Электроное включение-выключение по радиоканалу
Очень удобно 😃 Но вообще идеально было бы врезать этот разъём прямо в корпус фотоаппарата, если конечно место в нём осталось.
Доделал дистанционное управление фотоаппаратом, работает пока без перебоев, от двух каналов.
Видео рабты устройства: narod.ru/disk/…/Мой фильм 10 (copy 2).avi.html
Шикарно сделано! Подскажите насколько актуально делать приближение? Пробовали им пользоваться в полете? На моем CANON G9 приближение реализовано не оптикой, а электронным увеличением 😦.
Класс:Pя тоже так теперь хачу,научишь меня?
У меня G7 с шестикратным оптическим зумом… В G9 должно быть не меньше,
Кажется пора делать БПЛА, т.е. полёт без участия человека. У Вас всё для этого уже есть. Автопилот полагаю не обязателен, тренер\планер самовыравнивающийся сможет неспешно летать по GPS.
А картинка на землю передаётся? Или приближение нужно на ощупь делать? 😃
Извините, запостил не в ту тему
Изображение передается на видеоочки и при желании на записывающее устройство.
А если нет, то какой смысл приближения.
В дальнейшем предполагаю установить вторую камеру для взлета, поиска и посадки.
Ну тогда круто, я вот тоже подумал, зачем приближение, если не видно 😃
Ну, вот и первое испытание Zoom (Sony T-200) с фото Икара.
Видео полета: narod.ru/disk/…/port.0001 (copy 2).mpg.html
Гм, а фотки где? 😃 И ещё: это оригинальное видео с фотика или пережимал?
Если пережимал, то лучше бы сделал покороче ролик, но в полном разрешении и с хорошим битрейтом, чтобы качество картинки узреть. 😃
Я вот думаю себе китайкую HD камеру купить и поставить на борт. Они ща за бугром есть по 150-200 баксов.
Конечно же, это не оригинал, сейчас попробую ужать и выложить
Этот файл не должен тормозить narod.ru/disk/5639111000/t.avi.html
Класс!!! потрясающая стабилизация изображения. Сони рулит. Кэнон в помойку, у него при съемке видео, приближение только за счет цифрового зума.
В данном случае режим SteadyShot был отключен
Это какое-то слишком сильное обобщение. Конечно у каких-то моделей так сделано, а других и вполе оптический зум.
Про Canon CHDK почитайте. Возможно это то что вам нужно…
Кэнон я сам посматриваю на него,и насчёт ,помойки, не согласен,Иксус 80 мне интересен,но время покажет,возможно и сони будет интересен.
Дорогие други! Вопрос вонзик у меня.
Можно ли запитать видеопередатчик от балансирного разъема.
Батарея 3S1P, но подклбчать не к+12, а к +7,4?
На разьёме есть -, +3,7 , +7,4 , +12.
Мне надо снять 7,4 вольта.
Вот и вопрос, Не будет ли такая схема подключения разряжать 2 банки?
Если будет, то это плохо!, так -как максимальная раница между банками 0,3 вольта.
Просто очень не хочется еще один ак ставить.
Можно, но не стоит, не потому, что аккумулятор будет разряжаться не равномерно, а потому, что;
- помехи от регулятора, в зависимости от оборотов двигателя полосы на экране монитора.
- плавает частота передатчика при провалах напряжения на аккумуляторе.
Вывод, отдельное питание или стабилизатор напряжения с фильтрами по питанию.
С Ув.
Гм, я бы сказал как раз наоборот:
Нельзя, потому что банки будут неравномерно разряжаться, но при этом помех не будет совсем или будет очень маленькие.
Так что, если передатчик может от 12в работать, то лучше просто подключить его к балансирному разъёму и всё. Вообще, что за передатчик на 7в? Они вроде или 5 или 12? Если на 5в, то можно от балансирного через внешний БЕК подключить.
Я на мини Икаре запитывал передатчик от балансирного разьёма и всё отлично,помех от мотора небыло.
Ja ranse letal na 3S i dobavlial odnu slabenkuju banku do ~14volt, nikakih problem. Video kak bilo parsivoe tak i ostalos “10mW” G… kitai. Poka eta chernia v vozduhe nesgorela. Zal video pozara neimeju bil nastojascii “Kastello”
