GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
baychi
tda2030:
проблема разрешилась и как?
Не знаю. Проблеммы были не у меня.
kedrikov
baychi:
Подогрев акка оказался мифом
Ну почемуже…
ИМХО производитель не закладывыл эту опцию при проэктирывании камеры но получилось так что она греется неплохо и акум непроизвольно подогревается во время работы.
baychi
kedrikov:
Угу. Вплоть до того что пришлось вводить специальное предупреждение, как защиту от перегрева. 😃
kedrikov
baychi:
Эт да… ,датчик температуры между радиатором и теплопроводной прокладкой имеется…
tda2030
kedrikov:
может не помните этих времен, но в когда для меня деревья были еще большими, то моя цифромыльница (sony w5) ощутимо грелась при записи видео. Т.е. дело в энергопотреблении камеры, отсюда и нагрев 😉
kedrikov
tda2030:
Скорее в кпд применяемых микросхем…
Basil
tda2030:
ой, правда. токшто заметил это, коротко нажав. До этого включал долгим. мдээээ, нехорошее “улучшение”. долгое как-то привычнее и надежнее
У меня первая проха включается от короткого нажатия, но глубокого и включить случайно трудно.
9 days later
kedrikov
Проще взять разьем от старых телефонных наушников.У нас китайские уши стоят 100р
SGordon
а угловых джеков на 3,5 мм никто в продаже в инете не видал? Только все на 2.5 мне попадаются
HATUUL
Так.Стал обладателем двушки.Пока в шоке от потраченых денег,лижбы жена не узнала.
Включил проху на пару сек. выключил пошёл искат сдишку,через 5-10 минут взал в руки,а она тёплая,походу с охлаждением у неё и вправду туго.
Duschman
HATUUL:
Это баг или фича второй прошки? Уже многие сталкиваются с этой проблемой. Ладно в работе, должна греться, но в режиме ожидания если нагрелась значит впустую тратит миллиамперы. И охлаждение здесь не причём.
Павел_Филиппов
Duschman:
А в чем проблема то? Ну греется и ладно, первая тоже греется. Обе выключаются по перегреву. Обе работают примерно 2 часа на одном аккумуляторе.
Duschman
Прочитайте ещё раз пост 2187. Проблема в нагреве при ОТКЛЮЧЁННОМ состоянии.
tda2030
Duschman:
таж самая ботва. Правда далеко не всегда. Пока не нашел закономерности. Ясен пень, что в отключенном состоянии какая-то ее часть продолжает активно работать и расходует энергию. Потому и нагрев )
vadson
А мою проху так мне и не доставили! Таможня задержала посыль, продержали месяц, а сейчас назад отсылать будут в США 😦 . В общем одни разочарования.
Duschman
tda2030:
Кто нибудь с производителем не общался по данной проблеме? Может прошивками всё исправят.
evgeny_online
vadson:
Это сами таможенники будут ГоПро в США отсылать?
Почему?
pnm
В гоупро батарейка Lipo, а батареи Lipo через USPS пересылать запрещено теперь. Пользуйте Fedex, DHL, UPS.
HATUUL
tda2030:
Походил по нету,на некоторых форумах пишут,что оригинальные акки с подогревом.Типа,что-бы в холодных условиях не промерзали.
Вот например.
www.gopro-club.ru/forum/topic/21/
У меня как раз с буквой “Т” между “+” и “-”,ну и нах. в Израеле продают с подогревом,у нас ниже +20 С не бывает.Уж лучше-бы с охлаждением.
kedrikov
HATUUL:
Бред пишут… Для подогрева будут огромны энергозатраты и как следствие малое время работы.А то, что на аке третий контакт помечен как T это не значит, что там подогрев,это шина данных для чипованых батарей.Многие устройства по ней определяют данные о состоянии батареи начиная от внутренней температуры и заканчивая ее маркой(на давольно серьезных устройствах).В нашем случае по этой шине походу идет только температура банки ,но проха их не берет во внимание так как без этого контакта камера включается и замечательно работает.
pnm:
Li-ion банка жесткая…
Airwolf
baychi:
Сообщение от =V=simon
распиновку может кто нибудь скинуть A/V выхода на 2.5 мм. джеке?
Нижнее кольцо - общий.
Следующее - видео (желтый).
Затем аудио 1 (красный).
И на самом кончике - аудио 2 (белый).
С этим понятно а как быть с аудио1 и аудио2? Запаять вместе или использовать один из них для подачи звука в ОСД? Прошка первая звук пишет стерео или моно? Кто в курсе отзовитесь, камера едет, наушники купил - надо паять.
kedrikov
Airwolf:
стерео или моно
Моно.Для уверенности можно запаять вместе
HATUUL
kedrikov:
Ха.Позвонил в свой магазин,узнать на счёт подогрева,мне ответили,что и вправду у всех двушек стоит акк с подогревом,это типа предусмотрено для определённых экстремальных условий,но на счёт разряда беспокоится не нужно,энергопотери при подогреве были рассчитаны изначально,поэтому на время работы камеры не влияют.
А вот пишут, что нового в двушке.
  1. В GoPRO HERO 2 есть встроенный подогрев аккумуляторной батареи. Это позволит использовать камеру при низких температурах гораздо дольше.
  2. Добавился полноценный HDMI выход.
  3. Дисплей стал гораздо более информативным, настраивать камеру, соответственно, проще.
  4. скорость процессора выросла в два раза, за счет этого качество картинки стало лучше.
  5. Оптика стала лучше за счет использования нового стеклянного объектива.
  6. Индикатор записи теперь появился на задней стороне камеры. За счет того, что индикаторы выпуклые хорошо видно, снимает камера или нет.
  7. Можно выбрать угол, на который снимает камера: 170, 127 или 90 градусов.
  8. Есть возможность прицепить блок, поддерживающий WiFi трансляцию видео. Полагаю, это очень удобно для соревнований.
    Так,что это совсем не бред,а НОУ-ХАУ:P
