GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
даже он снимает лучше чем Первая Прошка
Это лично проверено?
Мобиус у меня есть. Думал, наоборот, получше будет. С отзывами все запутано. Понял, что можно только при личном использовании почуствовать разницу.
Не стал бы писать, если не увидел как снимает Первая Прошка. Особенно Первая ГоуПро проигрывает Третей по светочувствительности, можно сказать, что в тех условиях, где на видео с Третей можно даже цвета еще различить, то на видео с Первой, будут просто одни шумы. Мобиус же, в некоторых сравнительных тестах, почти не отличим от Третей Прошки. Так что имея Мобиус, точно не стоит покупать первую ГоуПро.
На ХелиДиректе она стоит 299. У них можно скидку выждать 10% - еще дешевле будет.
Пришел все-таки новый корпус, еще не пробовал снимать, h3b+ почти одинаковые у меня, на одной есть небольшая царапина на объективе, может это не существенно. Без синхро кабеля как не пытался одновременно включать- ничего не получалось, ни пультом ни руками. Попробую тест какой-нибудь сделать, чтобы понять точность синхронизации. На секундумер можно направить, но наверное на аналоговый, жк же будеть мигать цифрами.
так в редакторе, когда 3д собирать будите и синхронизируете… можете щелкнуть пальцем перед камерами по хлопку на аудеодорожке и выставите.
А какой подвес для GoPro3+ сейчас считается лучшим? (для мультикоптеров)
Сам смотрю в сторону Zenmuse H3-3D, но возможно я не нашёл чего-то лучшего?
Зенмус далеко не лучший. Маленький, удобный, недорогой, аккуратно сделан- да.
Не будем заглядывать очень далеко, приведите например хотя бы пару подвесов, которые лучше чем Зенмус.
Зенмус не плох, в нем мало функционала в смысле настроек и управления. Если вам хватает того есть- то конечно он не может не нравиться)
Хорошо, допустим мне этого не хватает… Привидите несколько примеров более лучших подвесов для GoPro.
Добрый день! Поломалась моя 3я проха! Акк лягушкой заряжен - на кнопку жму - никакого эффекта, на комп не реагирует. :(Сам лезть опасаюсь. Подскажите куда отнести? Помойку не предлагать!😎
Может вопрос покажется наивным, но Вы пробовали вынимать аккум и ставить его обратно? Бывает, что Прошка просто зависает, и лечится это только выниманием аккма.
А зачем вы лягушкой заряжали акк? Типа камера не включалась, подумали, что батарейка?
Я вот тоже хотел бы узнать топовые подвесы для прохи. Основные сейчас это тарот, зенмус и самострои на базе алексмоса.
Возможно я не прав, но Тарот в 2 рада зешевле чем Зенмус. Может ли он быть хорошим? Если BMW выпустит две модели и одна будет в 2 раза дешевле другой - врятли они будут одного уровня.
Но я только не могу понять - с какого перепоя они на Зенмусах моторы поставили с другой стороны? В результате объективы стоят сбоку подвеса, не по центру. Всё время нога коптера в экран попадает. Чем они думали меняя место для мотора?
Первый раз за 4 года проблема с ГоПрошкой первой.
При включении зависает в режиме tel
Только вытаскивание батарейки помогает. Потом опять при включении tel
Насмотрелся разных клипов у фирмачей про три нажатия при зажатой верхней, не помогает.
Комп видит через камеру флешку.
Никто с таким не сталкивался???
Кстати такое получилось после одного знакомого, дал поснимать…
Тут скорее ситуация немного другая, это не таррот в два раза дешевле, а Зенмус в два раза дороже, где треть его цены это переплата за бренд. Да конечно Зенмус хорош, особенно двух осевой, в которм еще нет тех глюков которые появились в 3D. Так же в Зенмусе была замечательная фишка, как разъем под фирменный интерфейс ГоуПро, через который Прошка и подзаряжалась и через него снимался видео сигнал, очень удобно и практично. Камеру с подвеса можно вообще не снимать, все разъемы открыты, хочешь вынимай флешку, хочешь подсоединяй USB провод. К сожалению в последней версии Зенмуса, этот разъем заменили на хлипкий шлейфик, который у некоторых не очень аккуратных пользователей, не проживает и не скольких полетов.
Первый раз за 4 года проблема с ГоПрошкой первой. При включении зависает в режиме tel
Было, перепробовал всё, помогла отправка в зад:), но по гарантии.
А после чего это произошло??? Само по себе или после действий каких???
И что пробовали??? Не может быть чисто механика разьем TV коротит и ГоПРо думает, что кабель подключен???
Тут скорее ситуация немного другая…
А про мотор наклона подвеса - есть хоть какое-нибудь предположение?
У Таров мотор распологался с тойже стороны что и объектив, в результате камера стояла так, что объектив был ровно по центу.
А у Зенмусов мотор наклонный переместили в другую сторону, и объектив сейчас находится на краю подвеса (делаешь небольшой поворот влево и нога коптера появляется на кадре) 😦
После подключения к ТВ.
Пробовал всё, только что бы не лишили гарантии, думаю разъём виной, написал в саппорт, выслал, прислали и до сих пор работает.
А что тут предполагать, пути инженеров DJI неисповедимы. 😃
Если честно - это основная причина которая тормозит мою покупку этого подвеса (ешё много слов про нестабильный софт, но это не железо, прошивки обазательно исправят). А вот мысль о том что вместо установки камеры по центу коптера, я фактически имею камеру где-то слева возле ноги (ведь картинку объектив снимает именно оттуда). Зачем мне это надо? Искал что-то лучшее для GoPro, но это даже нормальным нельзя назвать 😦
Зачем мне это надо?
Я не знаю зачем Вам это надо, но я с Зенмусом уже почти год видео снимаю, в том числе и для профессионального использования в кино и на ТВ, и как то мне это расположение объектива не по оси подвеса, практически не напрягает. Да, бывает иногда попадает левая нога шасси в кадр, но для этого надо что бы коптер довольно таки сильно наклонился. В принципе, если собираетесь использовать подвес со стабилизацией или управлением по Яву, то расположение объектива по центру подвеса, не спасет вас от попадания шасси в кадр, так что по любому придется, либо мирится с этим, либо собирать коптер с ретрактами.
Ребяты, срочна нужна распиновка AV кабеля Go-PRO 1,2. Решил спаять кабель на работе, ни через поиск, ни яндехом не могу найти. Только на 3ю проху выводят… Даже просто напишите, куда цепляется земля и видео на джек 2.5. Заранее спасибо!
