GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
baychi
HATUUL:
Ха.Позвонил в свой магазин
HATUUL:
А вот пишут
Покажите мне эти фичи на оффициальном сайте. Хотя бы строчку.
HATUUL:
Так,что это совсем не бред
Это придумал кто-то в рунете. Остальные просто работают попугаями. 😃
HATUUL
Саш,вы наверно меня не поняли.
Я тоже не совсем поверил,про нагрев акка.Но слова продовца,и обзор выше для меня убедительны.Искать ещё докозательства,я не собираюсь,и с удовольствием попрошу вас этим занятся.😃
Если у вас есть опровержение,на счёт этого,покажите,с таким же удовольствием почитаю.😉
Можно ещё проще сделать,разобрать акк,и поискать нагревательный элемент,но я пас.😈
kedrikov
HATUUL:
Так,что это совсем не бред,а НОУ-ХАУ
Для выделения тепла достаточного для согрева батара при скажем -10 потребуется на вскидку минимум 300 мА + потребление камеры 500мА = время работы камеры в лучшем случае час, а если учесть просадку напруги на банке Li-ion при таком токе и того меньше.И кому оно надо 😃
Вобщем это все деревенские слухи,тут пукнул, а там сказали что уср… 😃
HATUUL:
понятно 😃😃
HATUUL:
разобрать акк
Разбирал от первой,плата защиты от КЗ и повышенного напряжения и обвязка ,такоеже стоит и в мобильных аках,вобщем все как обычно и ничего сверхестественного
baychi
HATUUL:
Но слова продовца,и обзор выше для меня убедительны. Если у вас есть опровержение,на счёт этого,покажите.
Я специльно искал хоть слово о подогреве на оффициальном сайте. Там ничего об этом нет. Неужели Вы думаете, что маркетологи забыли отразить столь ценную фичу?
В инструкции тоже ничего не сказано о подогреве, но есть пункт предупреждения о перегреве камеры. То есть контроль за температурой рассматривается, но упоминания о подогрве нет.
Я думаю вся утка пошла от маленькой буковке t рядом с 3-м контактом акка 2-й проши. В первой его не было.
Некий ушлый манаджер нафантазировал, что это фича подогрева и дальше понеслось. 😃
А ведь достаточно открыть любой мобильник и увидеть на его акке те-же 3 контанкта. Это - стандартный интерфейс, как миниммум датчик температуры, предназначенный для контроля заряда литийионного акка. Для безопасности.
Matrixro
Доказательством наличия такой функции может являтся только информация с оф. сайта. Но там об этой функции ни слова. У меня камера ни разу так не грелась. И уж крайне глупо греться когда и так тепло, отследить это не сложно, в батарее есть датчик температуры. И нафига греться выключенной камере??? И такой момент, теплый именно аккумулятор или вся камера? Должен быть только акб, если нет, то это уж точно подогревом не назвать. Могу предположить что включив камеру скажем на 5 минут корпус не успевает прогреться, теплопроводность маленькая, тепло потом доходит, ч-з какое то время, а камеру уже выключили. Вот и создается впечатление что выключенная камера греется.
Basil
Бред о подогреве акка, чистой воды тролинг, не устали?
HATUUL
Тоже разобрал,вот что вышло.
Походу 7Комник и вправду терморезистор.
Спецы посмотрите.
baychi
HATUUL:
Термодатчик есть в любом литиионном акке. Но от треморезистора до подогрева - оооочень далеко. 😃
HATUUL
Термодатчик,терморезистор,какая разница,факт что этот элемент измеряет температуру.
Так всё,пошёл делом заниматся,закреплят проху на квадрик.
vadson
HATUUL:
он измеряет для использования данных при зарядке камеры, и не более.
Павел_Филиппов
meteor:
моя прошка2 нифига не греется!
Вот и я не замечал. Теперь буду внимательно наблюдать.
Roman_T
не помидорьте - если баян 😃 не нашел подтверждения что прошку можно заряжать любым зарядником на 5 В с мини-USB. Оригинальный вроде дает 4.2В, но компьютерный порт, в который тоже признается Gopro как способ подзарядить - выдает 5В. Если так, то можно ли пользоваться любым зарядником на 5 В с мини-USB без риска посадить батарейку?
wavecarver
Roman_T:
Подтвержаю,что можно. Я заряжаю зарядкой от телефона Моторолла. Насчет любой, то не уверен. Есть зарядки откровенное г.но. Они тупо могут криво работать.
vadson
на входе 5 вольт или 4,2 не имеет особого значения, т.к. в прохе как и во всех ус-вах стоит внутренний стаб управляемый процем и выдает он ровно тсолько сколько нужно для акка. в зависимости от типа аккумуляторной батареи напряжения макс на выходе батареи может быть 4,2 вольта, либо например аккумы типа а123 у них макс заряженое состояние аккума напряжение ниже, от этого и отталкиваются разрабы
Makser
Я заряжаю зарядкой от айфона, ток 1А, как рекомендует производитель камеры, очень доволен что не надо в поездки возить кучу зарядок 😃
azovsky82
А сколько времени необходимо заряжать камеру, и как определить, что она полностью зарядилась?
Roman_T
wavecarver:
Видать убил акк. выдержал с десяток зарадок и все 😦 сутки на зарядке а красный LED не гаснет. Похоже батарейке конец 😦
Как-то много нареканий по живужести аккумуляторов у прохи.
IL76MD
Roman_T:
Так он никогда сам не гаснет (на моем ГОПРО). Надо отсоединить кабель, а потом проверить зарядку снова.
Обычно не горит.
baychi
IL76MD:
По инструкции должен гаснуть. На 2-х моих гаснет.
Roman_T:
Попробуйте:
  1. Замените БП. Желателен автономный USB БП или стационарный комп. Хуже - ноутбут. Хуже всего - USB разветвители без доп БП.
  2. Выньте на пару минут и снова вставьте акк. Затем заряжайте.
Theodor
baychi:
baychi
Theodor:
Любопытно. Готов поклясться, что раньше этой картинки не было. 😃
Вот еще: ответ в FAQ разделе: gopro.com/support/article/?21115157 Там речь идет о самоподгреве акка камер, за счет тепла от работы. То есть - о некой конструктивной особенности. Но не спецподогревателе.
Ну и еще один вопрос из FAQа о температурных режимах здесь: gopro.com/support/article/?21327117
HATUUL
Саша спасибо за разъяснение про прогрев,а то сразу напали,мол этого быть не может.Сам думал, что не может,факт, может.Вчера зарядил свою проху по самые помидоры,т.е. 6 часов заряжал.Сегодня в обед пошёл полетать,включаю,а она полностью разряжена.Чудеса.😦
kedrikov
HATUUL:
Это все сугубо програмные проблемы прохи.Мы ее выключаем, а проц продолжает жить своей жизнью при этом не подовая признаков жизни но исправно кушая акум и выделяя какоето количество тепла.Вобщем проблема обычная для многих китайских девайсов и проха далеко не исключение так как на ее базе построено много китайских авторегистраторов и также с кучей проблем 😦 а может наоборот сначало построили регистраторы а потом решили проху сделать😁😁
