GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Вот немного дороже но с крышкой!
goodluckbuy.com/37mm-gopro-film-coating-uv-lens-pr…
купил с крышечкой, держится норм. Но как-то оказался без особой надобности так как есть layerlens
Ну и ценник! Завышен приблизительно в 10 раз.
Да, согласен, завышен, но нигде не встретил подходящего, да и разъем такой паять замучаешься, нужно спец оборудование.
Это и задушило жабу. Может теперь быстрее буду делать видео клипы.
Подскажите, какую камеру лучше поставить для видео?
Canon 600 или GoPro HD HERO3
Камеры сильно отличаются по весу, подвесы под них разные нужны, да и коптер для прохи и зеркалки тоже по грузоподъемности сильно отличаться будет. И начинать надо с вопроса для чего это будет применяться. Хотя координальной разницы в качестве видео скорее всего на глаз видно не будет.
Вес мне без разнице какой, хоть до 10кг, подвес большой. Нужно для сьемки видео. Неужели с таким маленьким объективом и 11мп будет одинаково снимать?
Какую тогда брать, Black Edition или Silver Edition? Сильно качество видео отличается?
Если так уверены в грузоподъемности своего коптера и подвеса, тогда чего там на зеркалки размениваться, вешайте сразу RED EPIC. Но хотелось бы конечно узнать, что за коптер и какой подвес? А то люди иногда заблуждаются, думая например что S800 может зеркалку нормально таскать, а на самом деле максимум NEX5, да и подвес может и выдержит 10 кило, но вот сможет ли он при этом качественно стабилизировать камеру, тоже еще вопрос.
Видео сигнал на выходе тормозит на ней или нет?
Нет конечно, это же ГоуПро, все серьезно. 😃
Обладатели Go Pro, кто сравнивал серебряную плюс с черной первой версии? А то инфа пролетает что новая серебряная по качеству четче черной при одинаковых настройках 1080р 60к\с
если четче в алпне фокуса, то да. у первой партии 3+BE с фокусом беда была, докручивали сами многие. А вообще у меня была 3SE и есть 3+BE, вторая больше нравится
На 3+ be при сквозном подключении можно убрать значки с экрана?
С какого экрана?
Не просто 3 БЕ можно. В меню ОСД Офф. Думаю 3+ не сильно отличается в этом аспекте.
Народ, подскажите, что-то найти не могу… Существует ли для третьей прохи блэк такой кабель питания, который бы позволял ей работать и записывать БЕЗ вставленной батарейки?
С какого экрана?
С экрана, где смотришь онлайн полет.
Нет такого, все просмотрел. Может по-подробнее
Только что глянул.
Входите в меню и жмакаете до ключа(рожкового), заходите, потом жмакаете до меню Setup(шестеренки), заходите, ищите OSD, заходите и там он или офф.
У меня блек 3 без плюса, но не поверю что в плюсе этого нет.
Есть. Меню 3+ отличается только наличием пункта “Spot meter”. Кстати говоря, напомните, что это такое. У меня оно всегда включено.
Это когда снимаешь из темного места, например из машины.
В Прошке без Плюса Spot meter есть, а вот чего действительно нет, так это настройки Экспозиции в режиме PROTUNE.
Так это данные OSD, и их точно можно включить и выключить, вне зависимости от версии. Дмитрий всю последовательность действий точно описал.
А камера может автоматически вкл/выкл запись при подкл/откл к зарядке, для использования камеры как видеорегистратора.
Поделитесь, пж-та, идеями установки ГоПро на skywalker. А то у меня она в аквабоксе, на ножке к фонарю крепится, и при определенных оборотах смазывает всё - “желе” выдает. Я думаю в этом причина, тк все советы по устранению вибраций на самолёте - я реализовал.
Заранее большое спасибо!
Добрый день.
Предложили новую GoPro первую. Цена $150. Стоит ли она этих денег? Понимаю, что 3-я лучше, но на нее еще долго копить придется.
Дорого… На Ебеи она, новая, 114$ стоит…
А если повезёт то и белую трёшку там, поторговавшись, можно за пару сотен взять. И надо сказать это куда лучше единички.
Не стоит брать однозначно! Если уж решили сэкономить, то имеет смысл взять брелок типа Мобиуса за 70 баксов, даже он снимает лучше чем Первая Прошка. Но все таки лучше слегка подкопить, и как порекомендовал Сергей, купить ГоуПро Вайт.
