EasyGlider FPV
Про “полностьюразбираемость” подробнее можно?
В частности, хвостовое оперение и половинки фюза - способы крепления…
Я бы не советовал фюз делать разборным,при неудачной посадке ему легче будет сломаться.
Хвостовое оперение у меня прошивается 2мя угольными трубками диаметром 2мм(одна входит: 4см вверх от стыка фюза и вертикального стаба и выходит рядом с петлей руля направления,вторая: вертикально снизу вверх входит около окончания подобия задней точки касания) обе трубки после сборки фиксирую скотчем.Так же скотчем проклеиваю передний стык фюза и руля направления и около петли тоже полосочку.Скотч армированный стеклотканью.
Проверено кувырком через голову-держится хорошо.
когда будеш делать отверстия, трубку(надо заточить) вставляешь тихонько, а потом резкими движениями(пена оплавляется немного) этой же трубки расширяешь отверстие так, чтобы она входила с небольшим натягом.
позже сделаю фотоотчет;)
полноразбираемость - точно не мой вариант, мне нужно от 3-х месяцев до полугода, чтобы собрать ARF вроде Изиглайдера 😁
(( который мифические чудо-люди из инструкции собирают за один день )) 😁
Коля, это не люди мифические
понимаешь о чем я )))
по поводу разбоного хвоста:
начиная с tryalist.gallery.ru/watch?ph=5b-ciymb и до конца альбома
успешно летает на двух изиках
никаих вибраций
если нужны подробные фото, пишите
Нда…
На скоростях свыше ста, и при хороших маневрах разберется ваш глайдер… однозначно
Нда…
пока не было необходимости на пенопластовом самолёте разгоняться до таких скоростей
все впереди, ))
и темболее для глайдера сотня это не ТАКАЯ скорость
Ребята нафига вам около сотни летать то? Планер то в основном то берут для сьемок и полетам по камере, если хочеться поноситься, Фунджетика берите темболее для скорости он приспособлен.
подскажите как сделать разборное крыло, чтобы после 10 сборок-разборок не стало все болтаться(замочек между крыльями какой-то хлипкий). заглушки в крыло, которые закрывают провода от серв и лонжерон на что крепить (скотч? если клей как их потом выковыривать?). в фюзеляже крыло на трении держаться будет? на сколько меньше в диаметре можно поставить трехлопастной винт относительно двухлопастного(8 или 9 вместо10)?
в стыке крыла сделать пенал для штифта
а штифт вставлять со стороны фонаря чтобы проходил весь “замок” крыла вдоль профиля
есть ещё тема как зекрепить крылья на куларисе, там есть подробные фото
найду щас, выложу ссылку
а заглушки лучше вклеить, они держат тубу и нагрузка неслабая
я разгонял своего выше 100 с 450метров пикирование с последующем выходом в горизонт-все нармально(ходовой аккум сел)😁
Мой изиглайдер при скорости 150 км/ч уходит в крен и в набор (крыло скручивает) сервы в крыле не справляются с потоком и парировать разворот можно только РН, самбик входит в скольжение и теряет скорость. Не очень приятная штука, особенно когда хочется поскорее снизиться. Думаю замена серв на более мощьные должна помочь, в крылья по дурости вклеил ескай цифровые, думал что планер штука спокойная 😉
собираюсь установить камеру на изик глайдер. двигатель 2213\22(от пилотажа) с тягой более 800 гр.,регулятор на 25А, батарея на 1600. вот и думаю, потянет ? вес камеры 115 гр. спасибо.
Сергей, какой винт собираешься ставить?
Нужен складной, иначе сломаешь при первой посадке.
У меня летает с таким движком на пилоне, плюс кирпич ГоуПрошки на морде. Тяга вполне.
Показал бы фотки пилона? И как камеру ставишь?
А то в дневнике всего одна, и простым смертным непонятно, что заставляет эту тощую “цаплю” удерживать тяжелый движок. 😃
Только добрался до инета. Фотки есть, если погодка не разгуляется, сооружу отчетик. Порадовал обратный выкос, рекомендованный Гришей. При старте ВАЩЕ не просаживается 😒
винт складной! на 9х5. мотор впереди. пилон пока ставить не буду .жду Skywalker .
камера тошиба s 10. вот думаю как установить ее.
обратный! это как? не в право и вниз, а в лево и в низ? если смотреть на пилон с зади.
По курсу - практически прямо, с учетом погрешностей. Движок направлен вверх примерно на 4-5 градуса. Его крепление допускает регулировку в широких пределах, так что еще поиграемся. Но и сейчас с руки стартует без намека на просадку.
