Наши краши (видео и фото)
Столкнуть в небе 2 RC самолета это практически невозможно, молодцы !
Да запросто -
Не мое, но эффектно
Не мое, но эффектно
Вот это было круто!
Ничто не предвещало беды… Проверенная электроника, обычный полет новенького, только пару дней назад облётанного Ская. Это был его третий и последний полёт (
При полёте решил дать знакомому очки, а самому полетать “визуально”. После набора 200 метров, выключил мотор и начал кругами снижаться, в этот момент я передал очки и “принял” от помощника Ская для визуального пилотирования. После нескольких кругов над головами, высота с его слов была 160 метров, заметил слабый белый дым, который шёл от самолёта, постепенно усиливаясь. Попытки резко сбросить виражами и спиралями высоту результат дали, но пожар развивался быстрее, и как только я развернул борт уже для посадки, на высоте 25…27 метров произошло обесточивание борта - от пожара отпаялись провода от логгера, огонь появился уже над крыльями и самолёт виражом рухнул на землю метрах в 40ка от нас. Общими усилиями пожар был быстро потушен, отдельное спасибо Игорю, который помог мне выдернуть аккумы ценой ожогов пальцев (хорошо ещё, что не очень сильных), и спасти хотя бы часть электроники.
Источник пожара - регулятор. Причина - непонятна, так как до момента возгорания двигатель был уже остановлен около 30…45 сек, да и в полёте не использовалась тяга более половины РУДа, прошлым летом при перегреве этот же регулятор вполне адекватно ограничивал ток.
П.С. Оба аккума НАНО 3 Эс 5А/ч выжили и прекрасно себя чувствуют, даже не подкоптились.
Так же выжил видеопередатчик (хвост) и камера (нос) куда не успел дойти огонь. Остальное надо проверять…
а какой регулятор? может єто замікание было
Сочувствую 😦
Сто пудов фишка виновата… 😃
Охренеть ! Такого я еще не читал, представляю картина была захватывающая ! А виновата фишка, да…
А мотор какой был?
Аэолиан, до этого проблем с этими регуляторами не было, и 3Д на них летаю, ну ничего плохого сказать не мог до этого случая.
Именно! Новая, причём в чёрном ( уже вдвойне чёрном))) )) корпусе. Это она регулю нашептала ))
Почувствовал себя пилотом ДВС ФПВ носителя, жаль, что не долго ((( Но адреналин, когда пытаешься посадить горящий борт, при этом видишь, что он ещё управляется, и приятель (в очках который) говорит, что видео идёт идеальное, это нечто !!!
А мотор какой был?
Аэолиан то же) С ним то всё в порядке…
Ещё в добавку - аккумы, как я писал - 2*5А/ч * 3S * 50С в параллель, т.е. ток КЗ мог быть 500 Ампер))) Логгер у меня 100А, и максимум тока, который он зарегистрировал - 65А, т.е. было не КЗ в проводах, а именно горели ключи в регуляторе.
… тоже горел … почти также …
спасло наличие бека (это тем кто прикалывается о беке отдельном на електричке 😃 ) и небольшая высота
отделался оплавленным отсеком под крылом , выгоревшим в пепел регулем и кучкой проводов 😃
зато точно знаю что в экстримальной ситуации реакция и скорость передвижения резко возрастает 😃)))
вокруг то пшеничное поле было 😃)) как прикинул что будет если пыхнет … то как шилом … летел к скаю как бешеная табуретка 😃)))
Кривая тока на это точно указывает, и огонь появился там, где был регуль, к сожалению, ЕПО, из которого сделан Скай, очень горюч ((((
Сочувствую. МОжет стоило рискнуть снижатся пикированием? С 200м не успел бы разогнася до разрушения, но был шанс сбить пламя и пораньше приступить к тушению.
… или раздуть )
спасло наличие бека
То же стоял, но как видно по фотке - отпаялись провода от логгера, что и обесточило весь борт, и резервное питание в том числе ((((
Аналогично, хоть и не пшеничное, но пожар мог быть знатный, но траву затоптать намного проще было, чем сам борт потушить ((((
ФИшка не позволила, а в экстриме забыл о возможности её отключения, да и всё слишком быстро произошло…
… или раздуть )
Ну или так )))
Я как прочитал - первая мысль - пикировать - сбить пламя. Ну с фишкой я не летал то не знал что она такое не позволит.
Не удержался. Взял зажигалку попробовал поджечь потолочку. А фиг там. Не горит. Плавится, вспыхивает, но забираешь огонь - гаснет.
Борт на земле горел уже обесточенный, от логгера из 6ти проводов (вход = 2*2 от аккумов + выход = 2 на регуль, БЕК и степ ап/даун для видео) остался на месте припаян только два = + аккума одного и + выхода, он отпаялся уже от регуля…
Представил если по камере летишь, то пожар когда интересно заметно стало бы…
К сожалению… Этот ЕПО так хорошо горит, что фиг потушишь… Думаю, что тут уже что либо делать бесполезно, буду брать огнетушитель с собой на полёты… От температуры прогорели карбоновые трубки в крыльях, одна ткань осталась по середине…
Да никогда… Размышлял бы, чего логгер ток показывает, а курсовой камерой дым сзади не увидишь… Сам представил себе, если бы на 10+ км такое бы случилось - ни модель найти, сгорела бы дотла, если бы не потушили, ни маяки не помогли бы, и причина бы была покрыта тайной…
Ну вообщето огнетушитушитель должен в машине жить. Советую брать его не на базаре а в конторе которая торгует пожарным снаряжением. Порошковый закачанный, не менее 2Л. Его можно выключить в отличии дешевых одноразовых пластмассовых. МОжно и углекислотник, он надежнее, но порошок тушит лучше.
Но моя машина на СТО, проблемы с коробкой, а так там полный набор, даже родная система пожаротушения и аварийные фальшфейеры присутствуют)))) Но по закону Мерфи нужен был демонстрационный полёт, вот друга и попросил доставить меня на поле…знал бы где упасть - солому бы подстелил…
Да и стоят они не дорого.
А ключи при таком раскладе разьве не выполняют роль предохранителей? То что провода от логера отпаялись, думаешь горяшяя пена тому виной?
Не вопрос в деньгах, просто пока “посадил” - многое сгорело, сгорело уже в воздухе, например ГПС и ОСД ПРО были ближе всего к регулю и пострадали соответственно больше всего… Допустим, поставлю Я датчик температуры на регуль - а толку? Если на высоте 2+ км и удалении 13+км (как Я и летал на этом регуле) произойдёт пожар - и что Я смогу сделать? ((((
Да я не о том. Хороший огнетушитель обязан быть в авте 1:1 это не обсуждается.
По сабжу, ИМХО случился перегрев и коза. У вас там с погодой как счас?, пади 30+.
ЗЫ Че за бренд такой Аэолиан? Мот я предвзято малянс, да со своими тараканами. Летаю FPV с начала сезона. Уже сжег три мотора, один с белым дымом, и по вине регуля и своего расспиздяйства посадил морковку:-(
ЗЗЫ Визуально уже забыл когда падал:-)
Двухмоторник из потолочки, регули возле моторов. Потолочка не поддерживает горение,(Кстати строительный пенопласт - тоже) на одном моторе можно и домой дотянуть.
Везёт… ЕПО Ская не то что бы поддерживало - горело полным ходом, даже при том, что борт был обесточен((((
