переход на 5.8ггц?
Товарищи - кто проводил испытания ватных передатчиков в полете? Сколько на родных сосисках выжимают дальность? И влияет ли на Р/У при раздельном питании?
Километр точно бьет. И нет влияния на рмилек. Передатчик с fpvhobby. Дальше не улетал.
Думаю если подобрать канал под штатные антенки то 3км точно будет.
Я на 400 мВт улетал с клеверами на 2.8 км
По идее должно быть до пяти км если так считать - 3 км это чистого наверняка! Хм, ну слетайте кто купил уже - посмотрите что там в реальности выдает! Так то как я уже писал я на своих 200мвт улета на полтора км смело- если так считать то выходит минимум 5! Просто как правило китайцы халтурят ужасно…
Вот чел на диполях 2км по земле делает на 200мВт.
Видали новинку ?
Осталось узнать на каком принципе он выбирает лучший?
Судя по фразе “will automatically switch to the receiver with the strongest signal”, он использует RSSI - а это туфта! 😃
Убийца поворотки
4 антенны - это + 6 дБ. А на поворотку можно и +26 дБ поставить (пока точности позиционирования хватает) …
Я кстати такой пользую
Вроде работает. Переключается с клевера на патч и обратно без нареканий.
Видали новинку ?
Убийца поворотки…
Хм… и кто у кого передрал
Любопытно, что там внутри? Модули я видел (rcopen.com/forum/f90/topic198200/3039). А вот увидеть бы другую сторону платы.
Можно было-б понять принцип переключения. Или может это в мануале есть?
Видали новинку ? Убийца поворотки…
вот только нетакими кабелями подключать 5,8 гиг
Учитывая, что у 4-х канального приемника 4 видеовыхода (а не “обычных” 1-2), есть сомнения, что там вообще есть переключения…
AV5 - выход переключалки. Или AV1-AV4 - независимые с приемников.
Убийца поворотки…
Но ФАР лучше! ru.wikipedia.org/…/������������_��������_�������
Добрый день, я в FPV не специалист а в моделизме год без 2 месяцев, прошу сильно не бросать помидорами.
Единственный мой эксперимент с фпв оборудованием на 900 мгц закончился полным провалом, оборудование продано и радует новых хозяев…
Итак вопрос, чего бы такого купить что скорее всего будет работать из коробки на 5,8 ггц с по возможности скромным бюджетом. Нужен минимальный комплект видео tx (видимо 400 милливатт) + rx + камера.
Цель - полеты с визуальным управлением и получение картинки с борта на экране маленького переносного телевизора. Желательно, чтобы при прямой видимости и удалении модели до 200-300 метров картинка большую часть времени была. Требования к качеству картинки скромные. При пролете модели над собой и в непосредственной близости от себя картинка не нужна (ну т.е. имеет полное право пропасть).
От разнообразия похожих комплектов и мест где их можно заказать глаза разбегаются. Киньте ссылкой (можно в личку если тут публиковать не правильно) что и где купить такого что будет работать с большей вероятностью.
Заранее спасибо.
Думаю это то что вам нужно. только антены всенаправленные типа клевер поставите и будет вам счастье.
Это для меня уже космос 😃 Знаю что их на хоббикинге вроде продают, но сперва буду пробовать со штатными штырями. Будет плохо закажу клевер. В принципе еще лежит плоская квадратная антенна вайфайная д-линк на 2,4/5 ггц www.dlink.ru/ru/products/2/758.html попробую ее к приемнику подключить. Поскольку самолет видно глазами, направлять ее на самолет не составит труда.
А так ли мне нужны 600 мват ? Мне казалось что оптимум это 400 под прямую видимость и расстояние 100…300 метров. Вес тоже имеет некоторое значение. И остается еще вопрос про камеру.
Не ну вы просите совета тогда слушайте бывалых так сказать 😃 которые уже все испробывали
Штатные сосики вам быстро не понравятся так что есть смысл взять клеверы только проверенные.Хобикинговские не скажу как в работе но ту уже все обсуждалось.
Для таких расстояний она вам не к чему и не факт что она на 5.8 будет работь правильно
Под такие требования и 200 мВт с родными сосисками хватит с запасом и вес меньше, здесь: himodel.com/…/FPV_5.8G_200mW_A_V_Transmitting_rece… или вдругих местах есть. А клеверов вот здесь большой выбор при гуманной цене: bevrc.com/bev-58g-cloverleaf-antenna-set2-antennas… .
Дмитрий! все никак не определитесь? Я же кидался ссылками 😃 не подошло?
Ну что вы! До 350м штатные “сосиски” даже на 200мВт прекрасно справляются. В чем Дмитрий сам неоднократно убеждался лично 😉 Против клеверов я ничего не имею 😉
Дмитрий! Не берите передатчиков с вентиляторами. Это, как правило, плохая схемотехника.
Если на 5.8, возмите 400 мВт-ник с фокстеча, приемник 508/308. Ну и клевера само-собой.
PS: На одном ведь поле летаем… 😃
О! Сергей не даст соврать.
Так и есть! Подтверждаю.
Рекомендовал 400мВт.
Знатоки так чего выбрать для 2-3км с клеверами (читаю тему - мозги уже кипят) без дропов и снега (понимаю что как повезет с комплектом) НЕ РЕКЛАМА
himodel.com/…/G.T.Power_FPV_5.8G_250mW_A_V_Transmi… -250 mW
goodluckbuy.com/5-8g-400mw-8ch-vtx-video-transmitt… -400mW
foxtechfpv.com/58g-400mw-8ch-video-transmitter-p-5… -400mW
himodel.com/…/FPV_5.8G_600mW_A_V_Transmitter_Modul… - 600mW но с кулером (можно выкинуть)
goodluckbuy.com/5-8g-600mw-wireless-av-transmitter… 600mW но с кулером (можно выкинуть)
или сразу с запасом 1W
himodel.com/…/FPV_5.8G_1000mW_A_V_Transmitter_Modu…
www.foxtechfpv.com/58g-1000mw-tx-p-679.html
или свои ссылки где купить.
Обращение старожилам: сделайте FAQ в теме и вопросов будет меньше :
- Антенна (клевер,пипетка,хеликс) где купить, как допилить.
- Передатчик (мощность- сколько км бьет) где купить, как подключить питание (с куллером, без) проверенные - можно брать.
- Приемник (чувствительность , сетка, питание V)
- Настройки
- Новинки 5.8ггц.
Почистить бы тему и собрать все по полочкам (пока читаешь и прыгаешь по ссылкам - в голове каша)
Помогайте новичкам - обучайте молодежь правильно делать.
Собрать модель и полететь по камере нужно год читать и полгода пилить модель - времени на все не хватает, а летать охота было еще вчера.
foxtechfpv.com/58g-400mw-8ch-video-transmitter-p-5… - 400mW
www.foxtechfpv.com/58g-1000mw-tx-p-679.html - 1W Мощнее и “погорячее” будет. Для “2-3 км без снега”
Странная разница в цене.
