GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Народ, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой…
GOPRO 3+ BE v2 прошивка
использую для 500mw 900mhz fpv … всё подключено, картинка идёт, звук передаёт
при записи на гопро идёт шум аудио (это слышно при воспроизведении фалов). Гопро сама пишет отдельно без шума, а тут подключил через юсб на вывод картинку и понеслось … почему так ???
подключал к телику без фпв - такая же хрень
вот видос для примера
www.youtube.com/watch?v=gdA5HjXb4xk
кабель использую с кинга hobbyking.com/…/__33609__gopro_hero_3_to_fpv_trans…
разобрал этот кабиль с кинга, всё спаянно как нужно, заменил на всякий случай резистор на др такой же, перепаял видео и минус - не помогла, шум остался…
присоединяюсь к вопросу, тоже самое у меня на 3+ , благо когда двигатели запускаются они своим шумом перебивают любой треск. На 3 silver, на 3 black, треска подобного не замечал передатчик использовал один и тот же 600mw 32ch с фокстеха.
А если не подключать к телеку, просто записать видео с воткнутым штекером, будет ли треск? Сам не могу уже проверить.
у меня тоже с фокстеч фпв… если к тв подключить такая же байда со звуком !!! Подключал к ноуту через тв тюнер, тоже шумит… по ходу или кабель у меня или го про так… знающие электрики мне подсказали , что это шум электричества… типа при конвертации из hd в меньший размер…
но это не факт… написал в тех поддержку гопро…
у меня шумит с частотой 50 hz очень точно период - 960 семплов при 48000khz и снимал при этом на 50 fps , видимо в режиме pal
Присмотрел себе линзы:
peauproductions.com/store/index.php?main_page=prod…
или
Если не сложно объясните на пальцах в чем различие:
одна вторая
Aperture (f Stop): 1.80 2,60
Back Focal Length (BFL): 7.20mm 5.0mm
Native Camera Sensor Support: 1/2.5" 1/2.7")
Native Megapixel Support: 5MP 3MP
Как ЭТО влияет на съемку?
Предполагается съемка днем с самолета, квадрика.
Заранее СПС.
Тот объектив у которого диафрагма 1.8, должен быть более светочувствителен.
Объектив с большей диафрагмой дает запас по светочувствительности, хотя в некоторых случаях, большое значение диафрагмы может послужить переэкспозиции, то-есть картинка будет пересвечена, чем грешит кстати GoPro 3, но если у вас GoPro 3+, то в настройках камеры можно уменьшить экспозицию, тем самым снизив яркость.
А на что влияет параметр:
У одного: 7.20mm у другого 5.0mm
Попался тут на глаза во такой адаптер, позволяет использовать фильтры с резьбой на 37мм.
Вот немного дороже но с крышкой!
goodluckbuy.com/37mm-gopro-film-coating-uv-lens-pr…
в точноности такой есть у меня (на dx покупал), надевается немного с натягом, за счёт этого и держится !!! Но есть один момент ! При 1080 супервид видны по углам края линзы…
Хорошо бы найти круговой поляризации фильтр на него
дешевле и с поляриком
dx.com/…/highpro-37mm-cpl-filter-circular-polarize…
Может кому пригодится.
Недавно купил такой кабель к ГоПро 1:
www.flytron.com/…/194-gopro-rc-shutter.html
позволяет управлять записью одной кнопкой от АППы и с Rx на ГоПро, т.е. при одном положении выбранного выключателя
на АППe сразу идет включение камеры и запись одновременно, а в другом положении её отключение с остановом записи, ессно.
Для чего это надо - я страсть как не люблю редактировать огромадные файлы с ГоПро (несколько ГБ), а тут можно делать фрагменты
видео сразу на борту. Потом легче найти чего надо.
Проверил на земле - работает, но надо изменить сетинги на камере (любой ГоПро), т.е. установить режим работы одной кнопкой.
Некоторое неудобство - надо вынимать карточку из прохи для редактирования.
А как иначе еще можно скинуть материал на комп? Я например, всегда карту вынимаю из камеры, а не по USB к компу подключаю.
Да на старых (и не совсем) десктопах нету картридеров, приходится через USB.
Кстати, не обращали внимание, если через USB порт, то только зависит скорость копирования, а не качество, правильно?
Со многими SD картами продаются (можно и отдельно купить) адаптеры на USB. В него вставляется карта и получается USB флэшка.
А вот аккумулятор заряжаете, тоже его из камеры вынимаете??
может Вы не в курсе что через шнурок это всё одновременно можно делать???
я вынимаю акк 😃 удобней - у меня три акка и двойной зарядник
Мне аккумулятор заряжать не надо, Zenmus в полете его все время подзаряжает, так что акк у меня в камере, больше для веса. Кстати, а Вы в курсе, что USB разъем на Прошке, очень хлипкий, и как раз правильнее вынимать аккум для зарядки, чем постоянно разбалтывать разъем.
Вкурсе, ну лично мне это не удобно, гораздо проще вынуть карту, вставить ее в комп и сбросить материал, чем искать место для коптера рядом с компьютером, и потом не дышать, что бы не дай бог шнурок не отошел.
А можете мне пояснить в чём удобство выдёргивания флешки и акков, если можно просто вставить шнурок и одновременно с зарядом перелить видео на комп?
Я сторонник того что чем меньше дёргать туда-сюда, тем меньше вероятность отказов из-за потери контакта.
С разболтанными разъемами USB пока не встречался. а вот с разбитыми гнездами для флешек, которые потом карточку не держат встречался неоднократно.
А в USB разъеме сигнал по воздуху передается? Те же контакты, и та же вероятность, только так сказать в профиль. А вообще на вкус и способ подключения, все контакты разные. 😃
я имел в виду что не раз сталкивался с тем что после ту-сюда, карточки плохо фиксируются и самопроизвольно выскакивают из гнезда. И почему-то это происходит как раз в самое неподходящие время.
Хотя конечно полностью согласен с тем что шнурок туда-сюда дёргать тоже не добавляет надёжности. Но… если у вас умрёт разъем USB вы ещё сможете пользоваться карточкой. А вот если разъем карты умрёт… шнурок тут уже не поможет.
Что дёргаешь, то и разболтается, кроме одного:).
Недавно купил такой кабель к ГоПро 1: www.flytron.com/rc-shutters/1...c-shutter.html
Ну и ценник! Завышен приблизительно в 10 раз.
Или это типа - купил Лексус, значит богатенький, плати за сервис в два раза дороже?
