GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Dronavt
У меня во всех режимах записи на выходе определяется 16:9.
baychi
yarick:
А GoPro HD 960 имеет
Так Вы про какую GoPro пишете? Про бюджетный вариант? У меня такой нет…
Но все-же ппробую вечером, что моя в 1280х960 кажет.
Dronavt:
PAL/NTSC переключал? 😃
Dronavt
baychi:
Не, и не хочу 😃. “Лишние” кадры потом при просчете придется убирать.
ИМХО Поскольку GoPro-шка позиционируется как HD камера, то и экран на выходе предусмотрен только 16:9
СТОП
Ввел общественность в заблуждение. Режимы переключаются только при перезагрузке камеры.
Действительно, в 960p PAL картинка 4:3 . Посыпаю волосы пеплом и пересматриваю свое мировозрение… 😮
baychi
Dronavt:
Не, и не хочу . “Лишние” кадры потом при просчете придется убирать.
А мне вот приходится. Тимовский OSD лучше работает с PAL-ом (да и сам PAL в HD мне больше глянулся), а ОСД к FY-21AP в PALе слишком растягивает картинку и нижние строки не на всех мониторах очках/видны. С ней - летаю в NTSC. 😦
Dronavt:
Вот и славненько, тогда я и пробывать не буду. 😃
DVE
Вот и я влился в ряды владельцев 😃 Возможно, для статистики будет интересно, 17 ноября заказал на hobbywireless, сегодня получил у себя на почте. C доставкой из штатов получилось (259 + 38)*31 = ~9200р. П-ж с его ценой в 15тыс может идти лесом…
Конструкция объектива конечно неудобная, линза выпирает вперед, крышки не предусмотрено. Как фотолюбитель, не могу смотреть на открытую оптику, хочется сразу прикрыть чем-то… Жалко что usb не сзади, и нет доступа без съема корпуса. Зато понравилось что зарядка по USB, не надо лишнего блока питания.
Кто как крепит камеру на модели? У неё разъемов вообще никаких, а в “чехле” снизу какая-то дырка и больше ничего 😃 Есть пара пластиковых кронштейнов в комплекте, но какие-то они мелкие…
vovan1972
DVE:
DVE
Спасибо. Глядя на фото, я сначала подумал что это катер, смутила “ватерлиния” на корпусе 😃
fpv
a сколко твл дайот ето камера ?
baychi
fpv:
На AV выходе порядка 450. На HD картинке - 800-900.
couger
baychi:
Форма, конечно, кирпич-кирпичем, но качество съемки у HD в разы лучше ВСЕХ остальных конкурентов и только одно это достаточно для однозначного выбора, ИМХО.
Наконец-то мне пришла заказанная GoPro-шка, соединил скотчем с ContourHD, чтобы сравнить видео при одновременной съемке. Есть видео - оба файла, без обработки и какого-либо изменения.
Вот здесь
Если есть какие-то предложения какие еще сравнения провести - пишите, пока не отдал Contour, попробую.
Может кому-то поможет сделать выводы.
baychi
couger:
Спасибо, Александр, это любопытно.
couger:
Не могли бы Вы снять в видеорежиме испытательную таблицу (миру)? Вот такую: graphics.cornell.edu/…/ISO_12233-reschart.pdf
Желательно распечатать миру как минимум на 4-х листах A4 (то есть получить A2) на лазерном принтере, склеить и снять со штатива на видео (и сфоткать в фоторежиме) в условиях хорошего освещения.
Подробности съемки, если надо, здесь:www.videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=36530&ti…
stepann
Мне тоже пришла камера HD HERO 960, пока еще только немного поснимал и то в пасмурную погоду. Фотки по сравнению с моим зеркальным Кеноном имеют зернистость, заметную при небольшом увеличении, похожую на шум. Но для моих целей вполне приемлимо. Конечно хотелось бы и лучше, но всетаки это видео камера.
Oliver
stepann:
Если не сложно, выложите кусочек оригинала (без сжатия ютубом) для сравнения с “большой”, 1080 камерой.
stepann
Хорошо выложу, но чуть позже, отснятое удалил, а новое пока нет возможности снять, камера в мастерской, как доберусь так сразу…
Serzhant
Тоже буду ждать видео 960, ибо давно уже присматриваюсь.
KIR2142
Я вот никак определиться не могу 960 или 1080 )
Вроде как разрешения первой хватает, но зато у второй в нем же 60fps возможно, можно слоумоушен сделать качественный…
Oliver
А мне вообще интересно, нельзя ли прошивку от 1080 влить в 960 и что из этого выйдет…
hemmitino
а ранее не почитать???всего то 15 страниц!!!
Dronavt
Можно.
AV выход в видеопередатчик и нажать запись.
pivankin
Dronavt:
Можно. AV выход в видеопередатчик и нажать запись
надо еще его в меню включить, по дефолту он выключен
pivankin
тогда вот эти пункты для Вас
Symbol on LCD Screen Function
LFF (default setting) Video Live Feed OFF
LFO Video Live Feed ON
N-kamsk
сегодня было солнечно и морозно -23 и я решил испытать GoPro (в кожухе), вот скриншот
Хотелось бы узнать кто побывал в мороз без защитного кожуха или же все таки не стоит без него?
FPVpilot:
я так понимаю эта примочка вышла в новой прошивке (которую я прошил) в инструкции ее наверно нет, да и с инглицким я недруг…
инструкция на русском для новой прошивки тут www.sport-russia.ru/…/Instrukciya_gopro_hd.pdf
pivankin
N-kamsk:
в -15 нормально работала
stepann
Вот видео как снимает 960 камера. Снимал в пасмурную погоду, камера дает теплую гамму цветам и немного затемняет картинку на мой взгляд. На снимках с этой камеры заметно затемнение по углам. На самолет пока ставить не решился, еще настроить нужно его, да и погода скучная, при съемке в такую погоду никакой радости от качества съемки этой камеры нет, по крайней мере у меня. Разрешение видео меня вполне устраивает, больше мне и не нужно, и так размеры файла большие получаются. GOPR0073.MP4
