переход на 5.8ггц?
drBOR
а зачем коптерам больше 200mW? 0_o
DVE
Если брать по максимуму - скорость коптера до 30км/ч, время полета около 15 минут, значит улететь он может на 7.5км, ну если брать туда-назад, то 3км. 200мВт уже не факт что добьет.
drBOR
Ну, если только рекорды ставить 😃
webconnector
Сегодня пришла посылка с фохтеча ( RX5808 TX5813 10mw ) не ожидал что они такие крохотные, приятно удивлен 😁 , буду использовать как ретранслятор дальность планируется максимум 50m .
  1. подскажите какие антенны использовать , мучиться с клеверами или паять кусок проволки каторый идет в комплекте ?
  2. можно использовать для питания BEC для приемников рц на 5.1в ?
  3. нужны ли для них радиаторы они греются сильно ?
Спасибо
baychi
webconnector:
Проволочки вполне достаточно.
webconnector:
Можно. До 5.5 В держит. Только смотрите что-б наводок от BECа не было, особенно если импульсный.
webconnector
baychi:
Спасибо Александр а феррит и конденсатор помогут ?
baychi
webconnector:
Не всегда. Надо эксперементировать. Или поставьте линейный BEC, там потребления меньше 200 мА.
webconnector
baychi:
ок спасибо попробую , еще нашол кренку на 5в его тоже попробую . а нащот радиатора нужен или нет ?
baychi
webconnector:
Если будете питать от 12 В, тепловиделение составит порядка 1 Вт.
Смотрите, как будет греться, если сильно и палец не держит, лучше поставить радиатор.
webconnector
baychi:
простите не так задал вопрос. (для модуля тх рх ) нужен радиатор ?
baychi
webconnector:
Нет. Приемник чуть теплый будет, да и передатчик на 10 мВт - тоже. Даже 200 мВт не требуют доп. радиатора. Вот если больше, тогда - да.
Vlado
Я ее померил чуть укоротив это хорошо согласованный полволны монополь получается.Срезал 3-5мм. КНД у нее побольше чем обычно.
webconnector
Парни нужна помощь
когда приемник LM подключаю напрямую к монитору все нормально , а когда через репитер 5.8 начинается хаус , см видео.
если закрываю рукой объектив камеры, картинка становится идеальной.
подскажите как исправить ?
спасибо
Vlado
ИМХО какие то перекрестные- кроссмодуляция искажения собственно что репетируете и чем принимаете.
leprud
webconnector:
Резисторный делитель, значения подбирать. Пока попробуйте просто 20-80 Ом последовательно поставить.
Это все если нету регулировки уровня выходного сигнала в вашем приемнике
drBOR
А у меня немного другая проблема - камера не всегда включается…
Запитана через 6v ubec. (чтоб не шумела). Одновременно от той-же батареи 3S включается и передатчик, но уже напрямую.
При первом включении после долгого простоя выводится черный экран с еле заметными горизонтальными полосами. Простое выключение-включение (вместе с передатчиком) не помогает. Картинка появляется только когда при уже работающем передатчике выну и обратно вставлю разъем в камеру. Далее уже все работает как надо, можно выключать и включать все вместе сколько угодно.
Уже и не знаю что думать… Разъем в порядке. Может камере 6V мало? (по инструкции 5-15). Или передатчик обязательно должен включаться первым? С другими камерами такого не наблюдалось… Или вообще конденсаторы с ферритами на пути к камере/передатчику какое-то влияние оказывают?
Передатчик такой
Камера такая
Прям мистика какая-то…
baychi
drBOR:
А если камеру напрямую к телевизору/очкам?
ИМХО дело в камере, но лучше это прояснить.
Из мер борьбы, попробуйте и напряжение увеличить и резистор в цепь видео небольшой, Ом на 30-100…
parahawk
На GLB появились интересные варианты.
По теме:
  1. DJI 5.8G 8 Channel Transmitter and Receiver System Compatible With DJI iOSD
    goodluckbuy.com/dji-5-8g-8-channel-transmitter-and…
DJI 5.8GHz Video Link Setup Demo
quadcopters.co.uk/dji-innovations-osd-on-screen-di…
Не понятно пока на сколько милливатт видео передатчик, но ценник конечно соответствует DJI.
PS. Не по теме:
  1. DJI IOSD for DJI WKM ACE ONE Autopilot System (Support WKM Now)
    goodluckbuy.com/dji-iosd-for-dji-wkm-ace-one-autop…
  2. DJI Wookong WK-M GPS Multi-Rotor Stabilization Autopilot System +DJI iOSD Combo
    goodluckbuy.com/dji-wookong-wk-m-gps-multi-rotor-s…
baychi
parahawk:
Судя по частоному ряду и заявляемой дальности, там внутри всеми любимый TX5823 на 200 мВт.
parahawk
Нда, 1.2км - как-то так…
Вообще меня больше всего конечно порадовало среди новостей что джи выпустили OSD для ихнего автопилота.
PS. Ещё бы к назе выпустили ОСД и тогда это был бы хитовый комплект мозгов для летучего.
omegapraim
Если у кого есть такой приемник можете сделать снимок внутренностей, свой чуть чуть повредил и пара мелких деталей слетела(((
www.ebay.com/itm/…/251063978745
webconnector
leprud:
не помогло , или картинка становится совсем чорним или ярко белым и начинаются жуткие помехи
а есть разница резистор в разрыв кабеля тх или рх ?
