GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Busurman
drykov:
А вы я так понимаю имеете опыт? Я пока жду ответа саппорта, но хотелось бы понять обратно в Россию они вышлют или только на американский адрес? Обратная доставка за мой счет?
За их. Мы по тем же причинам отправляли. Из Украины без проблем. Правда обратно через посредника в штатах, так получалось быстрей.
Отправляли голую камеру, без акка. Просили вложить в посылку письмо-ответ от саппорта.
Shuricus
Makser:
Свежая статейка на русском
прореживание строк, или эффект дуршлага. Именно таким способом записывается снимаемая с матрицы информация: одну строку берём, две выкидываем. И так далее. В результате такого прореживания в кадре наблюдаются известные «ступеньки» на наклонных объектах
А какой смысл так делать? Ступеньки очень неприятный эффект.
slides
А как иначе ? Матрица 11 мегапикселей, зачем делать бикубическую интерполяцию ?
Zont
А никто еще не сравнивал GoPro2 и Drift HD?
baychi
slides:
Затем, что проц позволяет. Как никак более чем втрое быстрее, чем у первой.
PS: Не знаю, что такое бикубическая интерполяция, но делать из 4-х исходных точек (8 МП матрицы при 127 градусах) одну выходную (2 МП - HD видео), сам Бог велел. 😃
slides
При БИ ступенек быть не может, а вот при линейной да. Пока не увидел преимуществ 2 перед первой (в смысле покупать вторую взамен первой)
baychi
slides:
Дмитрий, камера ведь не линии рисует, а картинку запоминает. 😃 Бикубическая интерполяция - это прокладка гладкой гривой между отдельными точками 2-х мерной плоскости из матрицы в 16-т точек. Здесь же не интерполяция требуется, а приведение большего количества исходных точке к меньшему - и простейший алгоритм - урседнение по 2х2 точкам, возможно взвешенное.
slides
Видимо я неправильно выразился. Камера, полагаю, тупо выбрасывает строки.
saaas
Shuricus:
Проще -> дешевле -> большинство делает так -> все равно купят…
Не только ступеньки. Пропадание и вдруг…появление мелких деталей…😃…алиасинг, мать его так! 😃
baychi:
Затем, что проц позволяет…сам Бог велел.
Дык… а оно им надА? Чем проще, тем больше получат денег! А кому ненравится, скажут - вон во втором пятаке идет тупое отбрасывание строк и людям нравится, млеют от восторга! И у нас, как в пятаке! 😁
А вообще, печально все это…😦 Такая ситуация не только с ГП…
Romyc
Здравствуйте! Стал обладателем первой Прохи. Взял ее для видеосъемки с самолета.
И тут же озадачился: можно ли Проху использовать как курсовую камеру и как бортовую писалку одновременно? Помню, где-то на форуме об этом писали. И даже было обоснование того, почему ее не желательно использовать как курсовую. Но где это было? За несколько месяцев перечитал много веток в теме FPV и теперь не могу найти ответа на этот вопрос. Если мой вопрос из разряда “ну сколько можно об этом”, то ткните, пожалуйста, в соответствующую ветку форума!
baychi
saaas:
Александр, а все-же, есть простой тест, позволяющий отличить алгоритм с отбрасыванием, от алгоритма с усреднением (интереса ради) ? 😃
Romyc:
Можно. И многие используют.
Romyc:
Противопоказания: фото-режим, полеты в сумерках или ночью. Ну и полеты без ГоПро. 😃
Shuricus
slides:
Увидел как минимум два - нет RF помех на 400том диапазоне, а на 1080 есть разные углы а не один как раньше.
baychi
Shuricus:
Добавлю еще один: фоторежим, на уровне цифромыльниц.
Busurman
И большая светочувствительность. Одно из главных. И мне больше понравилось, что картинка как-бы ближе, зум больше что ли. ИМХО, выводы делал по чужим тестам, в том числе и тем, что выше.
baychi
Romyc:
Для этого нужен “специально обученный” шнурок?
Шнурок с достаточно стандартной распайкой 2.5 мм джека. К 1-й проше шел в комплекте.
Romyc:
Это он?
Пойдет.
Romyc
Да, в комплекте он есть. С одной стороны джек, с другой колокольчики. Не знаю, что будет если подключить через этот кабель передатчик, но при подключении к ТВ, камера стает в режим “tel” и способна только воспроизводить запись. Снимать при этом, вроде, не может…
Timmy
Он должен бть в комплекте?
получил мотоспорт, из проводов только юсб
Romyc
Похоже, что он в комплекте только с первой прошкой.
Andrey_Lopatko
Romyc:
Покурите ветку и мануал, я давно настраивал сквозной канал, сейчас точно не помню, но в настройках точно есть, кто-то прошивку меняет, у меня так завелась
dima043
Romyc:
Надо включить режим live video (сквозная работа видеовыхода). Если режима нету то надо сменить прошивку. Все это описано в инструкции.
Covax
dima043:
Чего ж вы человека то мучаете 😃
Чтобы включить сквозное видео, надо нажимать в режиме SET до тех пор пока появится LFF и поменять на LFO.
saaas
baychi:
Есть. Подробно написал в личку.
Busurman:
ИМХО из всего, что мне удалось увидеть парных съемок “большая светочувствительность” звучит слишком самоуверенно! Я бы сказал незначительное увеличение чувствительности за счет применения сильного шумоподавления.
pivankin
Covax:
на второй прохе он включен сразу
slides
saaas:
Не побоюсь предположить что и с балансом белого все нечисто…
