вдруг отключится фотоаппарат.
Завтра если успею напаяю проводки и выложу фото.
сюда буду припаивать проводки
У меня вопрос Илья,а смысл зума на данном фотике какой?Так как на Т90 я так понял нет выхода видео в момент сьёмки самого видео!
для фотографирования с зумом
Ну если только так,хотя на видео зум выглядит более интересно!
А поподробнее схеми припайки проводков можно, и куда они потом идут.
к сожалению это фотик не подходит для FPV Video, ибо отрубает низкочастотный выход при записи видео 😃
Это легко решаемо поставив маленькую камеру сверху,ночью с чувствительным глазком можно будет поуверенней себя чувствовать.
а может создатель темы, раз уж разобрал фотик, найдет точку где видео идет без перерыва? ведь на дисплее видео не прерывается.
кстати при разборке этой соньки все платы и блок оптики начинают болтаться ибо корпус выполняет функции скелета.
Да действительно данный аппарат при записи видео отрубает низкочастотный выход, но мы работаем над этим, и самый лучший вариант в этом случае это как написал Гриша, подцепить дополнительную камеру, лично меня больше интересуют фотографии.
Фотоаппарат предполагаю установить вот таким образом
на фото указано куда паять, а куда пойдут, можно посмотреть тут rcopen.com/forum/f90/topic120682
вот так выглядит с уже припайными проводами
Спасибо, все понятно.
А как вот такой фотик?
market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=48554…
по данному фотоаппарату сказать нечего не могу, только вот одно меня смущает в таких аппаратах, то, что объектив выдвигается, а это опасно в момент краша и вибрации.
собрал и вывел наружу…
