Усиление Патч антенны.
Абсолютно верно! Мы бодро начинаем копировать эту антеннку (что соб-сно и планирую сделать для проверки и сравнения с предыдущей), но тут же слышим примерно следующее:
ню-ню! ☕ Так по Вашему и удочка рыболовная на 1.2 ловить будет! А потом бегают ищут 2-ваттные передатчики AV…
Когда я настраивал патч на 1.2 самым геморойным оказалось подгонять толщину проставок между патчем и рефлектором! Даже 0.1мм растояния влечет за собой уплывание резонансной частоты на 50-80МГц. А где было КСВ 1.3 там внезапно становится 9.99
После этого работа приостанавливается до выяснения…
А кто-то ее все ж собрал, проигнорировав такой нюанс и уже летает. Пусть и с уплывшей частотой и не на предельной дальности.
Примерно это я и пытался сказать.
На Беврц 1.3гГц, 800мВт на штатные штыри до 4км вытягивают. Иногда зависит от погоды 5км
Извините за такой вопрос, но что такое Беврц.?
Говорят об этих девайсах www.bevrc.com/transmitter-c-3.html
Приемная антенна припаянная напрямую без кабеля к приемнику может сильно отклоняться от своих размеров. У меня патч из двух квадратов оцинкованного ведерного железа (в Испании латунь такая дорогая и толстой нету). По ходу работ железо повело, при пайке сошла оцинковка, проставки из ПВХ крепил циакрином а когда отвалились - эпоксидкой (5 мм 1,2 ГГц), чтобы антенна не меняла форму и не гнулась, краям плоскогубцами придал волнистую форму. После таких издевательств принимает 50 мВт свыше 1,2км, а 800 свыше 2,5км (дальше нет необходимости летать), совершенно без помех. Стандартный штырь в тех же условиях принимает с помехами.
Все эти КСВ - для передающих антенн, там каждый 0,1мм на счету.
А как в Испании с фольгированным текстолитом дела? 😉
ИМХО КСВ для наших мощностей имеет одинаковое значение и для передатчиков и для приемников. Для многокиловатных передатчиков действительно важнее- в пучностях тока может быть тепловой перегрев, в пучностях напряжений электрический пробой…
Не подходит фольгированный текстолит.
Почему не подходит? Я как раз и делал из однослойного текстолита, паяется отлично, с передатчиком от беврц 900мГц-800мВт, летал на 6800м картинка еще цветная была 😃 Так что отлично подходит 😃
Какой толщины текстолит? По идее диэлектрик должен влиять на физический размер антенны.
Хм… воздух то же является диэлектриком 😃
Текстолит брал 1.5мм эти 1.5мм естественно учитывал в зазоре между пластинами.
Диэлектрик, да не тот. В зависимости от эпсилона меняются геометрические размеры. Обычно коэффициент укорочения меньше 1.
Кто нибудь знает, можно так делать?
Неужели оно работает?
Чтот я сомневаюсь… не даром ставят два приемыша, один на патч, второй на штырь…
Вот и меня такое решение удивило, типа все кругом дураки диверсити применяют, а тут на тебе! тройник за $2.7
Не, ну как то ловить оно конечно будет 😃
… правда скорее всего полностью потеряются свойства обеих антенн и рассогласовано все будет напроч
Повторил патч по размерам с поста №29.
Толчком послужило то, что на аналогичный по размерам патч Андривера, переделанный из патча на 900МГц, с передатчиком 1.3 800 улетел на 10.1км, при этом видео было вообще без помех.
Мой патч сделан из алюминия 1мм - больший квадрат, оплетка кабеля (луженая) прижата скобой, и латунь 1мм - меньший квадрат, центральная жила припаяна. По погодным и техническим причинам удалось проверить только на дистанции 5км - видео было хорошее.
Вывод - конструкцию можно смело повторять.
Сергей, могу скинуть чертеж антенны
Григорий, а что у Вас за пластик? Это не тот что рекламщики используют? Узнать бы как он называется, достался мне небольшой кусочек, отлично обрабатывается, режется ножом, и клеится дихлоританом…
Спасибо, как раз новую пора делать. Надоело про пассатижный волновой рассеиватель лапшу вешать.
Сделал на днях систему слежения за моделью из рекламного пластика 3 и 6 мм, жду Орлоглаз чтобы закончить. Проверял дальность работы антенны, направленной, вверх с передатчиком 500мВт с помощью настоящего самолета и GPS, получилось около 4 км, с направленностью думаю будет лучше. Второй приемник еще не установил. На повороте серва для лебедки три оборота 12кг/см.
Неплохо было бы если бы Олег Донцов или кто-нибудь еще выложили реальные размеры антенн (особенно расстояние между пластин), настроенных по КСВ, т.к. КСВ-метры на такую частоту мало у кого есть. А то мы колхозим вслепую.😎 На самолете стоит диполь и когда антенна поворачивается торцом, видео пропадает напрочь даже недалеко, как эту проблему решить - не знаю.
Можно подробнее про эту серву? Где купить, точное название?
Неплохо было бы если бы Дмитрий или кто-нибудь еще выложили реальные размеры антенн (особенно расстояние между пластин), настроенных по КСВ, т.к. КСВ-метры на такую частоту мало у кого есть. А то мы колхозим вслепую.😎 На самолете стоит диполь и когда антенна поворачивается торцом, видео пропадает напрочь, как эту проблему решить - не знаю.
См. пост 29 в этой теме.
Сначала сделал антенну по пересчитанному из 2.4 патча - связь была, но до 4-5км, дальше помехи и пропадание сигнала, коллега Андривер переделал из патча на 900 по размерам из поста 29 - и о чудо! - мне удалось слетать дальше 10км, при этом видео было даже без помех. После этого я решил повторить эту конструкцию - что получилось см. пост 65 в этой теме.
Серва Hitec HS-785HB лебедка (sail winch) для яхт. За отзывы спасибо, завтра попробую сделать такую антенну.
Николай, Вы полностью повторили антенну с 29 поста или пересчитывали под 1.3?
Как называется этот чудный материал? А то немогу разыскать
пористый пластик, наподобия авс или сим карточного материала.
- и о чудо! - мне удалось слетать дальше 10км, при этом видео было даже без помех. .
А ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕСТЬ?
для 2.4 кто нибуть пробовал делать? Все размеры нужно уменьшить вдвое, я прально понял?
Ничего не пересчитывал, делал как на чертежах. Летал на 7-м канале - это частота 1200, написал 1.3 потому что передатчик так называется у продавца. 7-й канал выбрал т.к. на нем передающая антенна излучала максимум - измерял сатфайндером.
Смотреть пост rcopen.com/forum/f90/topic200331/26 и еще есть свидетель - Андривер.
