EASY OSD
Попробовать включить без видеопересратчика и через пару минут видео, если найдет, то тащить ЖПС антену как можно дальше от него. Шлейф короткий лучше удлиннить и феррит к ЖПС. Мощность видео какая?.
Пробовал включать без видеопередатчика (у меня 5.8 500 мВ с клевером), все равно не видит спутники. Расстояние между ЖПС антенной и клевером около 10 см (навскидку). Антенны РУ еще дальше, основной приемник стоит в носу, сателлит на противоположной консоли, почти возле винглета.
Касательно шлейфа: честно говоря, была мысль его удлинить, но смутили сами провода шлейфа, они очень жесткие, похоже, что вообще одножильные. Если удлинять, то нужны такие же? Или можно любыми? Есть у меня немного тоненького МГТФ в виде шлейфа, пойдет он?
Прочитал всю тему по данной ОСД, оказывается это достаточно распространенный глюк…😦 Так и не понял - как, но понял, что лечиться, так что буду плясать с бубном и выть дурным голосом…😃 Авось победю сию китайскую хреновину…😃
Так и не понял - как, но понял, что лечиться, так что буду плясать с бубном и выть дурным голосом… Авось победю сию китайскую хреновину…
Я сильно не парился ,сменил модуль на L10_GPS_Module и забыл навсегда эту проблему.
А может по моей теме кто знает что за проблема? Почему на видео вообще нет никаких показаний? Плата работает, все подключено, но нет показаний и все тут.
Где-то я выше писал что это лечится прямым соединением жпс и телеметрии посредствам отрезаная разьемов и подпайкой проводов напрямую к платам жпс приемника и телеметрии! Сам так лечил. И диод снова заморгал!
Это который там же у Берцев продается? www.bevrc.com/10hz-gps-ls20033_p114.html
Если нет, киньте пожалуйста ссылочку… хочется кардинального решения проблемы. И если можно - подробности его подключения (если они отличаются от берцевского штатного)
В общем, победил я сей чудный девайс… 😃
Методом научного тыка было установленно, что причиной всех моих мытарств с GPS модулем была вот эта хрень:
banned link - поисковая пищалка, которая орет при пропадании РУ сигнала. Чего она там на GPS наводит, хрен его знает, однако - вот, блин… маленькая, сцуко, а говнистая…😃
[QUOTE=Duschman;2583789]следующее затем
Кто подскажет у меня второй экран не загорается так на первом и висит при включении, что может быть? EASYOSD V1.5
Т.е. у вас так и висит первоначальное приветствие системы? CE OSD и т.д.?
Попробуйте переткнуть еще раз, обесточить и еще раз сразу подключить, у меня вроде была такая беда по началу, потом нормально вроде.
Сейчас правда часто не стартует сразу, просто черный экран сначала, а как переткнешь появляется уже приветствие и потом нормальная картинка.
Проверьте все ли в порядке по пайке\подключению.
Да только приветствие, перетыкал проверял. Светодиод красный просто горит, в ютюбе видел что мигать должен и микросхема прямоугольная греется, перемычка в 2-3 нижнем слоте. Питание от видео передатчика. Что ещё надо не пойму.
Мигать должен. Значка спутников нет. Шевелите шлейф ЖПС. Тоже думаю припаять напрямю.
У меня тоже греется сильно палец не держит, но вроде не микруха, маленькие черненькие.
Это не его картинка… У него до туда не доходит дело. Но пошевелить все же стоит. 😃
До значка спутников ещё далеко) он на рабочий экран не переходит в приветствии висит, тут я понимаю спутники пока не причем.
Ещё при незначительном шевелении разъёма GPS происходит выключение и гаснет диод красный на секунду и включается опять. Провода прозвонил все нормально. Дело может быть в разъеме или в самом GPS ?
А вы попробуйте вообще без GPS включить, ну и прозвоните не только провода а непосредственно контактные площадки на плате с контактами со стороны GPS.
Прозвонил площадки, везде контакт есть. Вопрос, если не подключать GPS к плате он входит в рабочий экран? или на приветствии остается?
Вечером смогу попробовать только. А так не помню, пробовал или нет…
ок, отпишитесь, буду ждать!
GPS должен на момент включения присоединён и исправен. Иначе на приветствии зависнет. Для выбора нужного экрана надо подключить свободный канал приёмника (лучше тот что управляется дискретно тумблером) к соответствующему разъёму на плате, НО… не путайте полярность этого присоединения иначе можно спалить ОСД. В принципе базового экрана вполне хватает.
Понятно Андрей но походу у меня GPS модуль не рабочий, что с ним что без него экран в приветствии висит, а индикатор на OSD должен гореть или мигать?
Сейчас у меня уже нет этой ОСД. Пользуюсь суперциклопом. Но принцип работы с GPS у них одинаков и индикатор при исправном модуле должен мигать. Если попытки старта ничего не дают, не спешите хоронить GPS. Можно попробовать сконнектить другой модуль (если есть у кого рядом). Или попробовать запаять шлейф напрямую без разъёмов. Но для этого надо иметь радиолюбительские навыки, иначе большая вероятность угрохать ОСД окончательно.
Да, попробовал я без GPS, висит на экране приветствия и светодиод горит постоянно, после подключения GPS пускается нормально уже.
Я бы начал с того что прозвонил так: отсоединить кабель от GPS и оставить на плате, звонить контакты платы и контакты на свободном конце кабеля, если все звонится, то уже на самом модуле GPS прозванивать. Ну и оптимально конечно же запаять все напрочь.
Удачи.
Ок, спасибо за советы буду пробовать!
да…разъемы жпс модуля там не очень…тоже неконтачило периодически…сам запаял напрямую…нетрудно…все ок!
убрал разъемы, соединил напрямую всё без изменений. Походу надо другую OSD заказывать(
