GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Не значит ли это что, голые камеры без серийником могут отличаться ещё чем технически?
нет, видимо есть способ снимать с конвейера и пускать в обход официальных каналов GoPro вот и все.
Кстати, а серийник можно без ПК увидеть?
Протестировал свою блэк, пока результаты очень положительные. На днях выложу отчетик.
Трестировал голую камеру с беврц. Не перешивал пока, но судя по режимам, прошивка и так из последних.
Может и перешивать не стоит? Какие там новости с переднего фронта?
Не знаю было или нет.
www.radiantimages.com/index.p...-lens-set-of-6
Несовсем понятно как у них купить.Или подскажите где линзы по земной цене надыбать?
И еще вопрос , у первой и второй прохи линзы совместимы?
Интересно, кто-нибудь исследовал, как влияет на аэродинамику пепелаца кирпич гопро поперек потока? Ну, там на максимальную скорость и аэродинамическое качество? Имеет смысл городить какой-либо обтекатель?
Если размещать на крыле - имеет, я ставил.
А на тушке - разницы нет, если конечно у Вас не рекордный планер или сверхзвуковая модель. 😃
На тушке. Все-таки нехилый такой интерцептор. Можно присобачить серву и подымать при посадке 😃
На планерах Эльф, я видел она используется и как посадочный тормозной башмак. Сколько применений!!
Протестировал свою ГоПро 3 черную на предмет разрешения, четкости и битрейта в разных видео и фоторежимах.
Заодно сопоставил с тестами GoPro HD 2 (2 года назад) и GoPro HD (4 года назад).
Результаты свел в единую таблицу.
Несколько примечаний к замерам:
- Битрейт в видеорежиме мерял для 3-й только в PAL режиме. Протюне также не включал. Режимы слабее Full HD не тестировал.
- Четкость мерял по мире ISO 12233 формата A2. Так как минимальное расстояние резкости около 50 см, замеры в широкоугольных режимах производил на удлении в 2-3 раза большем, чем когда мира занимает полный кадр.
- Интересны режимы фото во время видео. Режим фото в этом случае, зависит от режима видео, однако фотки все равно имеют большее разрешение и четкость.
- Качество сигнала на AV выходе практически не изменлось и дает картинку с разрешением 450-480 ТВЛ, то есть как средняя курсовая камера.
Если кому интересны исходные материалы, могу предоставить.
Интересный проэкт
Интересный проэктg
Ух, супер. Сколько они времени убили на анимацию эту
К вопросу о задержке сигнала на AV выходе.
Сделал прямые замеры для все 3-х поколений камер: подключил AV выход к одному входу осциллографа, а на 2-х вход подключил фотодиод. Зажигал и гасил лампочку, смотрел какая задержка между каналами. Точность измерений в пределах частоты кадров 20-40 мс.
Хуже всего оказалась GoPro HD2: 100-140 мс, или 120 мс в среднем в режиме PAL и немного получше - 110 мс в NTSC.
На втором месте - GoPro HD (первая) - 80-100 мс, в среднем 90 мс.
А вот у GoPro 3 Black почти в 2 раза лучше: 40-60 мс в режиме PAL и 30-50 мс в NTSC, то есть 50 и 40 мс в среднем.
в “голых” прошках этих наклеек может и не быть 😃
Ясное дело на bevrc-шной прохе на этом месте ничего нет. 😃 Значит, как миниммум, серое происхождение. 😦
А в меню нигде серийник или версию ПО не видно?
При подключении к ПК на флешке в ГоПро есть файл “version” там и версия ПО и MAC адрес. А если выбрать автоматическое обновление серийник сам назначится.
Его содержимое:
“info version”:“1.1”,
“firmware version”:“HD3.03.02.00”,
“wifi version”:“3.4.2.9”,
“wifi bootloader version”:“0.2.2”,
“wifi mac”:“d89685273ebf”,
“camera type”:“Hero3-Black Edition”,
Насколько это “древняя” версия? И стоит ли перешиваться, если пока все устраивает?
Это последняя версия от 15 декабря 2012г.
Добрый вечер всем!
Пробую подвес на вертолете с камерой GO pro.
Вопрос: какой режим записи поставить при работе в условиях вибрации?
Где-то видел на форуме найти не могу.
И еще один маленький вопросик: не знаете на какой частоте там проц работает?
Пытаюсь найти “выбросы” на спектроанализаторе с полосой до 3 ГГц. Нифига не видно, все меньше -80 дБм.
Первая на 433 МГц относительно сильно (н уровне -50-60 дБм) шумела. Вторая на 1300 МГц видна была как -77 дБм.
А этой пока не видать. 😃
С максимальной частотой кадров. Коптероводы использовали 60 Гц (720 строк) на 2-й и вроде радуются 120 Гц на 3-й.
От вибраций надо избавляться. Никакой режим не поможет.
Подскажите на сколько времени хватит карты 32Гб при записи в режиме 1080/60 с углом 127гр. на гопро3 БЕ?
80-90 минут
80-90 минут
Мала… Запарился в своей деревне микро сд искать на 64. Бум искать в рашке.
что ж вы писать собрались, что мало то ? потом будите смотреть все 80-90 минут?
Ожидаемое время полета больше 80-90 мин, а стереть не долго из того, что записал.
Мала…
Для полетов лучше иметь 2 карточки по 32, чем одну на 64. Врядли Вы летаете больше часа. А с 2-мя флэшками меньше шансов потерять материал. 😃
PS: Без внешнего питания G3 тоже часа полотора пишет…
Да, трудно Вам. 😃
Тогда снижайте FPS. На 30 кадрах вдвое больше будет.
