переход на 5.8ггц?
1W Мощнее и “погорячее” будет.
Типо приходи ко мне на Бам…я тебе на рельсах…бдум.
Вот и вся разница…в цене.
чего выбрать для 2-3км с клеверами
500mW и 1000mW - антенны приклеены - открутить можно, но геморройно…
Любопытно, что там внутри? Модули я видел (переход на 5.8ггц?). А вот увидеть бы другую сторону платы.
ОК ! В ближ 2 - 3 дня открою корпус и сфоткаю.
Странная штука этот 5.8) Передатчик ImmersionRC 600мВ, приемник AWM662, клевера с Bevrc. Отлетаю на 3000м, пытаюсь пролететь еще метров 50 и никак) 3000 - картинка немного есть, 2900 вобщем то уже нормально, а 3050 нет картинки)
Это Вам очень повезло. На аирвейвах свыше 2 км редко кто улетает. 😃
Сообщение от serj_pechkov
Зачем на 2-3 км ваттник? Летали со старым 200мвт передатчиком с фокстеча+клевер, р.у. 2,4 фриска кончилось на 2.5км а видео было приличного качества.
Ибн крэйзи подсчитал, что с заявленной чувств айрвейвов -85 дб по теории и выходит как раз 2 км примерно . Я тестил рендж по земле, вышло 1.5км с мухами, но с цветом и без срывов, дальше лес не пустил. А вот в воздухе-полная задница, срывы синхры еще до километра, крайне неприятно. Грешу пока на передатчик лрс и помехи по питанию борта, хотя видео от отдельного акка, но земли обшие. Буду тестировать дальше
Ща, хеликс намотаю) Очень интересно, когда же эта ФрСкай закончится)
Не очень. А очень, очень и очень повезло!
У меня FrSky на 1,5км уже не уверенно берет- попискивает. Возможно разная ситуация с помехами.
Попискивает он бывает и в 500 метрах, особенно если модель над головой. Но, после 2км все нормально. Наверно диаграмма антенн играет роль.
Все дело в хорошем паяльньке, микроскопе и флюксоффе))
Вобщем, намотал хеликс, да простят мою наглость радиоволны), без приборов, по картинке. Вот что получилось:
Дмитрий! Не берите передатчиков с вентиляторами
То есть одноваттник с кулером - не лучший выбор?
Получил сегодня вот такой модуль передатчика 5,8
Прикольно, маленький такой - при. 1,5см*1,5см Невесомый абсолютно 😃
Как раз для миниСкая пойдет:)
Подскажите, кто пользовался таким? Заявленная мощность 200мВт. Действительно так или приверают? Еще вопрос по антеннам. Если приемная - клевер, то тут то же клевер надо колхозить? Или на приеме штырь ставить? Какова возможная дальность такого модуля?
На каналах 1-4 - так. На 5-8 - меньше, раза в 2. Лучший канал - 4-й.
Надо тоже клевер ставить. Сочетание разных поляризаций бессмысленно и даже вредно.
2 км на всенаправленных антеннах.
Спасибо огромное!
Как понял из инструкции, для выбора канала надо впаять перемычку между GH3 и землей. Или ошибаюсь и надо только замкнуть временно, когда на модуль подается напряжение?
Channels selection are below:
Ch1 pin + Ch2 pin + Ch3 pin connect to ground (Channel 1 - 5.705 gHz)
Ch2 pin + Ch3 pin connect to ground (Channel 2 - 5.685 gHz)
Ch1 pin + Ch3 pin connect to ground (Channel 3 - 5.665 gHz)
Ch1 pin + Ch2 pin connect to ground (Channel 5 - 5.885 gHz)
Ch3 pin connect to ground (Channel 4 - 5.645 gHz)
Ch2 pin connect to ground (Channel 6 - 5.905 gHz)
Ch1 pin connect to ground (Channel 7 - 5.925 gHz)
DEFAULT - no connect to ground (Channel 8 - 5.945 gHz)
Да. Это 4-й канал (самая низкая частота).
Нет. Канал можно менять в любой момент.
слушайте бывалых так сказать
вы именно этот комплект покупали и именно он у вас хорошо работает ?
Дмитрий! все никак не определитесь? Я же кидался ссылками не подошло?
Да нет, я почти собрался заказывать. Проблема как раз в разнообразии вариантов. Ну и опять же пока я думал камера “закончилась”
Ой, нет. Извиняюсь. Камеры те снова есть. Все, камеру заказал. Осталось определиться с видео tx-rx
И этот и этот и этот и этот блин вы же не хотите 3000 страниц читать,а с таким вопросом как у вас стабильно миниму 1 чел в месяц появляется в этой теме вот она и пухнет бедная 😃 да скажу по секрету поиск творит чудеса
Пока тестирую нариканий нет .По лампочко тестору все очень даже не плохо по сравнению с 200мВт и 500Мвт те что есть у меня.
Большое всем спасибо, заказал 400 мвт с гудлака. По результатам доложу 😃
Полетал с самодельным хеликсом(пост 3085) на приеме и клевером с бева на предаче. 4600м картинка отличная(лучше, чем с клевером на 1500м, только туман, обалака начались), и наконец то фрскай сдох, и повернул бикслер назад.
Так, мне это нравится) У меня где то валялся 2ваттный бустер))
Антон, а передатчик какой?
ImmersionRC 600mW и AWM662 приемник
Небольшой совет по камере. У неё сильная боковая засветка матрицы. Поэтому её необходимо помещать в светонепроницаемый корпус.
Здравствуйте. В FPV делаю первые шаги. Имею народное видео оборудование на 5,8 ГГц : приемник RC-305 и 200 мВт-ный передатчик. Проблема вот в чем - после каждого выключения видеоаппаратуры и включения снова, надо заново искать каналы на приемнике или передатчике, что бы пошел видео сигнал. Из-за чего это может быть? При нахождении сигнала, передача видео идет нормально. Имеется ли какая последовательность включения-выключения ?
Был куплен передатчик Такой
После неудачного откручивания антенны , которая открутилась в месте пайки , была припаяна обратно (к сожалению не мной) ,
после чего передатчик включался , затем он попал ко мне , проверив его по лампочкотестеру оказалось что лампочка не светится при любом расстоянии .
ток потребления 680мА при 12в
Какие будут соображения ?
лампочка перегорела
