GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
dima043
siderat:
На глаз ничего не заметно, тем более в пасмурную погоду.
Мне бросаютя в глаза утрированно выделенные и сильно утолщенные (бывшиее реально тонкими) обьекты на второй прошке. Посмотрите как выглядят стволы лиственных деревьев около стадиона слева вверху этих кадров.
Павeл
siderat:
Посмотрите на следы от машин вокруг квадратного здания в нижней части кадра, на 1 есть на 2 всё размыто.
c4Faraon
Мне кажется так:
Если есть первая GoPro, то не стоит заморачиватся с покупкой второй
А если нет никакой, то всяко лучше покупать вторую прошку
baychi
Без исходного видео сравнивать скриншоты некорректно. Нужны фрагменты хатя-бы по 5 сек. Это 10 мбайт всего.
Напомню, что по моим тестам разница в видережиме была незначительна. где-то чуть лучше вторая ,где-то первая. Но по скорострельности фоторежима и возможности выбооа угла зрения, вторая безусловно лучше.
SkyWorker
Не знаю как первая прошка, но как снимает солнышко вторая мне нравится… 😃
Вибрация правда замучила - все эти китайские пропадаптеры такие кривые, не знаю даже, что и делать.
dima043
SkyWorker:
Солнышко вторая лучше снимает. Но я стараюсь таких ракурсов избегать.
Кроме обычных методов балансировки винта можете попробовать мягкий подвес мотора и камеры или использовать легкий по весу деревянный винт(он мало трясется даже на кривом адаптере) .
SkyWorker
dima043:
А почему стараетесь избегать таких ракурсов?
GrAl
SkyWorker:
Пиксели или выжигает или они становятся горячими (т.е. передают оттенки только одного цвета из RGB-)
SkyWorker
GrAl:
Как быстро это происходит?
GrAl
SkyWorker:
Зависит от многих факторов.
Например от лазера в клубах одна фото/видео аппаратура жгет матрицу за долю секунд, а друга достаточно легко такое переносит.
krokus57
Про выгорание матрицы: я очень люблю ракурсы, когда солнце светит прямо в лоб. Всегда в таких случаях “втыкаю” 😃 его в угол кадра. Красиво получается 😃 Снимал довольно много таких. Снимал на s60, 400д, 5дмарк2 и ща на 60д. Матрица померла тока у первой. Возможно, правда, не из-за этого. От лазера, действительно полосами выгорают пиксели на матрице моментом. Но пока я видел только случаи при съемке видео. Я стремался по-началу снимать солнце, а ща забил. Пока везет 😃 Речь не о гоупро. Только планирую покупку.
GrAl
krokus57:
ГоПрошка и снимает видео, да лазер более мощный световой поток, но и солнце можно поймать в таком ракурсе.
F_R
evgeny_online:
Как вариант борьбы с пиратским видео!!!
И пиратскими глазами…
Глаза честных зрителей тоже должны страдать-то? Я в такой кинотиатор бы точно не пошел… =/
nickolla
может кто подскажет мне тупому) что означает надпись на дисплее в нижнем левом углу 1H.просто я видел 2Н.и в правом нижнем углу за индикатором заряда у меня цифра 1.
и ещё в режиме Photo Burst движущие объекты смазаны, впрочем как и в фото режиме.карта стоит 10 класса.
krokus57
nickolla:
Рискну предположить, что света мало камере. Выдержку большую ставит. Посмотрите в EXIF фотки параметры съемки какие гоупро выставила. Я когда на змея фот вешаю, ставлю руками выдержку меньше 1/1000 для страховки от смаза. Иначе из-за болтанки все смазано будет. Гоупро не умеет управлять выдержкой? Я только заказал, пока ей не владею 😃
baychi
krokus57:
Вручную - нет. Все режимы автоматические. Хорошие фотки получаются в солнечную погоду.
saaas
dima043:
При хорошей освещенности днем первая проха дает гораздо лучшую различимость мелких деталей
Есть такое. Но я бы сказал не “гораздо лучшую”, а немного лучшую. Несколько страниц назад делал описание по выложенным парному видео.
dima043:
Вторая проха заметно мылит картинку фильтруя шумы.
Угу. ИМХО перестарались с шумодавом. Лучше бы изменили его алгоритм работы.
dima043:
Вторая проха…при хороших условиях освещенности снимает хуже первой.
Следует оговориться (повторяюсь) на чем смотреть видео. Как Ваш ТВ отображает снятое. Мне вторая проха не понравилась. В ней есть несомненные улучшения, но и ухудшения тоже. Но даже как человек, недолюбливающий ГП2 я все же не могу согласиться с Вами в такой оценке. Моему глазу приятней видео с первой прохи. Вторую (при равенстве цены) я бы покупать не стал. Но разница не фатальная.
SkyWorker:
Старая заповедь в операторов - не наводить на солнце свои камеры. Студийные можно! 😁 Их не жалко! 😒
Оно:
GrAl:
nickolla
тогда всё с фотками понятно.у нас сейчас очень пасмурно.а вот с цифрами на дисплее так и не разобрался .в режиме видео на второй прохе внизу под чертой
1Н 45 потом иконка батареи и за ней 1. по видео которое в интернете у всех 2Н и единицы в конце нет.
saaas
nickolla:
krokus57:
Угу. С чего бы камере с такой маленькой матрицей снимать в темных местах? 😵 Нужно увеличивать выдержку. А куда больше, если есть ограничение по скорости кадров? Снимаем ограничение. Доводим скорость кадров до 12,5 10 5… если мало, то до 0,5 кадра в секунду… Выдержка увеличена, изображение размазанное-нечитаемое, но экспонированное! Круто!!! На шильдике пишем заветные 0,00000001 люкс и мы на коне! 😎
baychi
nickolla:
Это оставшееся время записи на флешку (читайте мануал). У меня на 32 ГБ - 4H44 сначала.
nickolla:
У меня после иконки ничего нет. Какая у Вас прошивка?
nickolla
у меня вначале тоже не было а потом появилась.ну а в прошивках я если честно совсем не разбираюсь.даже не знаю где смотреть.так сказать не было пока надобности.в общем с какой пришла та и стоит)если подскажите буду очень благодарен
TREX-olet
Никак понять не могу, при угле съемки 127 гр. качество хуже чем на 170 гр ??? при тех же 1080 видео
baychi
TREX-olet:
А чем хуже? Четкость та-же. Ну может чувствительность немного меньше на 127 и еще меньше на 90. Но в солнечный день это незаметно, а в пасмурный - проша и так не очень снимает.
TREX-olet
Такое ощущение что она центр вырезает от исходного 170 и делает 127,а снимает всегда в 170, Тогда в 170 будет реально 1920-1080, а в 127 меньше, странно …
