GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Почему не получиться синхронизировать, если правильно выставить первый кадр и там и там, при этом установить верное кол-во кадров на одну фотографию/ “время одной фотографии”? В чём подвох?
В чём подвох?
В этом и подвох, одно дело синхронизировать один видеоряд с другим с таким же количеством кадров в секунду, тут можно хоть по хлопку, хоть по вспышке фотоаппарата, а другое видео ряд с фотографиями, когда ошибка на несколько кадров, за 15-20 минут полета превратится в погрешность в несколько секунд, а за несколько секунд, коптер или самолет может сменить высоту на сотню метров. Думаю дальнейший спор бессмыслен, поскольку уже начинаем повторяться, и тем более, что сам автор вопроса, уже понял что данное предложение, ему не подходит.
То есть в ГоПро не точные периуды между фотографиями?
Только реальный тест тут поможет - гопро в режиме тайм лапс снимающая секундомер, которую снимает другая гопро ну или что-нибудь попроще, хоть 2 зеркала. Чтоб видно было число сделанных снимков и пройденное время. Точность интервалов между отдельными кадрами не так важна, на 2 секунды или 1.9 не важно главное чтоб не копилась. Написать цикл который корректирует задержку на основании глобального времени не проблема даже на винде c её отсутсвием гарантированного времени исполнения команды sleep а тем более для разработчиков гопро на их ртос. К тому же если бы интервалы сильно плавали, это было бы заметно на таймлапсах в виде рывков изображения, такого не встречал с гопро.
Ну так и ладушки, то есть тот метод что я описал может жить… асобенно если из всех показаний нужно выделить небольшой кусочек.
Писал было в ветке АЕЕ,но не получил то что хотел.Как вывести из герметичного бокса,видеосигнал по кабелю к приемнику.Для съемок под водой.Просверлив дырку,вывести кабель и залить силиконовым термоклеем,можно,но холоде зимой думаю дубеть будет и трескаться…Может кто что придумал.Есть получше варианы?
А зимой Вы тоже под водой снимать будите?
В основном и зимой снимаю.Зимой вода чище.
проруби в лунках от рыбаков
Если съемка идет через лунку, и расстояния я так понимаю небольшие, почему просто не передавать видео через Wi-Fi на смартфон?
не бывает с wifi просто, только если глубина несколько см.
Есть примеры что до 25 см может доходить прием portail.telecom-bretagne.eu/…/fic_download.jsp?id=…
Подскажите пожалуйста, как правильно?
это для чего? в чем принципиальная разница?
Это что бы рассчитать что бы пропы в кадр не попадали.
Разница небольшая, но все как правильно?
Путем эксперементов.Поставте,снимите видео .Посмотрите,виден ли винт.Просто.
да, мне кажется это проще и главное надежнее 😃
даже можно не снимать, а подключить к смартфону и смотреть в реальном времени, правда с задержкой в 1-2 сек… но для данной задачи это не критично
На что поставить, на не выпиленную раму? Да, это очень просто, и особенно надежно!
Тогда выпиливайте скорее! 😃
Александр, сделайте так.
Включите камеру на запись и смотрите через смартфон (через вайфай) онлайн картинку (ну или почти онлайн 😃). Закрепите камеру на столе и линейками (или рейками) обозначьте на столе видимый камерой угол. Как то сумбурно я написал. Один конец линейки (рейки) к камере, а второй разводим на максимально видимый угол.
Правильно нижний вариант.
На ixbt новость www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?18/30/80
Состоялся официальный релиз. shop.gopro.com/Marketing/cameras/
Или так 😃
Доброй ночи.
У кого примерно сколько по времени пишет гопрошка в режиме 1080*30???
И какой обьем памяти занимает???
А то чего то 16 Гб карту за 25 мин заполнил.
На 16 гигов должно помещаться более часа видео с максимальным потоком. Попробуйте отформатировать флешку, возможно произошел какой то сбой файловой системы.
может в протюне пишет?
