помехи по управлению
Максим - эта ветка про помехи - тебе есть что сказать про помехи ? твое мнение про 2.4 я уже понял, спасибо
буду рад если что по делу скажешь
Спор будет вечен… 😃 “Потребители” vs “конструкторов”, кто же прав и есть ли тут правые? Как правильнее проводить свободное время - …(примеры удалены самоцензурой)? В моем представлении точная аналогия- гурман, обожающий кушать рыбку и рыбак, которому гораздо важнее процесс. И он зачем-то прется за сотни км за этой рыбой, несмотря на то, что ее можно купить в магазине за углом.
Максим - не переживайте, люди которым проще купить не будут разбираться с конструкцией антенн и тонармов, а пойдут в магазин и купят.
Организация мелкосерийного производства может быть отдельным хобби, но это не каждому интересно и дано… Тимофей - редкий пример, за что ему отдельное уважение…
Подскажите вот к примеру на 35.050 и 35.060 были испробованы 2 кварца соответственно-на обих симптомы помех.Если попробовать совсем другую модель с другой аппой на 35.030 и на ней всё будет нормально-означает ли это наверняка, что дело не в помехах на частоте 35 мгц, а в оборудовании от первой модельки?
чтобы разобраться с помехами - возьмите спектроанализатор ( или обратитесь к обладателям оных) может что и увидите. А так это гадание на кофейной гущще …
Решил свою проблему согласованием передающей антенны и удлинением приемной. Последняя теперь еще свисает с консоли, получается какая-то ‘Г’- антенна… Но не смотря на некрасивую букву, из-за “размыва” ДН, удалось полностью без ошибок в канале управления улететь на 1,5км. А дальше начались проблемы с видео…
Для этой темы наверное офф, но уж простите, поделюсь… На расстоянии 1200 начались помехи в виде четких коротких штрихов, иногда с подщелкивание в канале звука. Потом выпадения блоками… Вот такими:
В начале просматривается бинарный код, явное послание иной цивилизации… 😃
В общем непонятно…
В моем представлении, эфирный шум выглядит по другому… Не настолько регулярно…
Да где у нас тут эти анализаторы)))
Я так понимаю сотовые операторы имеются? Вот у них есть … Ну и в связьнадзоре 😃
Начал летать, пошли вопросы:-)
Аппаратура 35МГц, передатчик T9CAP приемник R149DP PCM. Видео с ХК, передатчик 800мВт 900МГц. Камеры у них кста как бог пошлет, одну просто выкинуть хоцца, вторая ниче так себе. Телеметрия Иглтри, RSSI заведен через повторитель. Носитель Уксус:-)
Полетали седня, все бы хорошо, но 300 метров и файлсейв:-( Еще на земле заметил что при выключеном передатчике РУ RSSI кажет 20%, списал на шум. Дома щя проверил и прифигел, RSSI (при выключеном передатчике) скачет до 40%. Цифросервы нервничают, на поле просто не слышно было, видать. Явно срет видео передатчик. Выключение его, успокаивает сервы. Хватание за корпус рукой, так же успокаивает, и за одно сподвигает игла показать RSSI = 0.
Понятно причину буду искать, просто может коллективный разум остережет от хождения по чужим граблям.
ЗЫ Настраивал все со 100мВт передатчиком. В смысле все визарды игловские проходил, и в симуляторе егойном летал.
я не знаю что за повторитель для подключения rssi - но подключение НИЗКООМНОЙ нагрузки на большинство выводов rssi (в том числе и на видео RX) приводит к просадке по чувствительности
на провода видеопередатчика - оденьте колечко ферритовое как можно ближе к выводу из корпуса
у меня сейчас летают санвовские приемыши одинарного преобразования с кварцем (40 мгц) их колбасит оооооочень здорово - причем помехи бывают в самых необычных местах и достаточно локальные
и синтезаторные корона двойного преобразования
вот корона - самое то - у них и чувство на высоте, и обработка помех реализована, конечно у них разрешаюшая способность по каналу небольшая - но мне хватает. Думаю переползать на них буду, благо с кварцами сейчас беда…
В общем повторитель ради этого и засунут. Операционник в режиме повторителя, без него просаживал игл нутро приемника:-(
Чудесные приемники, спору нет. Ток я на уксусе все 9 каналов заюзал, и чет гадский фон думаю и корона не победит…
Скорее всего гадит не сам видеопередатчик а его преобразователь питания если он импульсный, столкнулся с похожей проблемой и тоже на 35 МГц (R149DP), rssi не был выведен, правда отлетел всего на 260 метров 😃
Разбираться не захотелось, хотелось летать поэтому заменил управление на Слона, кстати видео китайское на 1.2 (150 мВт) но проблем с ним не заметил
Возможно ты прав. У меня шлейф видео, от игла до передатчика, идет паралельно шлейфу одной из серв, сантиметров 40. Выдергиваю эту серву из приемника и все становится красиво.
Может немного не в тему, но раз уж начал:-) Когда ковырялся с вышеописаным косяком, в конец задрали сопли из проводов. Твердо решил слелать фанерную платку, на ней жестко закрепить всю электронику, кроме того что далеко конечно, приемник, бек, игла. Наружу оставить только концы к тому что далеко. В Уксусе ее и разместить красиво получится. Хотя вся задумка больше не из эстетических соображений, больше за надежность боюсь. Сейчас каждый модуль болтается в гондоле на липучке, это не есть хорошо.
О том что платку сделать надо, вопросов нет. Вопрос в другом. Воспаленное воображение предложило сделать её из фольгированого текстолита, и пустить по фольге типа землю. Дальше пошло поехало, а почему бы все не закрыть в экранирующий бокс? Размеры гондолы и грузоподъемность Уксуса этому никак не препятствуют.
Вот сижу думаю, фанерку пилить или текстолитину? Выкройку кожуха рисовать? Или это все безсмысленые заморочки?
Что думаете коллеги?
летаю на 40мгц
выявил в тех местах где летаю выявил локальные участки (достаточно небольшие) где весьма ощутимо трясет - причем есть места где только по управлению пробивает - а есть так что и видео тоже в затык (видео 1.2)
непонятна природа этих помех - тк места не имеют каких либо подстанций техногенных сооружений и очень локальны (например менее 100 метров в диаметре)
В Нагорном тоже было одно место нехорошее - там всегда и всех трясло. Одинокий куст на голом поле, об который ветер цеплялся и возникала над ним локальная непонятка в атмосфере 😃)
А в Абрамцево есть местечко (линия, точнее) где я падал с приемником двойного преобразования в 50 метрах от передатчика. Там радиорелейка проходит, как оказалось.
Из оврагов, из-под мостов, над склонами, из лесных просек может резко и непредсказуемо дуть, причем возле пилота в этот момент может быть относительный штиль. А сигнал видео мог потеряться из-за тряски антенны, засветки камеры и т.п.
Я именно так и сделал, вытравил платку двустороннюю, по одной стороне земля, по другой разводка под разъем телеметрии Тима, на ней же DC-DC для питания видео, диоды для развязки DC-DC и дополнительной видео батарейки, фильтрующие емкости, от платки вывел отдельный земляной шлейф…Кожух не делал, думаю он лишнее
Вопрос: а ЭТО похоже на помехи из-за электроники, или же я “поймал” помеху в эфире? Раз в две-три минуты проскакивает дёрганье, такое, как записано на 1:49 от начала:
www.youtube.com/watch?v=F1abtWVCUho
Сервомашинки аналоговые, хайтек. Уже летали на другой модели, помех не было. Но я припаял к этим машинкам разъёмы от GWS - может быть причина в них?
Вздрагивает вседа одной и той же машинкой? Или разными, или всеми сразу?
И не зависит ли от места где пролетаешь?
Чаще разными, а так - всеми сразу 😦 От места зависимости не заметно…
Очень похоже на эфирную помеху.
Разве это видео писалось на земле? Что то плохо верится. 😃
Не увидел никакого дерганья. Можно скриншот?
Там только звук 😦 Слышно, как все сервомашинки дёргаются (на слух я хорошо определяю, ибо музыкант)
Sorry, звук у меня отключен. 😃
У правление, случаем, не 35/40МГц с аналоговым приемышем?
М-да. Чего хотел-то тогда? 😃
У моего друга такой стоял, и его Ла тоже потряхивало (без ФПВ).
Ставьте, либо с двойным преобразованием (самый дешевый вариант ,с наименьшими переделками. Хайтековский QPCM НЕ советую. Кака еще та. Наступил уже на эти грабли. РРМ двойного преобразования - самое оно, и приемышей полно), либо меняйте передающую часть ан 2.4ГГц. Ну если, совсем “зацепит” в ФПВ, то можно и ЛРСку сразу взять 😃
