Наши краши (видео и фото)
vldvv
Вот как и обещал второй краш.
Причина краша залетел себе за спину на большом удалении и потеря РУ.
Yanchak
TREX-olet:
Да что же вы все без АП летаете ? !
А там АП не поможет высота меньше 20 м. 😃
Djmork
vldvv:
Вроде не очеь и далеко залетели… ФС надо настраивать правильно, небыло бы краша
vldvv
Djmork:
Дальность с этим приемником до потери связи 1км. ФС нет только газ в 0 при пропадании РУ. Как его правильно настроить? До места падения 600 метров. Аппа 2,4
Yanchak:
Точно
Разве что стаб при ФС мог модель подстраховать
vovan1972
Yanchak:
Вы чего ребя не вкуриваете???
АП при потере RC сигнала врубит стабилизацию наберет высоту и повернет домой!!!
Yanchak
vovan1972:
У Игловского АП есть защита - ниже 20м он не включается.
vovan1972
Yanchak:
А у FY-21 набор высоты до 50 метров и дорога домой.
Хотя сам не проверял это
vldvv
Djmork:
А какая у Вас аппа?
JR 2.4 приемник спектрум АР7000
Yanchak
Фалькон со всей трахомудией стоит дешевле 21 фишки в 2 раза. 😃
Dronavt
vovan1972:
Эт точно. Год назад у меня связь с Турнигой пропала почти сразу после броска модели. АП модельку подхватил и по спирали вывел на заданную высоту. Вот только достать самолетку от туда удалось только после выработки ходовой батареи.
vldvv
vovan1972:
Вы чего ребя не вкуриваете??? АП при потере RC сигнала врубит стабилизацию наберет высоту и повернет домой!!!
да вкуриваем только не в моем случае. Если на на то пошло то.
У меня аппа спектрум - фс только по каналу газа при ФС газ в ноль
Игловский АП о котором уже ответили за меня о 20 метрах.
Кроме того что он на такой высоте не включится он также не умеет сам включать стабилизацию если она выключена в полете.
и много восклицательных и вопросительных знаков тоже умеем ставить
vovan1972
vldvv:
Тогда не нужно так низко и прицельно над людьми пролетать.
А вдруг кому по чайнику!!!
Catsw
Yanchak:
vldvv:
Нет слов… Мануалы пишут для дураков, и читать их не комильфо.
Игловский РТН может работать на ЛЮБОЙ высоте, да, по умолчанию защита включения ниже 20 метров активна, но что стоит этот пункт в меню отключить? Очень трудно или религия не позволяет? Такое ощущение, что последние пару десятков сообщений писали люди, которым дали “чёрный ящик” на изучение, а не продукт с мануалом на многих языках и поддержкой на нескольких форумах.
Аслна
Catsw:
А по мне так опасно включать автопилот на высоте ниже 20 метров, если изначально не стоит задача низких полетов. Пару раз включался мотор на земле…
Yanchak
Catsw:
Надеявся что Влад ответит, 😃 но отпишусь за него. Идея данного проекта летать по камере без кучи электронных прибамбасов. Модель, камера, трансмиттер и голова пилота. Мало кто способен носится на бреющем полете на модели набитой автопилотами гпсами стабилизаторами и прочей недешевой лабудой - дороговато встреча с планетой обходится. А тут минимальный комплет чуть подороже чем игрушка с хс.
Про игл я конечно протупил 😃 Я знал про защиту по высоте, но не обратил внимание что ее можно отключить.
Сергей_Вертолетов
Андрей, спасибо, поддерживаю вашу позицию. Но давно (с появлением глюков в прошивках) перестал доверять Иглу, и подумываю даже об OSD модуле 117 для Фишки, хотя первая версия экрана отображения мне совсем не нравилась.
Catsw
Аслна:
Аслна:
Игл вообще в этом плане вещь загадочная, что она думает - даже Билл не знает 😃 он умудряется включать мотор и при включённой защите на земле, хоть редко, но бывает. Единственное спасение от этого - либо снимать винт с ротором (на Скае я убрал стопорную шайбу для этого) или фиксировать винт любым способом - скотч, резинка, пенопласт, в общем - что под руками будет. Тогда при попытке раскрутить мотор регуль отключится - не будет обратной связи, да и будет пару секунд, что бы борт обесточить, а мотор не раскутившись не обладает большим стартовым усилием, так что фиксировать легко.
Согласен, режим может и не лучший для регуля/мотора, но сколько летаю - ничего от него не сгорало, да и если сгорит - ну мне палец больше жалко, чем 20…30 енотов за новый мотор/регуль.
Yanchak:
У земли турбулентность большая, мотать будет сильно, не очень комфортно летать будет 😦 Тогда какой то слоуфлаер под это дело приспосабливать надо…
Yanchak:
😃 Бывает 😃 Просто все упёрлись в то, что он не может, а я помню, как в свое время очень все ждали, когда же Билл наконец сделает защиту отключаемой (раньше (дааавнооо) она была постоянной) 😃
Сергей_Вертолетов:
Да хочется о чём то интересном на форуме поговорить, а не по 20ть раз цитировать мануалы 😃
Сергей_Вертолетов:
И там куча своих проблем 😦 Дешёвой (до 1000) альтернативы этим 2м системам нет 😦 Сам не знаю, что дальше делать - хоть копи деньги и простейший микропилот покупай…
Сергей_Вертолетов:
+100 Отображение у неё “специфическое”, да и по “сервису” - введение своих полей, перекомпоновка экрана, и т.д. она _очень_ уступает Иглу. Хотя, если бы я её взял первой - может быть и привык бы…
Yanchak
Catsw:
У земли турбулентность большая, мотать будет сильно, не очень комфортно летать будет Тогда какой то слоуфлаер под это дело приспосабливать надо…
Так летает небезызвестный Питер, у него в модели стотит какойто стабилизатор, - такое впечатление что Мульти Ви (этот тот что из китайских игрушек делается). В прошивке есть вариант настроек для Лк, дальше пока не дошел. Соберу, опробую расскажу.
Catsw
Yanchak:
Неплохую систему удержания на малых высотах собирают в Прибалтике, ну помню, кто именно - но собирают. Основана на ультразвуковых датчиках высоты, стоит около 60 евро, можно легко найти в поиске.
Yanchak
Catsw:
Ну это немножко другой путь - тут стабилизатор нужен чтоб придержать модель при кратковремнном пропадании связи, чтоб успеть поднять пульт над головой или минимзировать последствия файлсейфа - приземлить ее примерно параллельно земле. А автопилот для бреющего полета штука интерсная но это опять уход в дорогостоящую модель, над которой надо трусится.
Уточню мультиви со всеми прибпмбасами тянет около 50 баксов, при том что готовые платы ардуино, продаются у нас в стране.
polarfox
Парни,а может проще поступить,дать порулить коллеге, а самому в очки смотреть и не надо никакого автопилота и модель целая,смотри себе на землю с высоты птичьего полёта и командуй голосом:“правей,левей,выше-ниже…” 😉
Zont
Catsw:
Система интересная, сейчас бодаюсь с ней. У неё три режима - не реагировать, “спасать” (если видет, что самолет приближается к земле - “выдергивает” его) и удержание на высоте. С функцией спасения я разобрался - работает у меня отлично, а вот с удержанием не очень получается - не добился пока что правильной реакции. НО всё это работает только ниже 2.5м высоты, а удержание вообще на 1.8м, если я мануал правильно понял.
На сколько я понимаю - с производства снят прибор, но остатки распродают по 70 евро, вот он:
www.myresearch.lt/…/distancesensor_ru.phtml
Еще маленькая приятность - на нем стоит светодиодик, который моргает в зависимости от высоты (если ниже “потолка” прибора) - вот подумываю вынести его в видимость камеры, что бы иметь представление о высоте над землей, если захочу летать низко-низко 😃
