Рабочее место FPV
Вот моя “сырая”(еще будет совершенствоваться) копозиция для FPV.
Жду прихода Изика, до этого пробовал летать на другом самике, но по камере только только начинаю.
Я решил, чтобы не путаться в проводах, просто ретранслировать сигнал на очки через их же 10мВт передатчик.Комплект приемник с камерой-передатчик где то 700мВт, на 500м,с патч антенной еще не пробовал, надо собирать.
на капоте тринога с лавмейт приемником
Вот на заднем плане на чьем-то капоте тринога так тринога!!! 😁
На фото приемная станция старая, сейчас доапгрейжен до оракла и двух приемников
Конкретно по фото - приемник 900мгц стандарт, патч-антенна.
регистратор(на столике) - нетбук асус+тюнер с аппаратным мпег-2
резервный монитор - телек пролоджи 9"
питание ноута, БП для приемно-передающей части и телека - от 100Вт инвертера автомобильного.
антенна управляляется помощником(сейчас уже будет только на дальности подстраивать патч, а в близи автоматика оракла переключит:
Здесь на фото снизу Оракл, на нем 2 приемника, на них видеоразветвитель(внутри покупной в видеонаблюдательной конторке готовый модуль разветвителя) на 4 выхода, и там же питание сквозное на приемники, оракл и второй видеотракт(слабенький на 1.2ггц) на очки.
Для меня удобнее всего оказалось вот так.
Для пилотирования - телевизор или очки. Телевизор удонее в том случае, если летаю один - контролирую обстановку вокруг себя. Экран установлен так, что в нём отражается потолок машины - бликов нет даже в очень солнечный день. Мини-диви камера - запись и резервный экран.
А откуда в поле 50гц так фонит?
Инвертор 12-220 для телека фонит на модель, когда близко.
Сергей, как у Вас антена на крышу от РУ организована?
Передатчик Оптик 6 на 35мГц. Высокочастотный модуль подключил к передатчику через удлинитель (три жилы), вместо антенны провод на стекловолоконном прутке.
ОК. Спасибо. Какая длинна провода, и как с дальностью дела обстоят?
Провод по длинне равен телескопу. Максимально проверенная дальность 1880м на высоте 500м - с кратковременными провалами.
для тех кто летает по монитору 😃
есть у меня ТВ-тюнер - VideoMate 150
по нему и летаю - он у меня для сопряжения композитного видеосигнала с видеоприемника на обычный компутерный моник 17~ TFT(как писалось ранее - пользую из машины)
и зачем то под влиянием одного товарисча ФПВ-ика купил на дилэкстриме VT-521AV
так вот - задержки видео нет ни на одном из них
у китайца VT-521AV меньше размеры и меню аскетичнее (ну и функций меньше в разы - это понятно)
китаец греется скатина - питалово китайца как обычно под китайские же розетки - нужен переходник
и самый большой минус - я когда подключил камеру (минидиви) соньку DCR-HC36 он ее не понял - не правильно выставил разрешение и тип видеосигнала (нтэсси)
а вот китаченка ![]()
он распознал хорошо
вскрылась другая неприятность - китайченок этот имеет сам задержку с отображением видеосигнала - пусть самую малость - но заметную 😦
а сонька минидиви прекрасно вдно как работае стабилизация изображения
а я ведь по этому китайченку ХД летал 😦 гопро нехочу - сегодня в магазине крутил соньку ПМ-5 тяжеловата заразавидимо придется ставить РЦ-видеосвич и обычную ссд камеру 😦
Добрый вечер 😃
А можно узнать, какой приемник был на борту?
Приёмник синтезаторный Мультиплекс RX-7 одинарного преобразования.
