GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
cstrike
интересно можно у этой подделки управление зумом вывести на приемник?
TREX-olet
На ебае выгодные предложения в силе около 10 дней, моего варианта уже давно нет за 230$ + флеха 16гб, камерка работает и снимает отлично и фотки в поряде делает. Тока вот не могу выяснить в чем разница изображения с кейсом и без, она есть.
Android1
cstrike:
Думаю что можно только толку - он цифровой.
ANTAL
TREX-olet:
кейс края подмыливает
Basil
Может у кого так было? Новая, зависла с надписью (tel), выключается путем отсоединения ака, включается кнопкой и после этого ни на что не реагирует, на телек работает выход HDMI.
IL76MD
Может кто подскажет что делать с GO PRO, сейчас солнца поменьше становится и камера выдаёт темное видео.
А ещё этот черный фильтр. Я так понял, что никаких там регулировок по яркости и контрастности в ней нету.
Никто не пробовал менять фильтр или убрать его совсем и ставить другую линзу чтоб видео было посветлее?
А может уже есть другие камеры с похожим качеством, но улучшенной яркостью и контрастностью?
Спасибо.
baychi
IL76MD:
Какой фильтр? Там только ИК. И без него нельзя.
IL76MD:
В сумерках или в дождь, или в помещении при иск. осв. ГоПро нехватает света, это да. Но и экстримом в таких условиях никто не занимается. Да и летают редко. Здесь бытовые камеры нужны. 😃
А просто в облачную погоду или на закате у Проши вполне естественные цвета и яркость, ИМХО…
IL76MD
baychi:
Да вот здесь мой клип
когда снимал, то всё вроде было очень светло, а получился как на закате.
Красиво, но не совсем реально.
baychi
IL76MD:
Видимо с взвешенным экспозамером летали, а под камерой - белый фюзеляж.
И что мешало в редакторе виде немного яркости добавить или контрастность снизить?
PS: Очень красивый клип!
Matrixro
Нормальная у Вас яркость. Может просто монитор темно показывает? 😃
IL76MD
baychi:
Спасибо,
да, надо попробовать изменять при редактировании, я чего то не до думался.
IL76MD
Matrixro:
Да, от монитора тоже зависит конечно, но я ориентируюсь на другую камеру (Panasonic Fx35), правда стабильность картинки похуже чем у Го Про, но зато остальное всё поярче. Вот этот клип:
летал около 40 мин, а насобирал только на 3,5 мин. более менее усточивых видов.
baychi
IL76MD:
Это очень хороший КПД. Обычно 3-5%. 😃
cstrike
woozle:
На ebay распродажа GoPro Motorsport Racing, отдают за $199 + налог 6% + $50 доставка. Селлер easternpc. Вроде выгодное предложение.
(не реклама)
кто нибудь получил ее? что то у меня она зависла где то
Matrixro
Я получил, 15 числа, заказывал 2 числа.
7 days later
Pash_Ok
Сегодня рубанулся камерой так что аж флешка вылетела. камера цела, а вот не законченный файл не открывается 😦
Как его можно восстановить?
baychi
Pash_Ok:
Вставьте флешку в камеру, включите питание. Напишет ERR. Нажмите SHOT. Если получится - исправит клип автоматически. Если нет - ничто его не исправит.
Dronavt
baychi:
И почти наверняка обрежет последние несколько минут…
Pash_Ok
вставляют флешку - еррор не пишет и готова писать следующий трек
baychi
Pash_Ok:
Немного напутал. Не Err, а SOS. Но раз не пишет, то одно из 2-х:
  1. У камеры слишком старая прошивка (до сентября 2010).
  2. У записи нет шансов на спасение.
Dronavt:
Это скромная плата за краш. 😃
skliss
Busurman:
Покупал кто-то линзу для подводной съёмки? Интересуют адреса за бугром, где купить?
Не реклама. Потому что еще не тестировал линзу )))
Нужная штука. Оказался неприятно удивлён этим летом на подводной охоте отсутствием фокуса под водой, занялся вопросом и нашёл
www.lovifocus.ru - взял здесь. Проверю в эти выходные в Астрахани. Видео выложу, если хотите.
morion15
Привет, приобрел тоже такое чудо:)
Летал седня в режиме записи на флешку без фвп. Картинка понравилась:)
Пришел домой и решил посмотреть как камера выдает сигнал наружу, настроил LFO - Live Feed Out, включил камеру, включил монитор - картинка идет, ура!!! Взял камеру в руку-каринка пропала…положил обратно в горизонтальное положение-картинка появилась, наклонил камеру на 90 градусов картинка пропала…Поменял видео шнурок, проблема осталась. Куда копать, у нее есть акселерометр что она понимает что ее наклонил и отрубает видео на вход? В режиме сьемки фотографий угол при котором изображение тухнет на видео мониторе, увеличен примерно в два раза…
понял в чем прикол, камера переставала передавать изображение если ей нехватало освещености обьэкта, о как.
