GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Lazy-bones
DenisK:
Galay Note по USB видит камеру как сменный носитель. Можно смотреть ролики в поле без компа вплоть до 1080p 30 protune без лагов.
Так вторая Прошка также работает. И кино на планшете кажет и заряжается от него.
SkyWorker
Lazy-bones:
Бросился проверять, но понял, что не получится. Нет кабеля миниусб-самсунг.
Lazy-bones
SkyWorker:
Поверье, уже проверенно не на одном планшетнике, работает. 😉
Ту в последнее время неоднократно задаются вопросы связанные с установкой на FPV модели Прошки в качестве курсовой.
Хочется предостеречь начинающих FPV-истов. Если Вы не собираетесь в каждом полёте осуществлять высокохудожественные съемки, если Вы хотите летать в предвечернее время, то Вам вряд-ли нужна Прошка как курсовая камера.
Получив кучу геморроя с коммуникацией, картинку которую Вы увидите на земле в очках или на мониторе будет аналогична картинки с камеры за 20-30 зелёных президентов. А вечером 30-долларовая камера будет казать лучше 400-баксовой Прошки.
Не для того она создавалась, не для того…
baychi
Lazy-bones:
Я бы добавил, врядли она нужна как единственная камера. А в сочетании с простенькой курсовой (хот 1 гр за 30$), и переключателем камер выдеовыход с проши весьма полезен, так как позволяет точнее выбрать ракурс съемки (даже в фоторежиме). Да и картинка в ясный день будет весьма на уровне лучших образцов.
STZ
Lazy-bones:
И на iPade тоже так?
SandroID
iPad 😃
а вы в него можете обычную флешку вставить? что-то сомневаюсь 😃
Photo Kit ито только с фото работает вроде.
в общем если можете вставлять обычную флешку и ходит при помощи iPad по ее содержимому, то и камера подключится…
… но это же iPad , я сомневаюсь, что ему доступны такие простые казалось бы вещи 😃 iOS
Кстати:
под iPAd же вышло приложение уже связи по wi-fi, только back pack wi-fi нужен конечно.
ну и последнюю прошивку для гопро 2 (v198)
Lazy-bones
STZ:
Про iPad сказать ничего не могу. Мы сами не богатые и пользуем планшеты подешевле. 😉
А вообще пробовали на Самсунге (модель точно не скажу), и на двух китайцах один “ONDA VI10” второго не знаю. Всё под Андроидом. Казало киношки напрямую с Прошки на ура.
DmitryB
Для яблоков вроде как есть приблуда с помощью которой можно флешки читать, но по моему как-то это все геморно там, хотя вроде и работало.
Кстати вопросик, ежели на планшете нет мини или обычного ЮСБ? Что делать? На самасунге нет например. Я вот подумал если переделать от камеры на маму ЮСБ и туда воткнуть родной шнурок планшета?
Ну или сделать переходник папа-мама и туда флешку скажем…
Хотя, заказал уже девайс специальный, только едет из задницы мира похоже.
Lazy-bones
DmitryB:
Ну, мы включали чет типа вот такой фигушки было.
Вот здесь такая. www.ebay.com/itm/…/251079262595
DmitryB
Во, а я вот такую заказал, ну да ладно, лишь бы работало зато на все и сразу.
STZ
SandroID:
Ну программа для GoPro в Apple AppStore - есть! Флэшка из фотика в iPad вставляется (SD) и фотки c видео смотреть до этого было не проблема.
DmitryB:
Угу!
Alex-13
DenisK:
Hero3 Black у меня третий день
Спасибо за отчет.
Понял что для моего квадрика и самолета подойдет белая.
SandroID
STZ:
я говорю про обычную USB флешку, не SD
и выше указал, у вас наверно Photo Kit (или как он там называется) - переходник такой вставляемый в нижний разъем iPAd и он тоже жестко завязан на фото и видео конкретного стандарта. или вы можете “ходить” по папкам?
В общем, если вы каким то образом можете присоединить обычную USB флешку и вести навигацию по папкам на флешке + у вас есть плеер который читает любое видео, а не только сконверченое под iPad, то у вас все будет работать 98% 😃
Алексеич
Я Прошку 3 планирую использовать в качестве курсовой и записи, сейчас у меня HD 2 c HK, но она негативно влияет на 433 и это чувствуется, по-этому и встал вопрос замены, ближайших конкурентов кроме соньки не вижу, но ее покупать не буду, ГоПро уже проверена временем и юзерами)) Куплю White версию, больше мне и не надо, снимки делать не буду, только если в отпуске под водой))
baychi
Алексеич:
HD2? Не должна. HD1 - да, влияет…
Или речь не про ГоПро? 😃
Алексеич:
Там такой-же проц, как в HD, вроде.
SandroID
baychi:
да именно так.
шило на мыло + wi-fi и вроде как новый стекляшки перед матрицей 😃
STZ
SandroID:
Да, этот кит, но я его только раз использовал в отпуске. Скорее всего так и будет, что завязан на определенных форматах. Но видео в H264 он вроде поддерживает. Надо проверить, но “ходить по папкам”, зная Apple - это врядли. Хотя есть прога FileBrowser - так что вполне возможно!
SandroID:
VLC Player (никогда не заморачивался что-то конвертить под iPad)
Lazy-bones
Ой, оказывается аЙПад такой отстой…
Фи…
Ура!! китайским планшетам которые Прошку как родную понимают.
Алексеич
SandroID:
да именно так.
Че, серьезно?Т.е. процессор такой же?
Хотите сказать что по качеству видео эти камеры абсолютно одинаковы?
STZ
Lazy-bones:
Фи…
Троллить пытаетесь?! 😉 А обосновать?
Вот видео, еще с предыдущей GoPro2, как пример:
А вот как GoPro App работает:
Что Китайцы, здесь и сейчас, могут ответить? 😉
Zont
Алексеич:
Беда не в качестве видео. Дело в том, что этот проц фонит в 433 МГц и подзабивает приемник р/у.
Алексеич
Мда, а я уже обрадовался) Наверное придется дальше пользоваться HDII c HK.
Сергей как думаешь, может на RMILEC 4047 GoPro не повлияет, там частота вроде бы 433-470 Mhz.
Zont
Скорее на Эксперт она влиять будет меньше. Надо биндить приемник рядом с включенной ГоПро - тогда он забитые каналы использовать не будет.
Но ведь раньше летали с первой прохой как-то 😃 Думаю, можно просто разнести её с приемником подальше и всё.
Алексеич
Спасибо за подсказку! Блин теперь в раздумьях, стоит ли покупать GoPro или своей HD II пользоваться дальше…
ser88749741
На сайте написано, что с литием нельзя отправлять USPS’ом. Значит не заказать на адрес посредника в сша?
