Коллеги, в силу природной тупости по электрической части, впал в ступор- могу ли я сигнал с видеовыхода Canon Digital IXUS 85 IS прицепить к PMC-TX24500
А то че та боязно тыкать проводочками:)
Конечно! Я так понимаю у фотоаппарата видео-выход аналоговый. Землю (как правило внешняя оболочка экранированого провода) с землей передатчика (GND, 0V, -V), видео-сигнал (как правило центральная жила желтого провода) с видеовходом передатчика (обозначено VID, VIDEO, IN…). Даже если напутаете, вероятность, что вы что-то спалите неправильным подключением довольно мала, то есть не бойтесь.
Спасибо Андрей! Меня что смутило- на передатчике есть разъемы под 5 вольтовую камеру и12 вольтовую. На видеовыходе с мыльницы идет 1,1V,батарейка в ней 3,7V,ну и фсе,у меня в голове винигрет😁
Передатчик может обеспечивать питанием 5 и 12 вольтовую камеру, никакого отношения к принимаемому видеосигналу это не имеет. Это сделано для удобства, то есть можно воткнуть один кабель от камеры в передатчик и по этому кабелю, состоящего из трех проводов (или четырех, если у камеры есть микрофон) можно и питать камеру и получать от нее видео сигнал. Но камеры имеются ввиду FPVшные, которым нужно внешнее питание. У вашей камеры питание есть свое, поэтому допольнительное питание ей не нужно (хотя, в принципе, можно подать 5В с передатчика на порт зарядки или внешнего питания - это чтобы не надо было заряжать внутрению батарейку, пока есть питание у передатчика, камера тоже будет работать).
1.1В который вы намерили, это, опять грубо говоря, некая характеристика аналогого видео сигнала, максимальная амплитуда модуляции, и мерить ее надо, если по всем правилам, на 75 омном резисторе. В общем, никакого отношения эти все разные напряжения друг к другу не имеют.
1,1 в, это я как понимаю и есть видео хвост
Вам достаточно подключить к передатчику два провода, GND и VIDEO, питание можно не использовать.
Спасибо большое, теперь все понял.Пробывал подключить еще Panasonic Lumix DMC-FX33,но он сигнал отдает только на воспроизведении,на записи не работает, а жаль, в нем есть формат 16:9
Ну да это удобно, но не все камеры поддерживают. Видел в инете переходники под кэноны и никоны, которые с одной стороны втыкаются в приемник - с другой стороны в усб-порт фотика. То есть зум и спуск с пульта, а не по-колхозному через сервы…
Обычно такие переходники продаються для зеркалок…на мыльницы я пока невстречал:(.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"42c8e5073df955007779034a":{"_id":"42c8e5073df955007779034a","hid":8030,"name":"Серый_Волк","nick":"Серый_Волк","avatar_id":null,"css":""},"46acd9d83df955007778203c":{"_id":"46acd9d83df955007778203c","hid":26586,"name":"ГРИНЯ","nick":"ГРИНЯ","avatar_id":null,"css":""},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"48eeb5493df9550077776af6":{"_id":"48eeb5493df9550077776af6","hid":39264,"name":"soki","nick":"soki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4bbca29a3df9550077821530","hid":182217,"title":"Хелп, туплю в электричестве","views_count":1285,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4bbca29a3df955007782464c","first_ts":"2010-04-07T15:19:54.000Z","first_user":"3aafb0b03df9550077797f18","last_post":"4bbd96053df955007782465c","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-04-08T08:38:29.000Z","last_user":"46acd9d83df955007778203c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
