5 новых китайских FPV платформ. Кто-нить пробовал?
There is 1 error :
- an error occurred while creating your account
что то не получается зарегистрироваться на этом сайте. 😦
а кто в курсе, у них приемники+передатчики соотв. частот все совместимы между собой?
Склеил я свое крыло которое из обычной пены. Усилил его карбоновыми трубками диаметром 5мм. Взял три прудка, поделил их попалам. В клеил их в крыло, на изгибе получилось по четыре прудка. Два сверху два с низу. И по одному для усиления кончиков крыла. Тоже по одному сверху и снизу. Те что на изгибах сместил верхние и нижние между собой примерно на 1-1.5см. Канавки проделал жалом паяльника. Трубки вклеил клеем для потолочки типа “Дракон”. Потом обтянул скотчем в два приема. Первый сначала обмотал крыло поперек, а потом в доль. Нахлест делал на половину скотча. После таких издевательств решил испробовать по полной. Фюз у меня был изначально обклеен скотчем. В нутри проклеены рейки для усиления, а полость носа заполнена переклееной потолочкой(защита от морковок).
И вот сегодня вывез его на поле. Поднял в воздух и оттремировал его. Получилось что после краша его начало кренить сильно в право. Но тример справился с этим, при чем на разных скоростях после тримирования этого уже не чуствоалось. Ну и так слегка полетав блинчиком посмотрел что вроде все ОК решил поотжегать по полной. Думаю если развалится то сразу на поле и закапаю его. А он Выдержал все тесты! Я его на полном газу как только можно гонял. Петли, бочки, перевернутый полет. С большой высоты и включеным двигателем камнем в низ и резкий выход перед самой землей, все выдержал. Я его аж зауважал!
Так что если немного доработь крыло может иметь право на жизь и ЕПС версия. Вот немного фоток с вклееными трудками:
Там походу может отвалится что угодно:
Помему, EPS версию лучше выкинуть от греха.
Если имеется ввиду Spectrum и JR то да, т.к. это одна фирма. Не очень понятно зачем они ввели второй товарный знак, видно надо было. Спектрум ДХ7 1 в 1 jr2720 токо переделаная в 2.4ггц. У них стандарт DSM2 на передатчиках - значит совместимый.
ну вот правильно!!!и будет все летать без проблем…я тоже сейчас скотчем мотогондолу улепил, всю морду, и усилил полосками хвост и крылья на всякий случай…а причину подения так и не понял…попробую отдельное питание передатчка и другой приемник…хотя на земле сражу после краша все работало и работает до сих пор…проверил дистанцию при нажатой кнопке…все ок…ума не приожу…
Вот пришел пепелац из EPO. Когда увидел упаковку сердце ушло далеко вниз…😃😃😃.
Но слава богу ничего не лопнуло/треснуло. ЕПП такой-же как на изиках… будем ковырять дальше…
места там много… рука у меня не маленькая , но свободно вошла в фюз… свободно можно с электроникой разместиться… Особо порадовала резинка от трусов в комплекте…
Запостите на рцгрупс, там представитель с фабрики клятвенно обещал улучшить упакаовку.
А можно взвесить это чудо?
я же все выше написал!!вес пустого со всей ерундой и клеем-700г!!
Тоже получил сегодня свой “экземпляр”,состояние коробки было аналогично Вашей.Мужик на почте,выдававший посылку,слегка очканул,спрашивает будут-ли у меня претензии.При нём вскрыли,посмотрели,в целом всё нормально,за исключением нескольких царапин и вмятин на плоскостях крыльев и фюза.Ладно,говорю,если что, клей и скотч нам поможет,на том и разошлись.
из летного опыта…крутить пилотаж…особенно бочки и петли маленького радиуса крайне не рекомендую…т.к… крыло ,да и все гуляет, да и элероны изза большого V не очень эффективны,выход из штопора почти невозможен…
крутить пилотаж… крайне не рекомендую…
Игорь, знаешь, на бомбардировщиках тоже в истребительную атаку не ходят.
У самолетов есть предназначения и специфика 😉
Появились прицеденты? 😉
а повисеть? 😃
з.ы. поразбивав все самоделки, заказал Валкера с беврц.ком
Выбор обусловило это видео
а повисеть? 😃
Выбор обусловило это видео YouTube- Skywalker FPV - HeroHD
Так, надо срочно Херо прикручивать к Твину, зачетное видео 😃
Skywalker явно гирями застабилизирован!
Необязательно, просто скорей всего погода хорошая + немного занижена скорость в редакторе, вот и красивый результат;)!
Согласен что не обязательно, у ГоПро объектив очень широкий, поэтому и мелких покачиваний не очень заметно, ну и погода, утро, воздух стоит. Но все равно уж очень четко фиксируются положения в кренах и тангаж. А может на дешейкере прогнали…
да…из бочки не вышел на небольшой высоте…но все выжило снова…😈
я тож практически собрал Skywalker, в пятницу облет, центровку кто где делал?
гиры уже поставил😁 тк места просто очень много, кстати на изике эфективность гир на элеронах практически нулевая, посмотрим как на этом
да да… поддерживаю эту мысль центровочку неплохо бы узнать… а то пальцем в небо тыкать как то нехоца…
25% площади для пилотажки - т.е. если столько площади отрезать от передней кромки крыла - там и примерно центр. Так учили на авиакружке 😃
Цифру запомнил - объяснения так и не знаю.
но хотелось услышать практические цифры, для fpv иногда удобней передняя центровка
Интересный мод Скайвокера
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1262099
Пока своего собирать не начал (жду начинку из хоббикинга) вот задумался, а может с крыльями так поступить?
