GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Паш, СКОТЧ ,а если нужна подвижность ВД40,
я тебе стандартную серву дам, я ее на 170 градусов переделал, к ней и прикрутим
НЕ!!! только циакрин…!!! у меня есть серва на 180…
Прсто у меня к штекеру AV выхода припаяно всего два проводка для видео, а аудио висит в воздухе.
И это правильно. Просто, если бы Вы еще и звук к видеопередатчику подвели - былобы совсем плохо с изображением. 😉
советуют выпаять резистор на 75 Ом на видеовходе телеметрии. Попробую у себя поискать такой же, правда у меня телеметрия от Smalltim’a
У меня тоже. И резистор там на 75 Ом тоже есть. Я свой правда не выпаивал, затемнение в пределах допустимого, зато на других камерах приходилось дополнительный резистор 50-150 Ом в цепь видео ставить (иначе слишком ярко вплоть до искажений на солнце), а с Гопро - все напрямую.
А вот для квадрокоптера 😁 никто подвес не делал ? Может я конечно не в тему, но очень интересно.
Я сейчас делаю! сегодня допилю оставшиеся детали и почти готово
Подскажите чем компресить видео с ГоПро, чтоб и качество не сильно убилось и размер уменьшить .
На эту тему здесь есть пара веток.
rcopen.com/forum/f90/topic90107
rcopen.com/forum/f90/topic188071
А вообще сжать лучше, чем сжимает GoPro (в H.264), не теряя качества и размера - малореально. Если Вам велики ролики в HD, пишите в WVGA.
О… Очень интересно. Как сделаете фотки с вас.
Применительно к Вегасу, я выбираю вот такой выходной формат, сразу готовый к заливке на Вимео. Одна минута видео “весит” примерно 120-130Мб.
На выходе получается примерно так:
Нужно только проверить, что HD режим включен. Мутит что-то Вимео…
Если лимитирован трафик, то можно выбрать 720p.
А к GoPro никто никакие объективы или линзы какие не пробовал прикручивать. Уж больно широкий. С близи ничего не поснимаешь. Это я все про установку на квадрокоптер.
Объективчик вот такой. Но линзочка на клей посажена.
Кажись, вышла таки новая прошивочка…
www.goprocamera.com/support/hdheroupdate.php
Пришел конец мученьям нашим. Режим LPO рулит, больше не надо шаманить с подключением AV кабеля и USB питания. Так-же может быть полезен режим onO - автоматическое включение записи при включении камеры. Еще одна вкусность - LFO - возможность убрать пиктограммы на AV выходе.
www.goprocamera.com/support/hdheroupdate.phpПришел конец мученьям нашим. Режим LPO рулит, больше не надо шаманить с подключением AV кабеля и USB питания. Так-же может быть полезен режим onO - автоматическое включение записи при включении камеры. Еще одна вкусность - LFO - возможность убрать пиктограммы на AV выходе.
Наконец-то, дождались…
Обновил, всё работает - ура!!!
сделано.
А еще, скелетон корпус вышел (хорошая тема для тех, кто хочет летать с защитой)
www.goprocamera.com/…/hd-skeleton-housing.php
И легче (чуть-чуть) и пилить под провода не надо.
А так же анонс бюджетной HD камеры
www.goprocamera.com/…/hd-hero-960-camera.php
А что это за бюджетный вариант???
И почему анонс если там цена есть.
А можно прямо с этого сайта покупать или нет???
А кстати как она в темноте снимает???
Читайте первоисточник 😉
Прямо под ценой
Availability: PRE-ORDER TODAY and receive the HD HERO 960 at it’s earliest possible ship date.
Наличие: сделайте Предзаказ сегодня и получите как только мы ее долепим 😉
Хуже, начинает зернить, появляется много артефактов.
Имхо - общая беда всех HD камер
А в каком стандарте у нее выход в НТСК или Пал???
Я так понял из форума, что шарки хоть и понимают Пал , но по разным причинам не очень с различными камерами ПАл дружат.
По выбору.
Ну может наконец то я полетаю с гоппро как с ходовой камерой с выходом новой прошивы!
Посмотрел я склетон корпус - в принципе при помощи дремеля можно его сделать из обычного корпуса. При этом он продается на ебай за те же деньги с бесплатной доставкой по пиндосии (против 9 баксов на офицальном сайте).
Новая прошивочка встала на раз, что радует.
Видюшка полилась сквозняком сразу после включения питания - радует.
Видеошнурок можно не выдергивать перед включением - радует, т.к. появляется возможность изобразить стационарный видеошлейфик из защитного бокса.
Камерка теперь включается не в том режиме в каком была выключена, а в первом, т.е. ФОТО, что не радует.
Может так сложились остальные настройки, которые я нынче ночью накрутил? У кого есть возможность, проверьте у себя, плз.
Попробовал режим выставления экспозиции не по центральной точке, как идет по умолчанию, а взвешенный по всему экрану. Не понравилось. Экспозизия отрабатывает шустрее и земля часто выскакивает в пересвет. На самике пока не попробовал.
Режим отключения пиктограмм спорный, с одной стороны удобно, с другой теряется возможность контроля заряда и включения записи. Если при этом включен режим засыпания, то можно не плохо наколоться.
Обломался с режимом постоянной фотосъемки. Экран на момент фото гаснет, что не позволит рулить моделью.
В режиме PAL ролик пишется с правильными 25 кадрами, а не NTSC-вые 29 с копейками.
Приоритет при включении в меню выставляется.
С новой прошивкой качество изображения на видеовыходе изменилось? А то вроде темные цвета какие-то говорят, и типа не лучше чем на обычной камере, я просто думал что в видеоочках картинка с ней более насыщенная
Поскажите, в каком пункте?
Второй пункт, там где F,P,3,PES
Ура обновил прошивку! всё гуд!! Только не понятен пункт в меню, oSO-oSF! никто не разобрался с этим?
