к чему мы катимся - или за ваши бапки любой каприз
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
в общем приблуда - позволяющая управлять самиком через фидбек палочку радости
стоит 280 мертвых президента
но это не все - вся фишка в том - что на самике на канал звука втыкается приблуда с гироскопами - которая в зависимости от эволюций самика колбасит палочку радости на земле
с обратной связью )))
крутая новость )))
на видео 2 камеры, стерео режим?
Классная весч, уже хочется! Но придётся аппу менять, с Хайтеком не дружит.
с чего такой вывод ?
там же голый ппм на выходе
по идее можно вообше сразу на ВЧ модуль подавать
По этой же схеме работает и Трекер антенна, от EzOzD.
Перевёл страницу Гуглем, там написано что работает с Футабой, JR Оптик .
А как она вообще самолётом управляет? Извините, если вопрос глупый!
Это я перевёл…как джойстик к пульту подключают?
Или это и есть пульт?
жойстик подключён через приблуду к пульту через тренер разъём и управляется ппм сигналом
нуу наверное …
Интересно! Тогда нужен ещё приёмник для приёма сигнала обратной связи с самолёта на джойстик, ?,а на самолёте передатчик…это дополнительно к передатчику видео?
достаточно только видео передатчика
ну типа что то телетекста )))
Оч интересно…
т.е. при резком порыве ветра, например, если ты крепко держишь ручку, то гиры скомпенсируют порыв, а если отпустишь то он наклонится ? круто. интересно будет посмотреть на развитие этих приблуд дальше.
я так понял - подключать можно джостик с обратной связью, и перед первым полетом его просто калибруешь. а он на тренерский разъем подает ППМ сигнал (и ограничение в пультах из-за того, что в комплекте идет тренерский разъем такой ? )
Да, обратная связь это гут! Хотя, я бы скорее предпочел свой прокачанный Saitek X52 + педали от VKB. Они хоть без обратной связи, но что-либо удобнее трудно найти. Возможно када остальные потребности в аппаратуре FPV будут покрыты, мож попробую как-нить подружить комп с джоем, педалями и TrackIR с РУ, вроде конвертеры/генераторы PPM уже давно придумали…
написано вроде что сигнал идет по аудио каналу
На видео показано, что кнопками на джойстике программируются миксы, каналы и т.п. это отображается на ж.к. дисплее который идёт в комплекте с девайсом.
а в результате я приобрел
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
инструкция aeorc.com/…/Joystick_simulative_flight_system(ENG)…
пока не пробовал - тк нет модели уменя под этот девайс
хотя система позволяет дублировать управление джоя и с аппы
Извините, это совсем разные два девайся, их обобщает только одно, возможность подключения джойстика к аппаратуре управления через тренерский разъем и нечего более.
а я и написал что в результате взял несколько другое устройство
(много дешевле)
(много дешевле)
Согласен, я не спорю, что дешевле, почти в 3раза.
Но в чем весь цинус, девайса, с чего началась тема?
Обратная связь с джойстиком, когда рука чувствует положение модели в пространстве.
Данным девайсом не пользовался, но слюни текут и мечтаю о нем, если он также работает, (джойстик с обратной связью) как с компом в играх, тогда действительно этот девай-с своих денег стоит.
Почему стоит?
У моего племянника такой джойстик в связке с компом, так я вам скажу, как я приезжаю в гости к племяннику, меня не оторвать от компьютера, жаль, что не все игры поддерживают режим обратной связи с джойстиком, хотя в принципе, я равнодушен к компьютерным играм.
весь цимус не в фидбеке
цимус в управлении с палочки радости для фпв
а если нужен фидбек - то вам по верхней сцылке
мне нужно управление с джоя и обзор с хатки джоя
хотя маленькая синенькая коробочка позволяет еше подключение трекера
тогда уж все дело в маленькой синей коробочке, а к ней уже можно напихать любой джойстик, можно и аппу и хедтрекер (до 4-х устройств одномременно) сам по себе джойстик проще купить в МОскве, если бы они просто синюю коробочку продавали было бы куда круче.
Максим - четы к джойстику прицепился ?
эта коробочка понимает только сайтек - усе
тк настроена только на один типа джоев
ну купишь ты синию коробочку 0- она кстати стоит недорого - но сайтеки стоят дорого
ограниченность функционала - вот что меня пока беспокоит
(или я пока не разобрался)
а именно всякие реверсы тримировнаия и экспоненты с калибровкой для джоя
