GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
dima043
Я всегда достаю аккум из прохи (а также и из GPS трекера) после полной зарядки при хранении самолета дома. Иначе нельзя быть уверенным что в поле все заработает. ИНОГДА(!) что то происходит и прошка после выключения продолжает оставаться теплой и жрать аккум до полной его разрядки а дисплей при этом не горит.
baychi
HATUUL:
Сегодня в обед пошёл полетать,включаю,а она полностью разряжена.Чудеса.
2-я проша очень легко включается. Достаточно короткого нажатия.
kedrikov:
Это все сугубо програмные проблемы прохи.Мы ее выключаем, а проц продолжает жить своей жизнью
Так устроенны практически все мобильные электронные устройства. Нажимая кнопку мы переводим проц в режим сна или микропотребления. Прочие потребители энергии отключаются программно. Но это элементарные операции, и здесь редко бывают ошибки.
Обе моих прохи, 1-я и 2-я ведут себя полностью адекватно. Выключили, значит выключили. А если случайно включили, то разрядится по полной, так как автооктлючение я снял.
Basil
Прошка сильно и приятно удивила, после 50 часов пребывания в пруду на глубине 3м. , была легко реанимирована при помощи частичной разборки и промывки спиртом с кистью. При первом вкл. выдала SOS и после сброса мелькая всякими символами заработала, последний файл не читаемый.😁
Т.к. акк оказался полностью заряженный (из за воды проц отключил питание или срыв генерации стаба) это причина выживания камеры!
К примеру ходовая батарея квадрика была разряжена в ноль, в следствии три рега убиты электролизом и батарея вздулась.😦
SkyWorker
В последний мой краш удар был сильный - сломалось крепление прошки2, объектив съехал, файл не читался. Вставил флешку обратно в камеру - появилась картинка “падающий велосипедист” и потом надпись ОК. И о чудо! видео файл стал читатся, но правда концовка (само падение) не сохранилась.
И с аккумулятором тоже проблемы появились - заряжал весь вечер, выехал в поле - заряда 0.
HATUUL
baychi:
Скорей всего так и произошло,сегодня застукал проху,при минимальном нажатии сама включилась.
Taiga
Моя GoProшка стала самопроизвольно выключаться в режиме “Видео”. Иногда отключается через 3 минуты, может через две, а то и 7 минут проработает! Не знаешь, чего от нее ожидать? 😃
…Грешу на аккумулятор, хотя по индикации все в норме. Замерял тестером, 4 вольты. В чем причина? Может у кого было такое?
kedrikov
Taiga:
Во время записи какое напряжение на клемах? Если просадка большая то акуму кранты.
Taiga
Под нагрузкой не мерил, сложно замерить? Похоже действительно кранты! Пока придет из-за бугра уйма времени пройдет!!! Но выход есть: Можно запитать прошку 5 вольтами из ВЕСа регуля через кремниевый диод. Как раз 4.2 вольты будет! Или месяц кукавать… 😦
baychi
Taiga:
Проще от BEC подать 5В прямо на USB. И штатно ,и от помех защита, и огород городить не треба. 😃
Только учтите, что проха кушает до 1 А, BEC должен быть импульсным на не менее 4 А.
dima043
Неплохо бы еще ток потребления замерить. А то может дело вовсе не в аккуме.
У меня дефектная прошка (видимо с непропаем платы) частенько включалась от вставления штекера в гнездо для видео и просто от небольшого удара по корпусу. А вот от нажатия на кнопку обычно не хотела. Пришлось разбирать и греть плату. Сейчас у нее другая проблема - она греется и садит аккум даже выключенная с негорящим экраном. Но с этим проще - я аккум вставляю в поле и после полета достаю сразу.
kedrikov
dima043:
Это говорит о том что ее загрели .Посмотретьбы что греется в выключенном состоянии.Если проц то его под замену,есть у меня в запасах.
Taiga
baychi:
Вот спасибо! Я то думал, что когда подключаешь кабель USB, камера не работает! А это вообще меняет дело. Только зачем ВЕС 4А? Ток потребления камеры, исходя из емкости аккумулятора 1100mAh и 2 часа работы где-то всего пол ампера! Почему не пойдет 2А ВЕС от регуля? Хотя у меня есть и отдельный ВЕС 3А. Эх, Зря батарейку разобрал! 😃
kedrikov
Taiga:
Почему не пойдет 2А ВЕС?
Александр у нас запасливый 😃😃
Ток зарядки у камеры я проверял 500-600 мА
baychi
Taiga:
Потому что 2А BEC скорее всего линейный, и от тока порядка 1А при 3S акке будет рассеивать на себе 5-7 Вт, быстро перегреется и вырубится по тепловой защите.
kedrikov:
Я тоже проверял. 300-400 мА - ток зарядки + 400-600 мА ток работы (при записи до 650 мА). Если убрать внутреннирй акк, будет только работа (до 650 мА), но и надежность упадет.
Можно поставить отдельный BEC на 2 А, но если вместе с сервами , не менее 4 А надо.
Taiga
Все правильно. А Аккумулятор исполнял бы роль конденсатора большой емкости для стабилизации. Но может и так прокатит?!
А регулей у меня шесть!!! Гексакоптер…
kedrikov
Taiga:
Вобще шикарно 😃 от любого свободного и в путь
baychi
Taiga:
И все-же рекомендую запитать Прошу от отдельного BECа. Гекса, говорят, может лететь при отказе одного движка, но зачем же до этого доводить? 😃
Я не шучу, так ка сам пару лет назад нарвался на остановку движка при перегреве 2 А BECа, питавшего ГоПро. Хорошо, что сработала тепловая защита всего регуля, а не КРЕНки, борт остался запитан, модель была планером и его удалось посадить.
Taiga
Да, согласен. С этим лучше не шутить! По любому будет не хорошо, если температура одного регуля будет отличаться от остальных. Тем более есть у меня нормальный трехамперный ВЕС (14гр.).
Taiga
И так, запитываем GoProшку по кабелю микро USB. Вопрос: Черный минусовой провод кабеля лучше соединить с экраном кабеля или без разницы?
baychi
Taiga:
Лучше соединить.
Taiga
А дело не в аккумуляторе. Опять камера сама выключается через минуту или чуть более. Попробую описать работу прошки:
Вопервых странно то, что запись видео включается одной кнопкой питания. При этом на дисплее камеры моргают символ камеры, номер кадра и светодиод запиь видео. Через некоторое время камера произвольно отключается (перестает мигать красный светодиод), а номер кадра переключается на следующий. Запись кнопкой “Затвора” включить не удается, а вместо этого, после нажатия этой кнопки на мониторчике выскакивает функция SEt. При отключении и повторном включении камеры кнопкой “Питание” автоматом включается запись видео, без нажатия кнопки затвор.
Что-то мне кажется, что надо востановить заводские установки, и грабли тут! Но как это сделать в мануале не нашел. 😦
baychi
Taiga:
Может с флешкой проблеммы? Попробуйте отформатировть флэшку в самой камере. Или взять другую.
Taiga:
Пройтись по всем пунктам настроек и вручную выставить дефолтные, как в мануале.
PS: Не помню, где там пункт автоотключения камеры, но возможно дело в нем.
AndroNNNio
Taiga:
Это не странно. Это у Вас так в меню настроено. В инструкции про это есть, перечитайте еще раз. Если найду инструкцию, попробую отписаться.
Taiga
Флешек использую несколько, правда форматировал их на компе. Попробую отформатировать в камере.
…Прочитал, отключение камеры в режиме видео происходит в двух случаях, при переполнении флешки и при разрядке аккумулятора…
AndroNNNio
Taiga:
Нет. Можно запрограммировать и на отключение через минуту. Ищу инструкцию.
