переход на 5.8ггц?
Имеется в виду TX, уменьшить модулирующий сигнал.Не мешало бы накидать схему ретранслятора, там может быть все что угодно.
возник вопрос
передатчик
hobbyking.com/…/__15295__5_8g_200mw_FPV_Wireless_A…
питается от 2S. питание подается отдельно.
можно ли к нему подключить камеру
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
кинув на передатчик черный провод и сигнал, а камеру запитать отдельно.
от 1S. ?
можно ли к нему подключить камеру www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=212 кинув на передатчик черный провод и сигнал, а камеру запитать отдельно. от 1S. ?
Можно. Но 1S маловато, при провале ниже 3.3 В может оключиться видео. ИМХО лучше камеру через КРЕНку на 5 В от 2S запитать. Или через 3-4 диода.
парни идей нету ?
идей нету ?
Арсен, судя по картинке, у Вас явно перебор с уровнем сигнала.
Попробуте так:
- Подайте сигнал с камеры напрямую на ТиВи/очки. Если будет искажать, сигнал с камеры явно неадекватен.
- Ппробуйте резистором ослабить сигнал от камеры к передатчику.
- Проверьтте входное сопротивление передатчика. Если там бесконечность, найдите входной кондер, и померьте после него. Дложно быть 75 Ом. У меня однажды сгорел входной резистор (75 Ом) и были искажения, как у Вас.
камера -> монитор все нормально
камера ->РВОСД-> ЛМ 1.2 тх -> ЛМ1.2 РХ -> Recorder Foxtech-> монитор все нормально
камера ->РВОСД-> ЛМ 1.2 тх -> ЛМ1.2 РХ -> 5.8 ТХ -> 5.8 РХ ->Recorder Foxtech-> монитор выше описанная картина
то есть в моем случае ослабить сигнал между 1.2 RX и 5.8 TX ?
потому что пробовал ослабить сигнал между ( РХ 5.8 и Recorder Фохтех ) и ( РХ 5.8 и Монитором )
даже пробовал подстроечным резистором или картинка становится черным или ярко белым (картинка астаиотся смешонним в верх )
снять экран с модуля щас не могу , нету всасовалки для припоя
да
А Вы канал точно выставили? Я понимаю, что ошибка маловероятна, но все-же попробуйте поискать эту-же картинку на других каналах.
ok poprobuiu (na oboix modulax 3 ch na gnd)
Пришел передатчик с беврца 200 мВт 5.8 ГГЦ. + еще антенки клевера. Очень скептически относился к этому набору. Седня потестил на земле, передатчик в машине, в руках мониторчик и приемник. Ушел на 1 км без единого дропа. Только когда дорога резко пошла вниз, и машина скрылась из виду, за холмами и деревьями, только тогда видео хряпнуло. Но стоило только выйти на холмик, как видео появлялось. На 1 км картинка очень хорошая! Не ожидал, что прямо вот так из коробки. Доволен ) Пока не полетел наверно 😁
Могу заверить будите давольны 😃
Мне кажется уже очень много положительных отзывов об этом передатчике. достаточно почитать форум
А он чем-то отличается от HKшного?
Спасибо огромное, поставил резстор 380ом картинка стала идеальной .
но вот с дальностью проблемы, видео пропадает через 15 метров. с клеверами заморачиваться пока не хочется, хочу попробовать на быструю руку антенки как у приемников 2.4 (тот же кабель) подскажите сколько мм нужно зачистить экран для третьего канала , как рассчитать (если можно поподробней )
Спасибо
Странно это, так как многовато. Такое впечатление, что входной 75 Ом резистор неисправен.
Можно было еще попробывать поставить резистор не последовательно в цепь видео, а парралельно ей на землю. Выходно сопротивление AV обычно рассчитано на 75 Ом, и если существенно больше или меньше, могут появиться искажения цвета.
Это с 10 мВт передатчиком? Маловато… У меня 1 мВт передатчик-ретранслятора на 15-20 м бьет.
Соседние каналы точно ничего не кажут?
tochno
в магазине продавцу сказал дайте 10, 20,40,75ом по две штуки а он вместо 40 дал 380 (в следущий раз скажу спасибо что перепутал 😃 до 200 ом картинка не менялось
а по поводу
хочу попробовать на быструю руку антенки как у приемников 2.4 (тот же кабель) подскажите сколько мм нужно зачистить экран для 5885 , как рассчитать (если можно поподробней )
не подскажите
Подскажите пожалуйста теоретическую дальность на 5.8ггц при таких антенах “5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenna”
hobbyking.com/…/__27750__5_8GHz_Circular_Polarized… и передатчике на 600мвт.
И как эти антены лучше располагать (а то почему-то на дальности 400м уже пропадает сигнал при повороте 😦)?
И будет ли смысл купить на приемник “Antenna for 5.8GHz FPV 16dBi Directional”
hobbyking.com/…/__21267__Antenna_for_5_8GHz_FPV_16…
с поворотной платформой?
теоретическую дальность на 5.8ггц при таких антенах “5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenna” www.hobbyking.com/hobbyking/s...t_Antenna.html и передатчике на 600мвт.
Если передатчик Шарковский, 1.5-2 км. Если Foxtech - 2-2.5 км.
Распологать положено вертикально и параллельно друг другу. Если сигнал пропадает, не факт, что антенны виноваты - может быть куча других факторов…
И будет ли смысл купить на приемник "
Смысла особого не будет, т.к. это антенны разной поляризации
я на 400мв foxtech летаю на 3 км на штатных сосисках… я не настроенных клеверах 2км без проблем
5.8 лучше ничем не загораживать! Лучше антенну на ружу!
Товарищи кто нибудь заказал передатчик на 1 ватт? Не будет ли он фонить на р/у?
Заказал, но еще не получил.
Не думаю. С 5.8 вообще проще с наводками. 400 мВт я в упор подносил к 2.4 ГГц приемнику Futaba, на границе срыва связи - ноль эмоций. 😃
Да и всякие колечки ферритовые, муфты, не нужны здесь, ИМХО…
