EASY OSD
Павел_28
А экраны сам переключал?
Может кто переделывал датчик тока сам?
3DSMax
Коллеги, а как ведет себя этот девайс с коптерами? Ведь у него при остановке модели (посадка) на экран выводятся максимальные значения полета. А коптер будет и останавливаться, и летать хвостом вперед?
DmitryB
Я хоть и на самолёте пользую, но ни разу не словил чтобы он показал экран максимальных значений в полёте, хотя иногда против ветра самолет стоит на месте и стрелка на дом крутится туда сюда, думаю там сделано вывод о том что приземление, только когда происходит резкий останов или абсолютная неподвижность, так или иначе не попробовав точно не скажешь.
Хотя нет, садил на полосу плавно с пробегом, выводит после полного останова сразу, да и потом, какая разница? При начале движения снова начнет всё нормально показывать, на следующем останове опять максимальные значения. Дом не сбрасывает в любом случае.
3DSMax
Огромное спасибо, Дмитрий, прям гора с плеч! Правда до ФПВшного полета на коптере мне еще далеко, только кит пришел, сейчас перерываю гору информации о прошивках, программировании и прочих сугубо коптерных матюках.
DmitryB
Глаза боятся руки делают. Успехов.
Crabe
доброго дня! летал на коптере с CEOSD v1.6 (с берцев которая), все нравилось, разве что по питанию врала зараза… аппарат продал вместе со всеми потрохами, и теперь ищу что новое. берцы как раз подкинули Breeze OSD. судя по описанию это все та же easy osd, только переработанная. кто-нибудь уже имеет подобную? интересует, что в ней нету выхода под кнопку (та, которая сброс, здесь она на плате), а так же где вход для приемника (чтобы в полете экраны менять). в инструкции сказано что переключение экранов осуществляется удерживанием кнопки 3 секунды - видимо, с приемыша уже не выйдет…
Serg_r34
Не нашел тему про breeeze osd, может здесь подскажите.
Подключил к аппаратуре Boscam TX51W. Казалось бы все просто 3 провода на камеру, 3 на передатчик. Возник вопрос с подключением питания. Его заводить и на передатчик и на OSD или на что то одно? Пока подключено к TX51W и OSD работает и показывает. Но терзают сомнения, что это не правильно, потому как по схеме из инструкции питание заводится на OSD.
pilot222
Здравствуйте дорогие FPV-шники.Я налетал по камере уже около пары часов на коптере и пришло время подумать про ОСД. Я в этом пока ещё ноль, не хочу быть назойливым по многим вопросам, но в двух вопросах прошу помочь, ибо ответа на них я не нашел в этой теме. 1) Вот первое ОСД: diarfly.ru/catalog/679/4748/ , по ссылке в описании рабочее напряжение основного модуля 7.4 - 12v ? не означает ли это что я не смогу отслеживать свою батарею 5s или это только на модуль столько подавать ? И второй 2) Вот ещё ОСД diarfly.ru/catalog/679/14956/ там в описании ток до 80А , а у меня 100 с хвостиком на максимале. Но на максимале не часто ведь летаешь. Можно ли будет использовать ОСД где макс 80А , в смысле не погорит ли что? а данные пусть хотя бы до 80А выше и не обязательно. Или получиться ерунда и почему?
Зашунтировать его, чтоб не сгорел простым проводом? Показывать будет конечно лажу, но этот раздел он для чего вообще, видеть сколько ампер потребляет аппарат? По сравнению с направлением домой и остаточным напряжением это не самый важный параметр. На самолете может ещё как то глядя на него можно попробовать экономить батарею, а на коптере всё-равно меньше газу не сделаешь.
Эти вопросы чтоб понять сами основы подключения, а не именно тех, что в ссылках. Хотя в первой ссылке цена подозрительно, но приятно удивляет, может кто знаком уже с такой штукой? /спасибо/
yaten
вот поставил на свой бикслер.
А он координаты текущие не выводит чтоли? можно ли их как то вывести, для поисков…
prafsha
Порекомендуйте где её (EASY OSD) купить. На тао и на ебей она стоит от 4500р. Это нормальная цена? В других местах опыта покупки чего либо пока нет. А за одно и какую из них (бриз, шторм)?
rcaleks
бриз - начальный уровень.для попробовать ФПВ сойдёт.шторм - какой никакой а автопилот.причём проверенный временем.разница в цене между первым и вторым на мой взгляд не критична.опять же шторма если не “покатит” проще потом продать.
Serg_r34
prafsha:
У этого брал. За 80$. Но он теперь с датчиком тока стал слать и почему то только через ЕМС. Мне кажется если на прямую пообщаться, то можно и на Гонконг или Сингапур пост договориться.
prafsha
Гляньте ка
luxtao.com/taobao/15885556356
циклоп по точкам летает! Вот те и «простая» осд. Хотя я за такие деньжищи сам его по точкам таскать согласен 😃
rcaleks
prafsha:
циклоп циклопу рознь.это самая продвинутая модель от этого производителя.и на цену девайса обратите внимание.
а по точкам и новая поделка www.bevrc.com/cyclops-tornado-osd-v10_p693.html должна летать.только вот отзывов по ней пока маловато.
для того чтобы определиться с выбором почитайте профильные ветки форума.
Панкратов_Сергей
prafsha:
Так еще и тучи разгонять нужно. Авиагоризонт то пирометрический, не гиро.
20 days later
rdxak
Всех приветствую. Я если правильно понял эта osd на экран координаты GPS не вытаскивает в отличии от шторма?
Serg_r34
rdxak:
Все она отлично вытаскивает. Вот жалко компаса на ней нет.
rdxak
А это как то в настройках ставиться, просто сколько видел скринов этой osd координат я там не видел.
Serg_r34
сразу на экране сверху. В сетапе можно только расположение информации поменять. Может они разные бывают. У меня тот что в 863 посте, правда когда я этот лот брал в описании была информация что версия специально для коптеров. Что можно сделать “исключительного” не представляю.
rdxak
Аааа, так у вас Breeze osd а меня больше интересует Easy osd.
Serg_r34
тогда извиняйте. Я видимо по ошибке считал, что это одно и то же.
Посмотрел обе и так и не понял, в чем разница между ease и breeze. Внешне абсолютно одинаковые.
nowns
подскажите где проблема купил OCD banned link так же очки banned link всё работает камера пишет, но при просмотре записи наложения информации нет, а в полёте все имеется
Yras
Привет всем. Подскажите можно плату OSD поставить во внутрь Фантома? В инструкции по OSD написано, что бараметрический датчик закрывать нельзя.Вот и сомнения.
Serg_r34
Yras:
Может я не прав, но я так думаю, его например жвачкой залепливать нельзя, а если он воздух нюхает, то какая разница где он находится.
