переход на 5.8ггц?
Два патча ,один на 900-1200,второй на 5.8ггц.Рестранслирует на 1 канале,приемник стоит в хэдплеях .Приемник видеосигнала с модели стоит на 6 или 7 канале(не помню уже).Передатчик 10 мвт 5.8ггц стоит прямо на патче с задней стороны
Вы какой ряд частот используете? Уточните сами частоты, по каналам не совсем понятно, как это далеко.
У Вас получается, что 10 мВт передатчик на 5.8 не мешает приемному патчу на 5.8, если он стоит с обратной стороны. Какой f/b ratio патча на 5.8?
Кстати наземка с повороткой?
Да. Имел в виду именно новю поворотку от SmallTim, так как просто наземка на 5.8 для меня - это Шарки 5.8 с прикрепленной писалкой и набором антенн. Если Хеликс, я сам себе поворотка. 😃
1 канал 5.8 ггц-приемник видео на патче,6 канал 5.8 ггц передатчик стоящий на задней стороне патча.Патч брал в Радиале ,готовый на частоту 5700-5900.Вот ссылка www.radial.ru/catalog/shf/wimax/su_y/ .Еще на патче стоит усилитель и батарейка прикреплена.
Судя по ДН, F/B ratio Вашего патча не хуже 40 дБ.
Осталось уточнить какая частота у канала N1 и канала N6? На разных наборах они весьма разные…
… Понял, у Вас исходные Шарки 5.8, каналы по их нумерации. То есть CH1=5740, CH6=5840 МГц.
Я и забыл, что бывают непеределанные под FoxTechю 😃
У меня не шарковская сетка частот,что в принципе не важно.Приемник вставил в либератор хэдплеев и уже переключить частоту не было возможности,а на модели пощелкал.Кстати не заметил явной проблемы ,когда каналы были рядом.На срыве картинки не проверял,но в целом наводок не было.Была бы частота 1200мгц.можно было бы поставить полосовичок с 50 дб изоляцией на объемных резонаторах и вопрос решен)))
Соседний канал просто ловится в очках, если модель рядом. Чем дальше частота, тем больше подавление чужого. Для соседнего (20 Мгц расстояния), это 20-30 дБ, всего. Плюс есть такое поняте, как перегрузка входных цепей чощным сгналом (даже когда свой канал далеко).
А какая?
AWM 662-frx подходит со своей сеткой. Насчет перегрузок вх цепей слышал,но оставив 6 канал не заметил никаких следов присутствия передатчика на этом диапазоне.Напомню,передатчик у меня на 10 мвт и антеннку припаял четверть-12.5 мм.
подскажите насчет шарков 5.8. Заметил что с антеной что без прием идет. Если я патч к ним присоединю он будет работать как положено?))
С какой? ИМХО, там должна быть стандартная Шарковская. У меня на 662-м - так.
Сегодня спец попробовал ловить фатшарками передатчик-не ловит,стало быть передатчик подходит под наборы 500 мвт ,200 мвт, 400 мвт.Не стал искать в инете ,получается сетка не шарковская-значит на конце 5 или 0(не знаю какая на шарках)Ловлю передатчик встроенным в либератор приемником с того же набора 10 мвт.Не пойму зачем вам точные частоты??.Разница примерно 100 мгц и забития не наблюдаю.Плюс еще использую 400 мвт передатчик на краулере и г8оняю по территории дачи-так наводок тоже не заметил,на машине стоит клевер.И самое главное-надо пробовать на практике , возможно у меня требования к оборудованию другие чем у вас. Насчет 5.8 ггц 500 мвт -приклеил случайно антенну,при скручивании вырвал ее из гнезда,разобрал передатчик,а там на выходе сто ит малюсенькая микросхема.Сложно поверить,что она выдает 500 мвт,хотя по напряжеметру поля 400 мвт передатчик чуть менее выдает чем 500 мвт.Кстати не забывайте про частоту 2.4 ггц-на нее много передатчиков по бросовым ценам и мощностью 10 мвт.Если что-то им нечего забивать на земле.:)А насчет приемников-использую приемник от фатшарков(продается на паркфлаеере)на частоту 2.4ггц ,размер очень минимальный.Если нужна распиновка-могу нарисавать.Питание 5 вольт,правда потребляет у меня 220 ма.
Хотел знать разность частот. Я не уверен, что там 100 МГц. Например в типичном Фокстечевском ряду самый низкочастотный канал 4-й, а самый высокочастотный - 8-й.
Ну да в 16-и ноженом корпусе. ИМХО у Вас все-же фокстечевкий ряд. Тогда между 1-м и 6-м будет порядка 200 МГц.
Дык это опять шарки разбирать. Там и так 2 приемника стоит. Вся идея была сделать ретрансляцию в одном диапазоне, в разных - проблемм нет, это и так ясно.
Разобрались,я до сих пор не могу запомнить какой ряд с каими частотами:).К сожалению не имею такого показометра ,как FC-1 , на частоту 5.8 ггц,чтоб видеть сетку и частоту.Куцпил специально комплект с фокстеча ,где приемник не щелкается дип переключателями по каналам,а последовательно переключается кнопкой,для удобства и хотя бы знать канал. Для меня пока главной частотой полетов является 910 мгц(первй канал) ,как показывает практика,самый удачный по пробиваемости,плюс могу настроить приборами антенну и фильтры.Вот только не видел на такую частоту LM передатчиков:).
Ваш ряд
CH1: 5705 CH2:5685CH3:5665 CH4:5645CH5:5885 CH6:5905CH7:5925 CH8:5945
Вот только не видел на такую частоту LM передатчиков.
Их и не существует. Самая низкая частота 1010 МГц.
На крайних каналах будет и все 240 мгц-можно смело ставить на репитер).Очень интересную конструкцию видел на инфинити хобби-репитер на частоту 1200 мгц.Причем вх частоты и вых совсем рядом.Так и не понял ,стоит ли там дуплексный фильтр или нет-но размер коробочки заставил меня в этом сомневаться. Антенны было две и ретранслятор не цифровой.Жаль в бекодере был дивайс-цена 140 долларов и на попробовать хотел взять.Изв за оффтоп)))
А у кого есть иммерсионовские 5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenna?
Гляньте плиз какое там направление, левое или правое.
а еще лучше фотку без крышки. 😃
О. К беврцшным подходят. Спасибо.
Ишь ты, проволока то, не круглая! Видать для пущей широкополосности
Как я почитал вроде хвалят их.
Думаю взять, вот и спросил чтоб не разводить парк левых и правых клеверов. 😃
Нет , круглая проволока- круглая поляризация, прямоугольная - поляризация квадратная.😃
Ну а серьезно- это не для широкополосности а для технологичности.
Штамповка из листа. И все точно и ровно.
Коллеги, кто-нибудь пользовал такие клевера? Есть мнения? Стоят $39.
Я сейчас летаю на самоделках, но видать криво что-то где-то спаялось, ибо 400mW передатчик уже плохо видно на 800-900 метрах…
А выше что? Клевера хорошие, лучше чем с беврц. Мне кажется толщина для широкополосности тоже. кстати хорошая идея - вырезать из целиковой медной пластины. Надо попробовать. Спасибо за идею)))
С "плохими "клеверами вы и на 100 метров не улетели бы-900 метров хороший результат для 400 мвт.Если на прием поставить8 витковый хеликс,результат умножайте на два.
ничего хорошего, на километр я на 200мвт летал на родных штырях, с хорошими клеверами 2-3км надо ожидать. 800-900 метров это очевидный косяк.
Интересно , на 200 мвт 1 км с родными штырьками…Надеюсь мы говорим про уверенную картинку,а не со снегом и периодическим пропаданием видео??.Вообще эта частота очень капризна и говорить о дальности надо с привязкой к условиям эксплуатации.Летал на 2.3 км на самодельном передатчике на частоту 433 мгц с мощностью 50 мвт,другой вопрос приемная антенна была 7 элементная яга-в общем лично мой опыт говорит,что на 400 мвт 5.8 ггц 1 км хороший результат.Кстати опробованы и 500 мвт и 600 мвт и 400мвт и конечно куча 200 мвт передатчиков,ни у одного не было хорошей картинки на 1 км с родными антеннами.В общем интересно расположение ваших антенн на модели и земле.
Ну у меня когда самоль на этих выходных улетел, В момент окончательной потери видеосигнала было 200 метров высоты и примерно 1700 метров расстояния через промзону. передатчик 500мвт с клевером с беврц. Приемник 805.
