EASY OSD
DmitryB
Ну если провода целые и звонятся по площадкам тогда наверное GPS…
ОСД то работает скорее всего, а вот сам GPS нет.
aerocraft
Заказал другой OSD поближе но подороже, тот шел две недели и провозился 3 дня.
15 days later
ehduarg
Почти сезон пролежала, с Иглом возился, опять вернулся к простой. ЖПС припаял напрямую. Подскажите а 4 банки подключать можно?
Duschman
ehduarg:
Напрямую для питания ОСД нет, если контролировать ходовую 4S, то нужно дополнительное питание 12в и перемычку в соответствующее положение.
мар
Вчера пробовал эту OSD на коптере,батарея 6А,летал до 9.9 вольт под нагрузкой,съело 2200МА.Батарея 5А,съело 1800Ма.Остальное все работает нормально,быстро ищет спутники,а вот датчик тока получается больше чем в 2 раза врет?Завтра попробую зарядить батарею,посмотрю сколько влезет в нее.А датчик тока как-нибудь можно исправить?
Duschman
мар:
Там проблема по моему на уровне прошивки. А вот как прошивать эту ОСД информации не встречал. Вам проще эмпирическим путём узнать соответствие потреблённых мАч и посчитанными ОСД. И в дальнейшем придерживаться этой пропорции. По крайней мере у себя на Суперциклопе я так и делаю. Величина постоянна и не меняется, чего мне и достаточно.
savaga
Duschman:
rcopen.com/forum/f90/topic193627/815
Как раз для коптера
Engel_dgrad
информации по этой осд собрано достаточно, заказывал ее давно, сгорела она тоже давно (версия 1.5), вот наконец решил попытать счастье, может заработает…
выгорела дорожка (из видимых повреждений), попробовал ее восстановить, не заработала, при включении моргает диод, иногда просто горит постоянно. фото восстановленной дорожки прикладываю, может кто знает как с этим бороться и куда тестером тыкать
мар
мар:
В батарею 6А залилось 4200,а в 5А-3500.
Engel_dgrad
мар:
вот и получается что надо брать в двойном…
DmitryB
Кто нибудь знает как переключать ее между метрическими и имперскими единицами?
Непонятно каким образом переключилась на футы и мили, как не бился не могу обратно вернуть.
Помогите…
Solo2k
Попробуйте некоторое время ужерживать нажатой кнопку обнуления. Вроде так у себя менял, но не уверен. Сейчас телеметрия в разобранном состоянии - проверить не смогу.
DmitryB
Вроде жал… ну секунд 5 может, попробую подольше, может поможет, спасибо.
Duschman
DmitryB:
Кнопку сброса подольше подержите. У большинства работает.
DmitryB
Да, все нормально, переключилось. Поднялся сегодня на 600 метров, отлетел на 1600 метров. 😃
Наконец то видео победил. тьфу три раза. С клевером идеальное видео при любых эволюциях.
Ветер на высоте жуткий. при 15 Амперах самолет стоит на месте, только вверх прёт. При 10 Амперах летит хвостом вперёд.
2 months later
DmitryK
Мужики, поставил недавно ОСД на ЭДЖа ЕПП-шного. Спутники находит нормально. Но в полете через некоторое время пропадает жпс. Причем так и не находится до перезагрузки. Провода в порядке, расстояние от 1Вт лавмейта 20 см. Стартует быстро… Было такое у кого? И как бороться? Похоже на замерзание ТМ, как тут уже писали про циклопов…
Было при включении как-то расстояние 99999м, высота -72,после обнуления нормализовалось - но это,похоже, просто мало спутников увидел…
Павел_28
Всем привет! У меня EASY OSD Ver1.5. Не подскажите где у нее выход RSSI и как к нему правильно подключаться! У меня приемник от Слона 868, на нем есть выход RSSI
kedrikov
Павел_28:
Откликнитесь кто нибудь))
Дак вы же ленивец еще тот …
На поик затрачена 1 минута
Павел_28
Александр, спасибо! А я вчера весь вечер искал)))). Я правильно понял, что если от osd к приемнику подключен кабель переключения экранов, то просто с приемника (с выхода RSSI ) беру один провод и припаиваю к RSSI входу на osd?
Duschman
Правильно, только полярность подключения кабеля к приёмнику не путайте. Выход из строя гарантирован.
Павел_28
Так-так, а можно подробнее с этого момента))! У меня приемник от Слона, на нем есть выход rssi (один штырек). Я думал что просто припаиваюсь к этому штырьку и от него проводом к входу rssi на osd. Проводок один, какую полярность я должен неперепутать?
3 months later
Павел_28
И снова здравствуйте! Летал вчера с EASY OSD Ver1.5. Так вот у меня переключение между экранами osd настроено на крутилку и все работает, но во время полета происходит глюк и экран начинает переключаться сам??? Может ли быть такое от просадки напряжения? И еще что блин у этой osd с датчиком тока!)))) Такое ощущение что он показывает значения из каких то других измерений))). К примеру я поставил аккум 2200 3S, отлетал его полностью (напруга 10,8), а ток показывает что скушал 200 Ам.ч.)))))
pdv=
Мой так много никогда не показывал…все в разумных пределах±
