переход на 5.8ггц?
Поскольку никто всё равно не отвечает на последний вопрос то задам свой - можно ли мешать поляризации?
По существу - если поставить на передатчик клевер, на приемную станцию от иглов с диверсити “счастливый” 4 лепестковый клевер и плоский патч на поворотку?
Есть ли смыс, будет ли патч нормально принимать сигнал с клевера? Или все работает, просто не оптимально, и заморачиваться не стоит?😃
Или все нужна хеликал?
Опять частозадаваемый вопрос. 😃
- При использовании антенн с разным типом поляризации Вы теряете 3 дБ (1.5 раза по дальности).
- Использование линейной поляризации на одной из сторон “убивает” лучшее свойство круговой поляризации - нечувствительность к отраженным нечетное кол-во раз сигналам.
- Все остальные свойства антенн сохраняются.
Вчера сегодня сделал несколько полётов.
- Проверил работоспособность самодельной спиральной антенны, 8 витков. Антенна была подсоединена к приёмнику кабелем длинной 30см. Передатчик 200мВт с клевером, 3 лепестка.
Расстояние составило более 3000 метров. Направленность узкая, при вылета из зоны начинают идти помехи. Лучше использовать совместно с повороткой. - Передатчик 400мВт, клевер 3 лепестка. Приёмник клевер 4 лепестка. Расстояние более 3000м.
Можно и больше, если передающую антенну расположить по другому, чем сейчас.
Внешний вид и аккуратность не обязательно свидетельствуют об электрической эффективности антенны 😃
Если посетить сайт производителя этих антенн, то можно увидеть, что люди подошли серьёзно к этому вопросу. Ссылку сейчас не помню, делают испанцы.
Они делали антенны для рекордного полета.http://www.circular-wireless.com
Вы Хеликс как-нить проверяли или подстраивали?
Без подстройки он редко хорошо получается. Немножко не там пластиночка (или иной элемент подстройки) и дальность падает в разы.
Да-да, они самые. Рекорд 70км на 850мВт передатчике на 1,3ГГц.
Не подстраивал, собрал и полетел. Сопротивление “согласовывал” используя 1/4 витка. Пластинку не припаивал. Было бы оборудование, на котором можно проверить, подстроил бы. А так на глаз… 😉
От этого наверно только три километра и получилось.
Дык, а лампочкотестер на что? Для настройки “на глаз” - самое то. Наглядное отображение сравнительной дальности: скажем, если клевер зажигает лампочку на 5 см, то хороший Хеликс должен давать 12-15.
Я свои антенны проверяю на КСВ метре и лампочкотестере. Но КСВ метр не дает полной гарантии, можно сделать антенну КСВ которой будет близок к 1-це, а КУ < 0 дБ. 😃
Есть несколько микроамперметров, подскажите как из них сделать индюкатор поля?
Главное нужен СВЧ диод на 6 ГГц или более. Схема элементарная, много раз была в данной ветке.
В отличии от результатов использования, которые не столь однозначны. 😃
а от какого места у клевера мерить расстояние? От центра(места запитки) или от края дуги?
То же самое с хеликсом - от рефлектора или от последнего витка?
От центра.
Не знаю. 😃 Я мерял от последнего витка, исходя из прогнозируемого КУ в 10-12 дБи.
Товарищи, что можете сказать насчет такого комплекта? 😒
комплект хороший, у меня 2 таких, дальность больше чем у imersion 500 мвт
У меня куплен в другом месте, но это точно такои, доволен, хорошо работает
foxtechfpv.com/58g-400mw-8ch-video-transmitter-p-5…
И какая примерно дальность на стоковых антеннах? 2.4 ghz не забивает? 😒
На квадрике макс. дальность полета была 650м, видео исключительное, без каких то временных отключений
На самолете 1,6км периодически пропадало при разворотах, но это моя проблема связанная с установкой передатчика
Питание от силовой батареи, никаких помех на 2,4 небыло
Между прочим Наза рекомендует располагать видео передатчик на расстоянии более 20см. У меня на кваде стоит 4-5 см от контроллера
rcopen.com/forum/f123/topic258633/6955
Эх… Чувствую придется покупать 3 комплект xD Ибо есть 900mhz 200mw с HK еще не разу не использованный 1.2ghz с bevrc, но с ним на 2.4 летать страшновато… )
Да вроде нормально, все работает (главное не использовать частоты 1200 и 1240). Правда если будет на квадре - не знаю.
Подскажите, на БЕВовских передатчиках, которые на 5,8 и 2,4 есть микрофончик, как заполучить с него звук?
Подать на наушники или устройство записи. 😃
По умолчанию внешний зук (по линии V) смешивается с внутренним. Если внешнего нет, на выход подается только внутренний микрофон.
Че то я сколько раз не подключал, звука никогда не слышал))) И еще вопрос, в кабеле к передатчикам этим, желтый - видео, белый - аудио, а зеленый - что?
Белый и зелёный - это аудио, левый и правый канал. Вот только не помню, какой из них левый, а какой правый.
По проводам - на этих моделях стерео нет. Если верить картинке, то там…
В связи с запуском наземки, озаботился ретрансляцией видео с нее на Шарки (отвык от проводов).
Так как и то и другое на 5.8 ГГц - дело это на первый взгляд сомнительное, глушение своего видео рядом стоящим товарищем на смежном канале сам наблюдал неоднократно. Однако решил попробывать. Расчет был таков.
- Мощность вторичного излучателя можно сделать мизерной. У меня валаялся TX5823 со сдохшим PA (жрет 0.5 А, греется, но мощу не выдает). Отрубил PA по питанию и входу (теперь модуль кушает 150 мА), замерил сколько непосредственно выдает RTC по СВЧ - оказалось порядка 3 мВт. Это если брать с ножки на приличную антенну. Антенну я делать не стал, просто оставил модуль без экрана. Измеритель поля в упор к модулю теперь показывает не более -10 дБм. А в упор к полноценному 400 мВт (реально 600-700 мВт) +20 дБм. То есть мощность вторичного передатчка примено на 30 дБ меньше полноценного.
- Максимально разнес по каналам. Модели у меня летают на 4-м канале, это - 5645 МГц. Вторичный включил на 7-й канала (8-й Шарки включить не позволют), это -5925 МГц. Итого 280 МГц разницы, оствалось выяснить глубину подавления чужого канала.
- Наземка стоит на штативе, а вторичный передатчик спущен на кабеле длиной около 1 м к самой земле (то есть удален от приемной антенны на 1 м, а это порядка -15 дБм). Ну и сама антенна поворотки находится в дырке от бублика вторичного излучателя и не смотрит на него ни в каких положениях. Учитывая F/B ratio - это еще -20-30 дБ.
В сумме получается -65-75 дБ плюс неизвесная глубина подавления по соседнему каналу. Само по себе -70 дБ, маловато, при чувствительности в -90 дБм.
Провел эксперимент. Подал сигнал на ретранслятор, ушел с очками на гранцу приему (очень сильный снег) и включил рядом модель.
Модель с 400 мВт излучателем на борту гасит картинку при расстоянии менее метра. До 2-х метров, ощущается ее присутствие, как дополнительная помеха. Однако дальше 2 м влияния практически не заметил. Учитывая, что 2 м - это примерно -30 дБ получил, что мешающий сигнал был в антене порядка 0 дБм. Значит подавление дальнего канала (даже если брать сигнал ретраслятора на уровне -70-80 дБм), порядка 70-80 дБ. Вроде не должен ретранслятор мешать основному приему, даже если изза переотражений сигнал ретранслятора окажется на приемной антенне без ослабления.
Осталось проверить эти прикидки в поле. Как народ думает, я все учел?
Кто-нить проводил подобные эксперименты или измерения подавления соседнего (и более дальныих) каналов для приемников типа RX5808?
Стоит у меня на наземке передатчик на 5.8 ггц 10 мвт.Два патча ,один на 900-1200,второй на 5.8ггц.Рестранслирует на 1 канале,приемник стоит в хэдплеях .Приемник видеосигнала с модели стоит на 6 или 7 канале(не помню уже).Передатчик 10 мвт 5.8ггц стоит прямо на патче с задней стороны,помех не замечено.Антеннки на передатчике и приемнике на хэдплеях сосиски родные.Ставил клевера-разницы не заметил.Если модель рядом,тоже нет проблем и наводок на очки.Кстати наземка с повороткой? Пытаюсь счас поворотку организовать-возник вопрос облегчения конструкции.Отсюда пришлось делать самодельне биквады на 900 мгц.
