Усиление Патч антенны.
F_R
Не хочу плодить лишних тем, по-этому спрошу тут, ибо это как-то оносится к патчам на земле 😃
Вообщем, народ, кто использует в качестве диверсии два приемника, через какое устройство осуществляется переключение видеосигнала? Я слышал, что есть какой-то девайс, который выбирает наилучший сигнал и выдает его. На игловской станции есть такое устройство…и еще где-то подобый девайс видел, но ценник на него был…😈
Короче, кто может скинуть ссылочку на сие устройство по народной цене?
Заранее СПС 😃
baychi
F_R:
По моему, внешенее устройство всего одно: Oracle Diversity Controller
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Все остальное - либо встроенно в приемник, либо в наземный треккер.
F_R
KZ-850:
Скептикам посвящается
Скриншот видео записи полета на 11км с копейками - самодельный патч по размерам из поста №29 - передатчик 800мВт, частота 1200 (7-й канал BEVRC)
Фото самоделки.
Извиняюсь 😃, но ссылочка в посте 29 не открывается 😦 Можите, если вам не трудно написать размеры патча на фотке вашей анетнны?
СПС 😃
polarfox
Для размеров антенны Вам ссылочка и не нужна,на фотке из поста 29 все размеры есть.Фотка как-раз из материала,который можно прочитать по ссылке.
KZ-850
F_R:
СПС 😃
Как уже ответили выше - размеры не по ссылке (хотя там то же самое), а на фото в сообщении №29 - кликаем на фото, и видно все размеры - делалось именно по ним максимально точно.
F_R
Блин, пардон 😃 Чет не обратил внимание на это… *снимаю шляпу* 😃
Спасибо 😃
F_R
Опять вопросы:)
Вот смотрю я на свою антенну на 900мгц, и у нее на самом патче один из углов спилен, а на рефлекторе - целых два… А на 1.2 Ггц - углы “нормальные” (см.фотку пост #29)… Интересно, а почему так? Еще, обратил внимание, что на 2.4ггц, тот, что Гриня выкладывал, почти такой же патч, что и на 900Мгц…такое ощущение, что его просто увеличили (где-то в инэте чертеж брал), взяв за основу патч на 2.4ггц… А 1.2ггц - пропорции и форма другая… Кто знает, в чем дело? С чем это связанно?
И еще вопросик:
Если я к патчу, из 29 поста, на место припайки провода, припояю непосредственно сам сма-шный разъемчик? Вроде, ничего не поменяется…так?
Спс 😃
F_R
Да…наверное, уже замучил я вас 😃
Вот, всю тему перечитал - но ни как не могу найти/прочесть инфу, про то, как относительно друг друга расположенны квадраты антенны из поста №29? С размерами, вроде бы, все ясно, а вот как распологать патч относительно рефлектора, для меня пока загадка 😦 Не ужели на глаз? О_о Ведь народ-то как-то состряпал… И еще, фольгированный текстолит (однослойный) точно прокатит для этой антенны? (толщина текстолита учитывается, в межпластинном расстоянии, ессно)
СПС 😃
polarfox
Распечатайте эту фотку смасштабируйте и увидите как расположен активный элемент антенны относительно рефлектора.Расстояние между элементами там указано.Что касается стеклотекстолита х.з.,по идее нужно учитывать диэлектрическую проницаемость и соответственно уменьшать размеры.Лучше всё-таки сделать из листового металла для чистоты эксперимента.
F_R
Понятно. Спс 😃 Т.е. “на глазок”, я так и думал по-поводу распечатки и масштаба…просто, тут погрешность может быть большая:( А, если вам не трудно, можете, плз, сказать, как на вашей антенне расположены квадраты друг относительно друга?
ОК. Сделаю, как и на 900мгц - из жести. Единственное, что она гнется:( придется корпус ей делать.
РД00
F_R:
Для патча важно, чтобы длина вибратора была лямда/2, все остальное (ширина вибратора, расстояние до экрана, размер экрана) могут меняться. Естественно, это все влияет на характеристики, но какой-то раз и навсегда заданной формы патча нет.
Углы режут для создания круговой поляризации, что для наших целей - очень сомнительно. Размер экрана влияет на ширину ДН, чем больше - тем уже. По тем же причинам размер экрана и расположение относительно него вибратора очень точно можно не выдерживать, главное, чтобы был достаточно здоровый экран.
Вот статья с самым базовым описанием - orbanmicrowave.com/The_Basics_Of_Patch_Antennas.pd…
vadson
Подскажите пожалуйста?
Купил с беврц патч на 1,2 гхз
Так вот вопрос в следующем, прозваниваю центр жилы с землей, у меня КЗ… так должно быть, или это косяк?
Там же купил патч на 2,4 так он не коротит ?
baychi
vadson:
Бывают антенны, постороенные по короткозамкнутой схеме. У меня маленький 1.2 ГГц патч устроен, как цельный кусок алююминия из 2-х квадратов, изогнутый буквой П. Сопротивление по постоянному току, естественно, равно 0.
andriver
Там внутри три пластины. Скрученны между собой на растоянии около 1см винтом между пластинами. То есть такая сборка из пластин и шайбочек для создания просвета. Через этот винт оно и коротит. Правильность этой антенны смущает, но я в них не разбираюсь. Маленькие квадратики были изогнуты в разные стороны. После выравнивания пластин, штатный штырь работал лучше. До изменения не пробовал.
polarfox
andriver:
Вот-вот,это когда их ножницами по металлу вырезали они и погнулись,а выровнять китайский школьник не додумался или выравниватель был на каникулах.Антенна жесть,набор “сделай сам”.Кстати, у меня эти “квадратики” не совсем квадратики и не прикручены были а так, наживлён один,а второй болтался в свободном полёте внутри коробки антенны.
andriver
polarfox:
Те же мысли посещали про ножницы и школьника. Самодельная антенна из поста №85 работает отлично.
mad3d
Блин, надо тоже разобрать поглядеть
nullguid
Что-то не встретил упоминания вот этой антенны - www.rc-cam.com/gp_patch.htm
Её давно отмели как несостоятельную, или просто никто не нашёл пока?
Там-же написано, как построить антенну на любую нужную частоту (все размеры чертежей, включая расстояние между пластинами, увеличить в 2400 MHz / частота раз). Правда для 910 МГц моих размеры гигантские получаются.
KZ-850
nullguid:
Именно по этим чертежам масштабировал на 1.2, результаты раза в два-три (по дальности) хуже чем патч по размерам
из поста №29.
F_R
Я по этой же схеме делел себе патч на 900Мгц. Вроде, доволен был 😃 Других патчей у меня нету, сравнивать не с чем…кроме, как со штырем…😁
vadson
Сегодня разобрал патч с беврц на 1.2ghz ( Frequency: 1180-1280MHz ), так вот , у меня одна основная пластина , так понимаю экран, к ней через заклепку припаяна земля (обмотка кабеля), по центру крепятся два квадрата просверленым по центру отвернстием и скрученым через расстояние одним болтом.
От экранной пластины стоит проставка из пластмассы, а между двумя квадратами расстояние выдержано двумя гайками,. Первый квадрат чуть больше второго… Получается такой бутерброд из трех квадратов 1-й основной экран, в который ещё 7 заклепок впердолили, я так понял для согласования, 2-й в два раза меньще первого, и 3-й на 1-1,5 см меньше второго. НИчего не болтается, все хорошо держится.
F_R
О_о А можно фотку в студию? 😃
