Электроное включение-выключение по радиоканалу
N-kamsk
Есть ли у кого идеи (схемы) по электронному включению - выключению устройств по радиоканалу? Можно ли переделать, допустим, сервомашинку под это дело? (без механических приспособлений) Я понимаю, что данное устройство есть в продаже (где-то), а можно ли в ручную?
leliksan
Сформулируйте поконкретнее, вам нужна механическая нажималка на что либо или просто контакты исполнительного реле(или электронный ключ)? Во втором случае можно использовать коллекторные регуляторы или подкал для ДВСа-держит токи до 5 А, в т.ч. и самопальные-схем достаточно много. Электронику сервы конечно можно использовать но токи там не шибко большие.
С уважением.
N-kamsk
leliksan:
Мне нужно включать и выключать фотоаппарат с пульта ну и другие устройства. Надо чтобы реле срабатывало при переключении тумблера на пульте и все.
druksel
тогда тебе нужен обыкновенный рц-свичь. мелкосхемка к561 тм 2 или импортный аналог… и какой нть полевичек туда… делов то на сто рублей - а между тем неплохо работает…
BigDaddy
Поиск по ключевому слову “бортовой подкал” в барахолке приведет Вас к искомому девайсу.
Можно включать\выключать любую нагрузку при напряжении до 30в и токе до 5А.
ГРИНЯ
Я что то непонимаю как этот ,бортовой подкал,будет осуществлять на фотоаппарате спуск…
BigDaddy
Бортовой подкал, это по сути простой RC-ключ. Просто в варианте подкала он коммутирует аккумулятор 1,2в которым калится свечка.
А так можно коммутировать что угодно.
N-kamsk
druksel:
А саму схему можно выложить ?
smalltim
druksel:
www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rc-sw.htm
rcopen.com/forum/f8/topic93933
мелкосхемка что на первой ссылке - ее отечественный аналог полный - к561тм2 . успехов!!!
Ага, я как раз такое собирал на ТМ2, работает прекрасно. Не надо никаких печатных плат, прошивок, и т.д., детальки паяются прямо к ногам микросхемы (конечно, без соплей, а достойно, аккуратно, с термоусадкой и прочая), потом всё это в сборе еще разик в толстенькую термоусадку, прогреть - и готово. С одной стороны трубочки торчит шлейф к приемнику, с другой - к потребителям. У меня - БАНО, 6 светодиодов по 350 мА каждый.
Для герметичности можно силиконовыми соплями торцы получившейся трубочки залить. Дешево (<100 руб), эффективно и надежно.
Trusishka
Люди, а есть вариант, чтобы rc-switch имел несколько выходных каналов? Чтобы по одному радиоканалу делать приближение-удаление на фотике.
dmitryu
Два можно на той-же схеме сделать:
изготовить два экземпляра, используя в одном в качестве выхода - вывод 12, в другом - вывод 13 микросхемы.
И настроить так, чтобы они переключались один на 30, другой - на 70 процентов примерно.
От 0 до 30 процентов - одна команда, от 70 до 100 - другая, посередине - никакой.
druksel
Trusishka:
можно… на канал вешаются в параллель несколько таких свичей и настраиваются подбором входных резюков на разную ширину канального импульса… и при перемещении ручки они один за одним будут включаться и выключаться.
или поставить серву от яхтенной лебедки, которая обьектив крутить буит… 😉
funtik26
на данно рисунке сломанная серва так понимаю, впаяйте светодиод, будет БАНО
N-kamsk
funtik26:
Куда можно впаять светодиод? А можно вместо светодиода реле?
dmitryu
Вместо мотора, только с резистором.
Если реле работает от 4В - можно.
funtik26
да и еще переменный резистором который крутится настраиваете правильное включение и заклеиваете
ГРИНЯ
Я так понял резистор подаёт нужное напряжение на мотор?
dmitryu
ГРИНЯ:
Резистором настраивается положение ручки, в котором мотор не крутится.
N-kamsk
Провел эксперимент со сломанной серво машинкой как Вы, и говорили, действительно все работает (Светодиод), буду пробовать с реле. 😃
9 days later
N-kamsk
Экспериментировал с зумом и вроде как работает.
1)Сломанная серва
2) герконовое реле
3) 2 диода
Конечно, примитивно, но за то работает.
Схема(как мог 😁 )
Видео тут narod.ru/disk/4107833000/Мой фильм 10.avi.html
ГРИНЯ
Классно,осталось довести до нармального состояния. 😃
