GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Ура обновил прошивку! всё гуд!! Только не понятен пункт в меню, oSO-oSF! никто не разобрался с этим?
Это вывод/невывод значка записи и батарейки.
покрупнее фото -поликорбонат вместо родного корпуса
С новой прошивкой качество изображения на видеовыходе изменилось?
На выходе ничего не изменилось. Яркость не возросла.
А вот HD запись, похоже улучшилась. Раньше в NTSC режиме видеопоток был в районе 12 мбит/сек, а вчера полетал с новой прошивкой в PAL-е - поток стал 15 мбит/сек, что радует. Надо будет еще миры поснимать для сравнения.
Ну короче как не крути, а пока камеры для нас лучше нет. У меня кстати баг с перепрошивкой не ушел - когда вставляю USB камера отключается, даже если USB никуда не подключен. И не включается режим USB, но если разъем пошевелить то может и включится. Такое ощущение что надо уже писать в суппорт.
Да, все прошил и подцепил к EagleTree - работает.
Похоже таки механически контакты шалят - в суппорт точно надо.
Проверил на своей. На вставление неподключенного USB - никак не реагирует. На подключенный реагирует штатно - пишет USB, трактуется как FLASHка, если включена. Если выключена - заряжается. Похоже у Вас аппаратный дефект.
До перепрошивки была фича, при полуразряженном акке, камера начинала зарядку от USB, а когда его выдергивал - выключалась. То есть запустить камеру для FPV с разряженным акком можно было только не отключая USB, а мой BEC на лишний ампер потребления очень плохо реагировал.
Мне кажется, что вот это уже однозначно показывает на аппаратный дефект.
Была такая же фишка. Но счел за благую весть и не стал рисковать с шестым полетом за день…
А кто разбирал ГоПро, как там дальше действовать после снятия задней крышки?
Вынуть из пазов таблетку динамика. После этого крышка удаляется. Передняя к блоку плат крепится тремя винтами.
PS Ранее, в этой теме я расписывал, как ее разбирал.
пост 159
Эх, новые анонсы это все конечно хорошо…
Но вот если бы они сделали возможность переключать угол обзора на всех разрешениях - вообще бы было замечательно. А то как то full HD с 127 градусами писать слишком жирно - а ниже только 170((
Чем жирно-то? Флешки копейки стоят. 5 ГБ в час, то есть больше 1.5 часа на 8 ГБ флешку. Зачем писать в худших режимах - не понимаю?
Угол обзора задается оптикой и, частично, процентом от используемой площади матрицы. Меняем объектив - и вуаля! Если удастся его свернуть, гы-гы 😃
Люди, никто не пробывал восстанавливать испорченные видефайлы от GoPro? В воскресенье сделал два полета, писал на разные флешки. Один файл оказался запорченым - причем видно, что испорчено лишь начало файла, где лежат какие-то индексы. Сам поток вроде цел. Пытался подсовывать индексную часть от других клипов - файл открывается, но дает лишь черный экран. Никто не подскажет структуру h.264 файла или утилиты для его восстановления?
Попробуйте что-то отсюда www.videohelp.com/tools/…/video-repair-fix
Но такое бывает обычно если медленная флешка. Или уже сдыхает флешка.
Расколупал свою камеру для осмотра объектива. С заменой облом полный, корпус там пластмассовый ну и резьба соответсвенно да ещё на клей посажена, вообщем, соединение неразъёмное. Можно что-то колхозить, если объектив разобъётся. Ну что ещё, можно выкинуть разъём расширения(отпаивается один проводок и вытаскивается шлейф из разъёма) и через щель вывести видео и звуковой провод подпаяв параллельно гнезду TV.
Вот дядька иностраннный неплохо придумал. Только что там за выключатель у него я так и не понял.
Это подача USB питания - часть шаманства для перевода камеры в режим съемки с подключенным AV кабелем.
С выходом новой прошивки, шаманства больше не требуется. Но внешнее питание все равно полезно. 😃
А можно это колдунство без хирургического вмешательства в камеру сделать? И где бы посмотреть шаманскую схемку подключения этого выключателя и какой вольтаж? Или он просто между приемником и mini usb питание рвать должен когда оно не нужно?
Не надо больше никакого колдунства, прошейте новую прошивку с сайта GoPro, уже неделю как выложили. 😃
А как же внешнее питание? Уж больно мне эта идея понравилось - про зарядку камеры можно забыть…
Как обычно - 5 В через USB разъем. Жрет порядка 0.8 А.
Стандартные 5В для USB - берите с BEC
Если BEC позволяет. У меня 2 А BEC перегревался от лишнего Ампера и начинал в полете ограничивать двигатель (на земле было незаметно), хорошо додумался почему это посадил модель и отключил USB. 😃
было почти так же… дома камеру не зарядил понадеялся на бортовой заряд , т.е. сначала подключил на один из входов приемника, в полете камера начала отрубаться, поставил отдельный бек на камеру… сейчас все ок.
