GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Сегодня написал им письмо с вопросами - есть ли у них доставка в Россию и сколько она будет стоить. обещали в течении 24-48ч. ответить…
…ждёмс…
Та же фигня, написал, ответили Sorry, but we currently do not offer international shipping to Russia. To purchase any GoPro products, please contact the following distributor to locate a dealer near you.
Итого - не доставляют, придется либо искать посредника либо магазин где доставляют в Россию.
Кстати, кто-нибудь в курсе как сейчас обстоят дела с аккумуляторами в посылках из америки, вроде были проблемы?
с аккумуляторами официально все плохо, поэтому и не доставляют на прямую …
Если найдете и опробуете хорошего посредника, чтоб доставлял не дорого и налогов не бралось - отпишите плз тут!
Если у кого гоупрошка2 и телеметрия SmallTim OSD Mini без автопилота и некажет видео то нужно перепрошивать для работы без автопилота. Ниже их ответ с этой проблемой.
На телеметрии есть видео вход - туда подключаете минусовой и сигнальный выходы с камеры. Видео-выход телеметрии - туда подключаете минусовой и сигнальный провод видеопередатчика. Ну и все вобщем то. Если делаете это напрямую без автопилота - прошивка телеметрии должна быть для работы автономно без автопилота в зависимости от того есть у вас бародатчики, или нет. Если у Вас стоит прошивка для работы с автопилотом, а вы используете телеметрию отдельно - изображения не будет, надо перепрошивать. Все прошивки и инструкции есть на нашем сайте www.smalltim.ru
надо разобрать и посмотреть не подпален ли коммутатор?
Визуально у меня он был не поврежден.Стоит микруха над большой микросхемой сразу под акб.
Сфоткайте в высоком качестве и кидайте мне я покажу как перемычка должна стоять
Читать некогда.Отпишите какая камера и пробывали вык телеку подключать.
что питают гопро от борта. А можно подробнее?
Я питаю прошку от борта, подключаю одним концом провод в приемник РУ, там напряжение 5В, а второй конец в камеру (перепаял обычный миниUSB-USB провод). Работает все стабильно. Кто-то писал, что питать таким образом не очень полезно, т.к. аккум выдает 3,7В, а от РУ подается 5В…у меня пока что все ок
Если это документрированная функция питать и заряжать аккум через USB, как это может быть не полезно, не понимаю))
Снял аккум, открутил четыре винта. Еще что-то нужно делать? не хочется разъединяться на две части корпус, как буд-то что-то держит…
А через усб комп сколько выдает питалова?
USB это 5V, и пол ампера помоему.
комп тоже 5В выдает.
Я тоже не знаю в чем могут быть траблы…
наклейка серого цвета под площадкой акб держит, ее нужно аккуратно отклеить! а дальше уже половинить корпус
Я же говорил что в моем случае была проха HD 1 а не вторя.Вобщем ищите мастера…Если вы все правильно подключали и проверяли то проблема в камере без опыта не разберетесь…
Жаль ((
Люди добрые, кто имел и 1ю и вторую прохи, скажите чем реально вторая лучше?
Наберите в ютубе “gopro vs gopro2”
Спасибо. для одной из моих нужд 1я вообще никаким боком не будет подходить.
И…?
Ну что и? Значит 2ю надо брать. 😃
Ну а вообще, я в плане дайвинга еще смотрю на нее. У первой светочувствительность намного ниже, соответственно вообще никаким боком не подойдет, а на самолет то без разницы.
После нескольких неаккуратных встреч с землёй обнаружилось следующее: При ударе вылетает СД-ишка и как следствие потеря примерно 30 - 60 последних секунд. Отсюда возник вопрос. Если её чуть подпереть в корпусе это не как в худшею сторону не может сказаться?
Она физически вылетает? Если да то наверное стоит попробовать, а если нет, то хоть как подпирай не поможет.
Items Ordered: Price: Status:
1 of : GoPro HD Hero 2 Outdoor Edition Video Camera $299.99 Processing
1 of : GoPro Head Strap $14.99 ProcessingProduct Subtotal:$314.98
Tax: $0.00
Shipping & Handling:$39.55Discounts: -$47.25
Grand Total: $307.28
Прикольный дискаунт эта халява постоянна ?
У меня почтовый рекорд !! 9 дней от момента первого трека до получения 😃😃 Сегодня забрял все гуд!!
И как юзер GoProHD и GoProHD2 скажу одно вторая того стоит 😃😃
Ps На коробке прохи лэйбл с ценой в 249$… а на сайте 299
ну так все хотят кушать… 😉 поздравляю с приобретением! шоб радовала!
Непутайте.В верхнее гнездо надо совать.Я сначала не разглядел.Очки надел,тогда увидел.Низ наушники,верх видео.
Подскажите пожалуйста, камера гопро 2 , может работать как регистратор, т.е. записывать непрерывно и записывать сверху на самые старые файлы?
Нет!
Купите регистратор…
