GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Нет. Можно запрограммировать и на отключение через минуту. Ищу инструкцию.
+1!
есть такое!
Автоотключнение в режиме ожидания. При записи не должно отключаться, если это не ошибка прошивки в сочетании с пуском одной кнопкой.
+1!
есть такое!
Это помоему только для фото.
Вот полезная ссылка, тут настройки GoPro по умолчанию и много всего полезного: ВОТ!
Все нормально. Теперь пишет видео не останавливаясь до конца флешки. Что сделал?
- Формат флешки.
- Заводские настройки.
Как оказалось формат тут не причем, отформатированная на компьютере флешка тоже пишется до конца! Короче спасли положение только заводские настройки…
В минусе зря поломаный, хороший как потом выяснилось аккумулятор. Поспешил… 😃
Разобрались с включением записи нажатием кнопки POWER? Нашел инструкцию, могу пояснить, если чего.
Конечно. Инструкция какая-то не полная. Нескольких настроечных “иероглифов” я просто не нашел.
В общем получил сегодня ГОПРО! Польская таможня долго сопротивляясь все же выслали мне камеру. Им декларационная стоимость в 70 баксов не понравилась, позвонили мне и говорят, мол мы знаем сколько она стоит., я им и что молодцы, знайте дальше, посыль оценена америкосом на 70бачей, инвойс тоже на 70, че вам еще надо., ну мне таможенник и говорит, если в течении 5 дней не будет нормального инвойса, отправят камеру назад и у меня будут проблемы., под конец 5 дней звонит другой таможенник, уже не крича очень вежливо начал со мной беседу, расспросил что в посылке, якобы он не видит (вскрывали всю даже коробку от гопро), там еще по мелочи себе набрал (наземку сервы). Самое интересное что посылки шло две., они их обе задержали от одного америкоса, вторую посыль заказал знакомому, им видимо во второй не понравилось что товар им не известен., обычно послыки не вскрывают, а здесь так получилось, что решили проверить. В общем ждал я ихней проверки больше месяца. Но все же отдали 😃 . Пришось правда немного доплатить, за обе посылки, но там совсем немного (пошлины).
В общем Проха 2 у меня. Поставил на зарядку, после зарядки лампочка погасла., поставил карточку, которую мне продавец в подарок дал на 8 гиг., подкл проху к компу, просило форматнуть флеху, я подтвердил, но написало что винда не может этого сделать, тада достал флеху из прохи и форматнул так. Настройка очень интеллектуальная, я раньше как то не мог представить как это проф. камера может иметь только 2 кнопки для управления, думал что через софт настраивается., а оказываться можно и 2 кнопкками обойтись. Все символы очень знакомы в меню, главное что ничего не мудреного нету. Автовыключение у прохи есть, Видимо у Олега оно было вкл. Очень порадовали размерчики камеры, чуть больше курсовой не сильно. Единственное, для использования для фпв, вижу смысл использовать скелетона, но для вывода видео, нужно его резать(сбоку делать не большое отверстие для мини джека)., придется заказать еще один, для использования камеры не фпв полетов и съемок с воздуха.
В общем моя очень доволен. Картинка просто класс, изменение освещение отрабатывает быстро, специально выходил на балкон и резко направлял камеру в землю и на небо., отработка совсем не мешает динамическому полету.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по поводу качества изображения видео под водой (понимаю, что не авиация, но 😃 ) Здесь видео со стандартной линзой
www.youtube.com/watch?v=9Bwkvb2G3Lc&feature=youtu.…
Как сделать, чтобы изображение не было мутным? Линзы не потели. Над водой - чётко видно. Под водой сразу мутно, независимо от освещения. В клипе хорошо видна разница на 1,02минуте
ГоПро не является камерой для подводной съемки. Гермобокc предназначен для защиты от влаги в активных видах спорта, например в серфинге.
PS: В сумерках Проха тоже отвратительно снимает. 😃
для съемки под водой на защитный корпус нужно другое защитное стекло крепить, вместо выпуклого ставить плоское, потому что под водой выпуклое играет роль линзы и искажает картинку, я сам хотел взять с собой проху весной чтоб под водой поснимать и из-за этого не стал, на ебэй есть стекла для подводных съемок, поищите, стоят примерно 50 баксов (вроде бы RangeCam, но это не точно, щас не могу посмотреть, с телефона).
СПАСИБО! Буду искать стекло.
Для тех кто собрался ставить “Прошку” на подводную лодку имеется специальный бокс. gopro.com/hd-hero-accessories/dive-housing/
Ха… обогнали меня… 😉
Гы, гопрошники видимо не смогли больше молчать 😁
Я полгода назад купил такую штуку
www.ebay.com/itm/…/170850268417
и второй бокс для нее.
В общем ничего нового! Крутил проху в руках, смотрел крепления и думал как и куда мне ее мастырить, кнопок не нажимал, проха в скелетоне., через некоторое время заметил что корпус теплый. Явно че то она там работает зараза и высаживает батарейку. Это видимо глючок в прошивке у нее, а не подогрев. Проха в каком то недоступном ждущем режиме сидит, и подглядывает за нами, только греется, а других признаков работы не подает.
Еще как вариант, проха через некоторое время спецом разряжает аккум, так сказать гонит его до стораджа, дабы жил он долго. Может быть такое?
Я просто для статистики: получил свою ГоПро2 полтора месяц назад, никаких нагреваний нет.
Мой тоже не греется когда лежит, зато батарейку потихоньку хавает. Поэтому хранить надо батарейку отдельно.
Моя проха греется когда пишет или заряжается, вот тут две недели прошло после реанимационных мероприятий, причина пребывание на трёх метровой глубине в озере 50 часов, заряд полный!
мог сказать вчера тоже самое, но только до вечера. никаких нагреваний не было. и только вечером после примерно 10 часов после зарядки, и нескольких часов не включения проха начала греться. Она грелась не долго, подвысадила батарейку до 2 делений и на этом все закончилось. Все же склоняюсь, что это у нее такой алгоритм стораджа батарейки., заботятся о нас. Но если это так, тада этот механизм еще кривой, по нормальному долен включатся после не активности камеры например 2 суток., а то какая то фигня. Лан будем пользоваться и подглядывать за прохой.
А как Вы нашли то коптер? Ума не приложу!
хе, 10 часов… Положите ее на недельку 😉
Потом сильно удивитесь скорости разряда батарейки. При вкл показывает полную, а потом быстро тает. Вообщем купил клона этой батарейки, теперь ношу с собой 2 в видеочемоданчике.
А то-ж! Проц в режиме ожидания, часики тикают.
И каждый раз выставлять время заново? ИМХО проще подзаряжать раз в месяц.
Да и хорошая камера без дела долго не лежит. 😃
Странно это. Литий не требует полного разряда перед зарядом и не почти не имеет памяти. Включаться самопризвольно камера не должна. Моя произвольно не включается и не греется. Может в новой прошивке чего намудрили?
Напишите им в службу теххподержки, любопытно что ответят.
Два дня подряд, свесившись с борта резинки, вдвоём щупали дно шестами. Но всё было тщетно, при том что площадь поиска была мне известна 15х15, из дали видел приводнение. Но поиску сильно мешал плотный ковёр из водорослей ростом 1-1.5м. Помог знакомый применив; гидрокостюм, трубку, маску и ласты, квадрик был найден за 20 минут в которые вошло натягивание этого контрацептива😁
А нахрена оно нам вообще надо?
Положите ее на недельку Потом сильно удивитесь скорости разряда батарейки.
Повторюсь, после двух недель камеру включил и не выключаю уже 2 часа, но не пишу и не воспроизвожу, акк полный и нагрелась до 37* со стороны флешки, ждём дальше.
в печатном каталоге с башни видел такую камеру traxxas.com/products/parts/…/5840rchero… за 185 баксов . На самом сайте найти не могу, не поделитесь ссылочкой?
