Pixim DX201 с RangeVideo
evgeny_online
Приветствую, подскажите пож.:
  1. С каким объективом лучше взять камеру 3,6 или 2,8?
    Для FPV.
    Я так понял, что у 3,6 угол меньше, но за то с высоты на землю смотреть четче или нет?
  2. Есть камеры с IR фильтром “Note:The camera is with IR-cut filter, it would block IR, the camera is NOT IR sensitive.
    как это сказывается на картинке для FPV?
Присоветуйте пож. какую брать по объектив и IR
Заранее спс.
IL76MD
evgeny_online:
Я покупаю только ДХ201, она и пиксельная и линза у ней МЕГА 3.6 и IR фильтром.
Пробовал всякие другие, но, посравн с ДХ201 картинкi и близко нет.
Один недостаток только, немного тяжеловата. И попробую переставить линзу с неё на
более легкую камеру, может картинка тоже будет получше, а так она пока лучшая.
Можно долго рассуждать о кол-ве линий, у каких то камер поболее, но во первых (моё мнение)
это всё рекламный трюк, и в специфик. у китайцев стоят желаемые параметры,
а в действит-ти, только визуально и определишь какая лучше.
Да и наши (для фпв) передатчики и приёмники обрезают всё до 400 с чем то линий,
нет смысла добывать камеру больше чем на 400 - 500, учитывая
что и здесь сплошной блеф (моё мнение).
AsMan
IL76MD:
Не будет. Пробовал.
IL76MD
AsMan:
Не будет. Пробовал.
Спасибо, сохранили моё время.
2 months later
evgeny_online
YureZzZ:
Сорри за оффтоп, но вот эта камера не лучше? Стоит 45$, всем известный бородатый дядька ее хвалит, вот обзор:
RCModelReviews Not so Weekly News (8 Feb 2012)
Там же есть и пресловутый Pixim Seawolf за 94$.
Камера за 45 просто жуть.
Как не пытался настроить картинка просто никакая, цвета не реальные.
Если обратить внимание не на центр картинки а на ее края то там вообще нет резкости. Оптика - лажа.
С заводскими настройками - аналогично.
Если есть кто-то у кого она нормально показывает просьба продемонстрировать видео.
siderat
Я б не сказал что картинка совсем херовая, но мне тоже не понравилось. В настройках не успел покопаться, сдохла камера. Но заказал еще раз ее. А вообще ее хвалят тут. Может из за шарков такая картинка кажеться плохой. Тут вполне хорошая на этой камере картинка.
evgeny_online
siderat:
More settings on the PZ0420 camera
тут картинка по сравнению с моей просто СУПЕР КЛАССНАЯ!!! Но как ее такую получить вот вопрос
13 days later
ZayFly
Здравствуйте! Купил камеру 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD, пытаюсь подключить камера-OSD117-передатчик не работает, камера-передатчик не работает (связка передатчик-приемник работает проверял подключая видеорегистратор), камера-телевизор работает. Подскажите пож. куда копать?
ZayFly
Извините за комковатость предыдущего поста, попробую раскрыть. При подключении камеры по мануалу к AP-117, монитор на том конце связи выводит на черном фоне FEIYU TECH, пытался камеру подключить непосредственно к передатчику видео сигнал не проходит. Проверил работоспособность AP-117 и передатчика непосредственно на модели, подключив видео регистратор, на том конце монитор бодренько откликнулся, все работает. Подключил камеру непосредственно к монитору через AV, камера работает, попробовал подцепить камеру к ноутбуку через DVD EZVMaker USB Gold с софтиной AVS Recorder и в этом случае все работает. Обратился к дяде интернету и нашел что кроме описанной менюхи (CAMERA SETUP) в куцом мануале пришедшим с камерой которая активируется нажатием кнопули (ENTER) есть еще расширенное меню (ADVANCED MENU) которое активируется нажатием кнопуль (LEFT-RIGNT-LEFT-RIGNT-DOWN) в нем очень много всякой вкуснятины включая регулировки зума, фокуса и еще всякой всячины. Вот и пришла мысль что может быть можно отрегулировать выходной видео сигнал камеры, потому как мне кажется вся проблема именно в этом. Может быть кто нибудь знает это меню (ADVANCED MENU) и подскажет где покрутить?
AsMan
ZayFly:
В сивульфе в то меню не лазил, в 201 такая регулировка есть. Только имхо дело не в ней, там 0.8…1.2В пределы. Хотя хз…
ctakah
evgeny_online:
У меня показывает просто супер.ДАже не настраивая и не подключая осд с завода-картинка супер!.На чем смотрите? У меня и телек стоит по фпв и хедплеи.Засветок не боиться,что немаловажно,единственный минус у меня не работает от двух банок.Не одна ни вторая…
