помехи по управлению
летаю на 40мгц
выявил в тех местах где летаю выявил локальные участки (достаточно небольшие) где весьма ощутимо трясет - причем есть места где только по управлению пробивает - а есть так что и видео тоже в затык (видео 1.2)
непонятна природа этих помех - тк места не имеют каких либо подстанций техногенных сооружений и очень локальны (например менее 100 метров в диаметре)
а раз непонятна природа этих помех - непонятно как от них уйти
уходить на 2.4 не хочу по причине более низкой энергоемкости стандарта - пуст и с лучшей обработкой ошибок
система томаса драгонлинк итд не рассматриваю из-за дороговизны
рации - это тоже не для нашего региона
у кого какие мысли (только не из пальца высосанные) про ситуацию с помехами ?
выявил в тех местах где летаю выявил локальные участки (достаточно небольшие) где весьма ощутимо трясет - причем есть места где только по управлению пробивает - а есть так что и видео тоже в затык (видео 1.2) непонятна природа этих помех - тк места не имеют каких либо подстанций техногенных сооружений и очень локальны (например менее 100 метров в диаметре
Возможно это зоны замираний сигнала, связанные с переотражением от местности. Вы наверняка, из одной точки управляете. Попробуйте сместиться в сторону на 100 м, находясь на том же удалении от загадочного участка, - если провалы исчезнут - значит переотражение.
Другой вариант - источник помех расположен далеко, но имеет большую мощность и направленную антенну. Вы просто влетает в луч чужой передачи.
а раз непонятна природа этих помех - непонятно как от них уйти уходить на 2.4 не хочу по причине более низкой энергоемкости стандарта - пуст и с лучшей обработкой ошибок
По энергии излучения 2.4 в 10-100 раз меньше, чем 35-70 МГц, но если рассматривать информационный спектр (полоса пропускания на сигнал/шум), то здесь мощности сопоставимы, иначе и дальности отличчались бы в разы.
Как бороться - использовать лучшие приемники с двойным преобразованием, удлинять антенны и т.п. Но все это - баловство. 😉
ИМХО - альтернативы 2.4 ГГц в Москве и крупных городах нет.
Спасибо Александр. переотражение - не возможно - нет обьектов - а вот попасть под луч - но почему луч пятном ?
и почему таким локальным с достаточно большой энергетикой - учитывая что такое пятно достаточно недалеко от передатчика сигнала ? (у меня санва 0.6 ват на крыше авто и питание 12 вольт)
про переход на 2.4 я понимаю - но созреть не могу - тк остаются такие аргументы как большая подверженность интерференциям - худшие условия распространения сигнала и большая загаженность диапазона
есть мысли попробовать использоваьт разработку Петра fmkit - диверсити управление - и задублировать 40 мГц диапазоном 35мГц - благо сейчас это оборудование более чем доступно по цене и народ с него свалил на 2.4
Каким нахрен интерференциям? 2.4 Футаба свыше 3 км бъет.
Какая загаженность диапазона в твоем поле у реки? управление 2.4 это цифра и спектр очень узкий занимает и постоянно мониторит, и если даже рядом точка файфай бъет, то 2.4 спокойно займет свободный диапазон прямо во время полета. заглушить ее это можно целеноправленно только. Нравятся мне теоретические рассуждения человека о 2.4 аппе который ее сам в руках не держал. я начинал с 35 FM, перепробовал все и PCM сдвойным преобразованием, ушел давно на 2.4 и не жалею. баловство все это 100%
Есть теория, а есть практика. так вот самая хорошая теория без практики ничто.
Каким нахрен интерференциям? 2.4 Футаба свыше 3 км бъет. Какая загаженность диапазона в твоем поле у реки? управление 2.4 это цифра и спектр очень узкий занимает и постоянно мониторит, и если даже рядом точка файфай бъет, то 2.4 спокойно займет свободный диапазон прямо во время полета.
Максим! Интерференция на 2.4 ГГц выше чем на 35/40 в разы - это факт, иначе не ставили бы две-три ортогональные антенны/сателиты.
Спектр РУ на 2.4 ГГц, напротив очень широкий: 1-2 МГц, против 20-50 КГц на 40 МГц. В хороших РУ, типа Футаба, каналы еще и прыгают по всему диапазону. Так что Futaba не думает, какой канал занять, а просто занимает их все. Дальность действия хорошей РУ 35-70 МГц 40 с приемниками двойного преобразования, в чистой от помех местности, не уступит Futabe 2.4. Беда только в том, что заглушить узкополсный сигнал гораздо проще, например совпадением товарища по частоте. А в пустыне мало кто летает.
И? несмотря на огромную загаженность диапазона 2.4 ГГц, для РУ в мегаполисах - почти нет альтернативы. Томасы, Драгонлинки и прочая экзотика - не в счет, так как минимум они малозаконны. 😃
Каким нахрен интерференциям? SCIP
не все так просто Максим - ой не все так просто
У меня на даче аналогично есть 2 места на поле где гарантированно “трясет”.
3 года, всегда. Одно в небольшой низине, другое на небольшой горке. Расстояние этих мест друг от друга метров 80. От меня по 40. Стою в одном месте. Маловерояно что это чужой луч - очень узкий.
Но, любой мой приемник двойного преобразования к этим местам нечувствителен.
летаю на 41мгц, в том году трясло и потряхивало, где летаю есть конечно места гиблые и для 2.4, но все таки достаточно проверенное. Выяснилось следующее - трясет из-за аналоговых серв(везде стояли колечки фериттовые). В этом году поменял на цифровые сервы, но тут лотерея - некоторые чувствительны к помехам по радиоэфиру от передатчика, некоторые нет(аналоговые все в разной степени чувствительны, некоторые несовместимы - с этим тоже сталкивался). Совершенно нечувствительны оказались Hitec 56хх серии и TowerPro TS-140. На них и летаю и не трясет. Также не трясет BMS-376DMG+HS - их поставил на привод камеры. Ферриты уже не пользую нигде - не треба. Предатчик 900мгц 0.5Вт с 3dBi Duck антенной.
Так что первым делом смотрите в сервозоопарк на борту и выборочно и в комплексе проверяйте электро-магнитную совместимость!
Это точно. А еще рег бывает виноват. Работает как “приемник” помех и фериты в этом случае не помогают. В прошлом году очень долго плясал с бубном пока не попробовал его заменить. Рег был мультиплексовский из моторнабора фанджета.
У меня для передатчика (35мгц, самопал, 0.6Вт) антенна внешняя, укороченная на магните к багажнику, град под 30 к горизонту. КСВ фиговенькое больше 2. Если на центр крыши авто прилепить 1.2, но поляризация четко вертикальная будет, не годится… На самолете антенна в крыле. На расстоянии с 500м, если самолет находится в мин. ДН передающей антенны, при развороте и ориентации приемной антенны на передатчик, появляются дропы в канале управления. Если улетаю, стараясь не входить в зону мин. ДН антенны передатчика, то на 1км при развороте и попадании в мин ДН антенны приемника- дропы и кратковременные потери канала управления. Забавно, что ситуация абсолютно не меняется ни с простейшим тупым приемником 15мкв, ни с навороченным с двумя преобразованиями long range и чутьем 2мкв…
Может у Вас что-то тоже с ДН антенн связано…
А у меня мысля сделать вертикальную поляризацию - прилепить на самолете штырек под метр… Конечно на самолетике с размахом 1,5м такая фигня будет не слишком органично/эстетично выглядеть, но попробую…
помехи по всем каналам идут - те взбрыкивает двигатель и колбасня по сервам
поэтому это точно не наводки на сервы а наводки на приемник
антенна у меня вертикально стоит вместе с аппой на крыше авто
те ДН более менее “сферическая” и говорить о провалах в ДН не приходится
(есть подозрение что трясет там где раньше был погост - но наличие погоста моё сугубое предположегние и это все из разряда мистики - те не научно и здесь не рассматриваем)
причем полеты в непосредственной близости серьезной ЛЭП на гораздо большем удалении проблем не вызывали
(другое место над мостом - причем я- “передатчик” высоко над уровне моста а трясет жутко)
Те на передатчике вертикальная поляризация, а на приемнике?..
Это совсем не имеет значения. Установив в носу на привод камеры серву HES-488 передатчик так давил в серву помеху что колбасило весь борт, причем безудержно каждую серву включая TowerPro TS-140 на элеронах. Как только убрал ее - все работало, но слегка подергивалось в зависимости от положения модели. Но дергалось, что-то меньше, что то больше(тогда цифрами были только TowerPro элеронные).
Перейдя на проверенные сервы я проблему победил как класс.
Другой пример. Сервы HD(цифра, были 2 сервы на 15 и на 5.6кг, обе одинаково вели себя) с хоббиситей совершенно несовместимы с видеотрактом 900МГц. Включаешь серву первую, вроде все работает, включаешь видеотракт - серва эта вырубается, остальное на борту работает, но дергается мелко. Такое впечатление что серву HD выдернули из приемника. Также может не вырубаться, а подвисать при эволюциях. Подлипает в положении и так висит, может отлипнуть и двигаться с рывками. Выключаешь видео - все четко работает.
Влияние помех идет по питанию в приемник и на всех остальных членов “общества”. Рег тоже полколбашивало при несовместимых сервах обоих типов(аналог, цифра).
Обратил внимание на эту фразу, и подумал - может ли быть связь между видео и провалами РУ? Чисто теоретически - отражения видеосигнала могут так “подсветить” примник РУ, что его цепи окажутся перегруженными. А практически, Вы пробывали летать над тем-же местом с отключенным видео?
И вообще - уточните о какой статистике провалов идет речь: несколько опытов с одной и той-же моделью; разные модели, но одна и таже- аппаратура; разные модели и разная аппаратура?
аппаратура одна и та же
без видео не летал - но вот одно место было более менее локализовано за порядком 5-6 вылетов (там где предположительно погост)
Смешно читать. На брендованой 2.4 аппе нет такого и в помине, что бы на 40 метрах помехи были. Год летаю, не разу такого не было. Конечго в 2.4 нет особого маджика типа сканирования эфира в процессе и перескаивания на другой канал, но работает оно вполне надежно. А новые комлекты 2.4 за 129 баков показывают просто отличные показатели по дальности - 6.8 км с пачтем. Чем быстрее съедете с ФМ, тем быстрее почуствуете что такое полеты без помех.
Каждому -свое… 😃 Для себя на 35 мгц не вижу проблемм за пару вечеров слепить бустер и получить гарантированно покрытие по крайней мере на растоянии прямой видимости. Пока просто интересно выжать все возможное на QRP со стандартной мощностью… Это более интересная задачка, чем влупить ватт 10 на полноценную четвертушку. С 2,4 ограничен тем, что есть, и любое творчество весьма затруднительно…
2 MSV - полностью Вас поддерживаю
бустер не решение, а в 2.4 приходится полностью полагаться на разработчиков и сборщиков аппаратуры
Антон, обратите внимание на мой намек в #12 посту. Использование противоположенной на приеме и передаче поляризации может привести к весьма сложно предсказуемым последствиям даже на ландшафте, где казалось бы не должно быть переотраженией.
А вот моя проблема:
Видно, что при развороте крылом (антенной) в сторону базы появляются проблемы. Во втором кусочке летел в мин. ДН передающей антенны. Уровень сигнала на картинке не RSSI, а определяется кол-вом бракованных по временным параметрам PPM-пакетов.
PS Да может кто-нибудь подскажет, можно ли например каким-нибудь ИК-фильтром улучшить баланс белого камеры… Почему-то как только пропадает небо в кадре, все становится грязно-коричневым…
Сергей - помеха вызвана не эволюцией модели а локализацией модели в некоторой локации на местности
2.4 интересен еше тем что имеет несколько антенн (в том числе на сателитах) позволяя уйти от интерференции и проблем поляризации (а еше нужно учесть что в диапазоне 2.4 из-за множественных переотражений - поляризация фактически круговая )
Помните старую тему про 2-х соседов, один из которых вечно ковырялся в машине днями и ночами напролет, а второй понятия не знал как она устроена и ездил.
Это конечно крайности и разбираться в нашем хобби необходимо. Но если китайский модуль на 2.4 дает 6-7км устойчивой связи без всяких бустеров, стоит при этом 129 баксов то почему бы ее не использовать? Ребята, задумайтесь, это чуть больше цены одного 7000 приемника спектрум, который я использую или сопоставимо с ценой хорошего PCM приемника футаба с двойным преобразованием!
Я не спорю, можно и аппу управления самому спроектировать, рычажки сделать, переключатели, корпус, но зачем? Или это искусство ради искусства?
Извините, но эти мытарства в плане Мгц диапазона в ФПВ мне реально напоминают соседа который все время ковыряется с машиной. Почему бы просто не летать спокойно, а высвободившуюся энергию и время не потратить на что то более полезное, на оттачивание полетов, на реализацию и обкатку новых проектов?
Например, спектрума есть флайтлог - пожалуйста, пролетели и считали показания затенения каждой из 4-х усов антенн если они были. вкупе с записью лога телеметрии это даст полную картину. объективную. без шаманства, без догадок и без лишних обсуждений.
Максим - я могу аоставить синтезаторный приемник с двойным гетеродином и забуду про эти помехи - тк данный приемник в силу комп обработки сигнала просто отфильтрует его
но я этого не делаю и прежде всего не из-за низкой разрешающей способности (не чувствительности) этого приемника - а наверняка из-за более слабой аналоговой части чем теже мои любимые стоковые приемники от санвы
иначе говоря - сидя в сторонке любители винила на ламповой технике и обсуждают преимущество тангенцального тонарма - а тут пришел из соседней ветки меломан и навязывает айпод с мп3
Понимаеш Максим - тут многим не сколько результат нужен - не сколько достижение - как сам процесс. а ты с айподом и мп3 😃
Вот ты и сказал ключевую фразу. Результат тебе не важен, тебе важно покопаться в процессе.
А многим людям нужен результат. И читая эти топики они будут заморачиваться как же им тут антенну соорудить и какие тонармы поставить чтобы полететь. 😃 А все оказывается гораздо проще. Все придумано и доступно. только бери и пользуйся.
Здесь есть четкий критерий: работает на 5 км (допустим) - пошел и купил, не работает - продолжай настраивать лампы и крутить винил, потому что пока что полеты не для тебя.
А если по теме, то создал бы нечто наподобие Томаса или драгонлинка здесь, в России, если уж размышляешь о высших материях так охотно. и не было бы у тебя отбоя от клиентов и вполне уложилось бы в твою умную концепцию, ведь все есть и знания у тебя. я первый же клиент и буду - заявляю тут прилюдно. если сделаешь дешевле и лучше чем эти двое смогли. Вон, погляди на Смолтима, например. А то о виниле и лампах базарить все горазды, да только толку мало видно
Хорошо - у тебя есть эта китайская система за 129 баксов ? ты ее используешь ?
нет - судишь о том о чем не знаешь и в руках не держал
У меня сейчас задача не 6км отлететь (я более чем уверен , что в определенных условиях стандартная аппа на 40 Мгц с направленной антенной даст схожие результаты) а получить максимум комфорта от того что я сейчас имею
а не приобретением и тестированием драгонлинков томасов и китайской системы дающей связь на 6 км (интересно это за счет чего ? )
причем я тебя немного расстрою - твоя хвалебная система на 2.4 работает только в прямой видимости - а вот оборудование на 35-40 позволяет некоторое “затенение” что увеличивает спектр использования
ну и конечно мне ооооочень интересно покопаться
поэтому у меня максимальная кастомация - от аппы до антенн ну и модели
Кто тут чего не держал это вопрос хороший.
я по крайней мере держал 35 Мгц разные и 2.4 Спектрум.
ДЛя того чтобы рассуждать тебе держать не надо 2.4 а мне надо?
Приведи пример как увеличивает спектр использования аппа на 40? ты за угол полетишь или что? Кстати Томас и драгон не 2.4 как тебе известно и позволяет летать низко у земли и за деревья на расстоянии километра
