Проект Эльф-мини FPV
на планирующем режиме попробуйте “погнуть” профиль на пару мм вниз
Фёдор, а что скажите про подкладывание шайбочек под стаб? Есть смысл шаманить, или надо оставить исходное положение и играть только профилем крыла?
подкладывание шайбочек равносильно триммированию руля высоты
никак не равносильно, временно можно, а в идеале РВ должен стоять ровно. Если вы считаете, что геометрия правильная, то выравнивайте перемещением ЦТ.
а не подскажите мне вот этот мотор подойдёт banned link (не реклама) и если нет то какой подойдёт
а тем временем в забугорье в очередной раз пытаются сделать реплику Эльфа
продолжение строительства можно почитать тут
Федор, бугога, не взыщите, но евреи следали “реплику” эльфа примерно 7 лет назад, а шведы (а за ними и евреи) “реплику” идеи подвеса Алексея Михайловича 10 лет назад, так что это новое- это забытое неизвестное в хобби старое…
Что ни разу не умаляет ваших достоинств как конструктора и проектировщика- вы классный специалист.
забытоенеизвестное в хобби старое…Что ни разу не умаляет ваших достоинств как конструктора и проектировщика- вы классный специалист.
нет, ну этот человек конкретно пишет, что его вдохновил эльф, вот он и решил повторить что-то подобное)
Ну, вообще то подобная компоновка была еще у моделей наших дедушек. Правда это были свободнолетающие модели.😃
Мог бы из Люберец до Юго-Западной доехать, отдал бы за полцены… А Федор об этом знал между прочим, хотя его интерес мне понятен.
Боря и многие другие обладаткли об этом тоже знали между прочим)
Вот именно ! Но я рад, что в ближайшие 48 часов уже избавлюсь от лишнего летного оборудования !
Я заказывал у Федора еще в конце лета, он мне говорил вроде про твой самолет, если память не изменяет, то это тушка с установленными сервомашинками. Если я прав, то на тот момент, я уже заказал всю необходимую электронику и переплачивать за сервы небыло необходимости.
Не уже ли эльф на столько хренов, что его продажа доставит вам радость?
Ну что сразу “хренов”? Может есть причины, например на коптеры пересел или деньги нужны или места дома нет.
P.S. Неужели “неужели” пишется раздельно?
Буаххаааа ! Как легко общество зомбировать на разного рода инсенуации ! Эльф то может и не хренов (хотя черт его знает, модель хлипкая и, мягко говоря, “одноразовая”, а по сему надо иметь нехилый скилл в управлении планерами (типа пилотажное руление элеоонами ВСЕГДА кончается штопором, а я от этого навыка избавиться ну никак не могу), а, во-вторых, 100% гарантию работоспособности электроники и радиолинка, чего в нашем деле уж никак гарантировать никто не может. Далее, несобраная за два года модель, пылящаяся на балконе, уже вызывает вопросы необходимости эксплуатации и занимания бесценного места. Третье - может коптеры, Павел прав. Деньги пока не нужны. Да и ну его нафиг, для фпв надо что-то неубиваемое, типа Изика или Ская
Потихоньку приступил к сборке Эльфа, Федя попросил сюда выкладывать процесс. Я раньше летал только на пенолетах, так что опыта работы с композитными моделями и пленкой нет 😕 Начал с установки сервомашинок, по совету Федора приобрел 2 сервы в хвост Hyperion DS09-AMD и 3 сервы в крыло Hitec HS-5056MG Digital. Для фиксации использовал ПВХ, так сказать, что под рукой было. Так как вырезаемая пленка больше чем карбоновый обтекатель, то дабы не выбиваться из композитного стиля, решил заклеить виниловой пленкой 3d Carbon.
Долго промучился с вклейкой разъема от сервомашинки, нашел следующее решение: взял корпус от серворазъема “папа”, отпилил небольшой кусочек, и он идеально встал в отверстие.
Изготовил радиатор для видео Tx, для этого приобрел в OBI алюминиевую полоску 1000х40х2, и вот что получилось. Вес родного радиатора lawmate 12 гр, мой радиатор вышел 13 гр.
Мне понравилась идея Феди со съемными антеннами приемника 433, но так как нет под рукой токарного станка, воспользовался почти готовым решением, а именно магнитными антеннами. Сами “усы” довольно жесткие, планирую заменить на более амортизирующий материал, дабы не выломать посадочное место.
Дальнейшую сборку тормозит Почта России 😃
так что “to be continued”
Че-то мне кажется, что при посадке нижний вибратор диполя погнет или вырвет с корнем нафиг =/
Дай Бог чтобы это не оказалась единственной и последней посадкой. ИМХО для ФПВ нужно что-то более бронебойное и восстановимое, в отличие от Эльфа. Он же одноразовая модель…
Вообще не понимаю зачем его делать таким жестким ! Взять кусок медного одножильного провода, что для проводки в доме и припаять - гни, не хочу…
Эль это как porshe ездишь на мерине или хонде, а на выходных для души, для себя любимого 😃)))))
Поэтому я и пишу, что буду менять материал антенны. А может вообще без нижний летать, посмотрю как дальность.
Посмотрим как он себя покажет. Народ ведь покупает композитные пилотажки, и успешно летает, хотя там шанс краша тоже давольно велик.
Аслан прав, этот самолет больше для души 😃
есть такая леталка на продажу? интересно 😃 можно в личку
Закончил сборку Эльфа, на днях планирую облетать.
Начинка получилась следующая: двигатель HIVOLT, регулятор 60а плюш, 2 акка ходовых 3s 3700, видео акк 3s 1750, видео Tx LM 1000w, иглы (логгер, жпс, осд, баро высота, гардиан. Полетный вес получился 1700 гр.
В аккумуляторный блок влезло все 3 липольки, видео пришлось разделить побаночно. Гардиан и баро установил на аккумуляторы.
GPS, OSD и Tx расположил в крыле, убрав одну нервюру. С фюзеляжем крало соединяется через 15 пиновый разъем. С ОСД убрал все пиныи сделал выносные.
Лючок фиксируется на магнитах
Сумку из под ружья (100х20х7см) приспособил для переноса самолета.
Наконец то руки дошли до видео, выкладываю облет и первый фпв полет эльфа.
P.S. Стабилизация пока не работает, так что немного колбасит…
