GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
wavecarver
Спасибо. Я правильно понял, что в Москве, чиповых вариантов не найти?На Митино например? Или это джек только к гоупро подходит? Очень плохо с почтой сейчас. Полтора месяца шли посылки.
Lev2607:
перед нами, славянами ,ни китаёзы,ни все остальные на цырлах бегать не собираются.
Ну про китаезов-я бы не сказал. На том же ХК отсылают четко через день, ну ни как не позже чем в течении 3х дней. В чате сразу отвечают, и в почту.
CaSpeR=:
еще есть лишний проводок, могу подогнать.
Я в ЛС напишу…
pnm
Если быстро нужно, то гарнитура с микрофоном от телефона с джеком 2.5, я покупал за 400р.
x-tazz
Я покупал на Буденовском рынке переходник джек 2,5мм (папа) 4-х контактный на джек 3,5мм (мама) за 100 рублей, правда проводки тонкие-придется паять аккуратно, у меня все работает, проверял.
Basil
pnm:
В Ашане та-же гарнитура с угловым джеком 2.5м менее 100р.
wavecarver
Понятно. Спасибо. У меня на мобильном(Нокла)кажется 3,5 вообщем, не лезет в видео выход. Лезет тока в микрофонный
HATUUL
Владельцам Прохи2,вопрос.
Наводки у двушки на 433Мег,остались?
adver
Тоже заказал на bikebling.com. Купон “15off300” скидка 15%.
kedrikov
Если у кого есть GoPro HERO на запчасти напишите в личку плиз.
evgeny_online
Прилетела камера, разбираюсь и сразу вопрос!
В режимах:
wvga-50
wvga-100
720-50
960-50
прилично от звука отстает видео при воспроизведении.
подскажите в чем может быть причина.
микро SD 10 класс Трансценд (по крайней мере так на ней написано)
заранее спс.
Makser
evgeny_online:
Скорее всего ваш комп не справляется с видеопотоком. Для начала поставьте самый последний кодек-пак (у меня стоит k-lite). Ну и если комп старый, то тут уже ничего не поделать.
pivankin
evgeny_online:
к телеку подключите, все будет нормально, Ваш комп не тянет
evgeny_online
Подскажите пож. как узнать версию прошивки моей GoPro
Павел_Филиппов
у вас в настройках PAL, переключите в NTSC, будет 60 и 120 кадров в секунду. Возможно воспроизводиться нормально будет.
evgeny_online
Все таки остается вопрос где посмотреть версию прошивки в камере?
Подскажите пож.
kedrikov
В отснятом файле в свойствах файла можно посмотреть както.Вчера натыкался на на статейку с фоткой в этом форуме goprouser.freeforums.org/index.php но уже не найду.
Если кому интересно ВОТ програмка для прошивки и чтения дампа с камеры.
Если есть кто с ровными руками в этой ветке прошу вычитать полный дамп флэши в прохи HD HERO.Для того чтобы загнать камеру в бут режим ,нажимаем и держим спуск и коротко жмякаем кнопку вкл.Комп увидит устройство дрова будут лежать в папке с установленной Direct USB. Все кнопки можно трогать за исключением ERASE Flash. Тип процессора выбираем a2s_1Gb частота 216MHz
Вот пример прошивки для регистратора на тойже платформе что и проха
Sodefi
подскажите, может кто замерял потребляемую мощность двойки в режиме видеозаписи при питании через усб порт?
tda2030
народ, не бейте, пожалуйста. Точно знаю, что в теме это было, но найти не могу. Ситуация такая: получил сегодня прошку 2ю, зарядил полностью аккум, пощелкал дома - работает. Закинул ее в рюкзак и на велике поехал кататься. Откатался часа полтора, потом решил таки достать, побаловаться. Достаю - она очень теплая. Включаю - больше половины заряда акка отхавано. Вроде выключал ее, лежала в мягком кармане рюкзака и включиться сама не могла. Че за фигня с энергопотреблением? Я помню, кто-то задавал подобный вопрос и вообще даже дело доходило до того, что была выдвинута идея о таком подогреве камеры, хотя уверен - это не так. Пожалуйста, напомните, чем все закончилось? 😃
Sodefi:
в инструкции написано, что можно и снимать и заряжать одновременно. Чтобы все было ок, необходим адаптер с током 1А, стало быть это не более 5 ватт
tda2030
всю ночь пролежала, холодненькая, заряжена на 100%. вот теперь думаю, что это было? Может просто забыл ее выключить?.. ладно, потестим )
baychi
tda2030:
Да включилась она случайно. Двойке для включения достаточно короткого нажатия, в отличии от первой.
tda2030:
Подогрев акка оказался мифом. 😃
tda2030
baychi:
это было почти сразу понятно. Имелось ввиду, проблема разрешилась и как? в СЦ отправляли, меняли на новую и т.п.?..
пожалуй, вопрос актуальность потерял, пока, тьфу-тьфу, все ок. пролежала сегодня весь день за который было несколько включений. Все ок - аккум полный показывает и холодненькая. ура! )))))))
baychi:
ой, правда. токшто заметил это, коротко нажав. До этого включал долгим. мдээээ, нехорошее “улучшение”. долгое как-то привычнее и надежнее
