переход на 5.8ггц?
Сообщение от DVE
Кто-нибудь в курсе, куда делись из продажи все fatshark-compatible передатчики Immersion на 5.8? Остались только мощные на ХК. Или я не там ищу? Кстати не могу понять, оригинальные передатчики от Fatshark отдельно продаются, или только с очками? Неудобно иметь очки с единственным передатчиком в комплекте…
я там покупал целый комплект но вот гарантия что на 800мВт ни какой по крайней мере ни слова ни где на платах не нашол
почему вы реккомендуете разносить клевер с передатчиком…? Даже “правильный” кабель хоть немного но давит сигнал, это факт, да к тому же на RC Groups народ в основном паяет клевера прямо на SMA разъем…
Потому что корпус передатчика металлический и обычно больше самой антеннки. Это не имело значения на 1.2 Гц (сам лепил прям на разъем), но на 5.8 существенно сказывается затенение и переотражение. Если не хотите выносить клевер (да и любую другую аннтенну) от модуля, то разверните ее вниз. Хотя не представляю, как при этом обеспечить выживание антеннки при посадках. 😦
Меня больше “родные” интересуют, или хотя бы на 100-200мВт. Для квадрика 800 несколько избыточно 😃 учитывая что все антенны там почти вплотную друг к другу.
использовать шасси )))))
И переносную ВПП? 😃
И переносную ВПП?
использовать БОООООЛЬШИЕ шасси )))
Сорри за оффтоп, больше не буду…
с шасси намёк правильный, если есть свободный канал, ставим серву на подъём/опускание антенны
к примеру в моем случае можно повесить на 1-н канал вместе с закрылками, дополнительный канал не потребуется, если заморочится можно приспособить ретракт, выпуск антенны выдвижением из пуза вниз, или действительно просто вырезать под антенну углубление, и раскладывать ее вниз, при посадке складывать в “брюхо”, если кто реализует плиз выложите фотки…
Делал такое со сгибающимся диполем на 1.2 ГГц. Работает, но долго такая антеннка все равно не живет.
А с клевером это вообще не пройдет - венчик по любому сломается. 😦
Один раз забыть поднять. 😃
ИМХО, потери в хорошем кабеле на 20-30 см не превысят 1 дБ. Это скромная цена надежного решения.
У меня носитель (будующий) - летающее крыло из потолочки, соответственно - полое. и я вот думаю - а если просто приклеить передатчик сверху на крыле, а клевер разместить внутри крыла? Насколько будут критичны затенения и переотражения?
зделал один клевер спасибо большое Александру (baychi) за помощь,сегодня ходил тестил на передатчике клевер на очках штырь дальность 1 км картинка чёткая это порадовало а ещё больше всего меня порадовало что передатчик перестал греться я был удивлён, раньше он нагревался до радиатора не дотронуться, короче я доволен этим фактом, буду делать второй на приёмник
[QUOTE=sphera13;2687062]зделал один клевер спасибо большое Александру (baychi) за помощь,сегодня ходил тестил на передатчике клевер на очках штырь дальность 1 км картинка чёткая
Передатчик на сколько миливат?
Да, штатный передатчик идущий в комплекте с шарками немеряно греется. Неужели это антенна такая отстойная… Спасибо за идею, надо будет попробовать из нескольких выбрать.
Здесь другая причина - линейный стабилизатор 12->5 В, который рассеивает 330ма*7В =2.2 Вт в воздух. Антеннка мало что изменит. У Игоря 800 мВт-ник с импульсником, там антенна сильно влияет.
как написано в описании 800мВт
Хочу взять комплект на 5.8. где и какой лучше взять?
На хоббикинге www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
На берце bevrc.com/bev-58g-200mw-pulg-and-play-system-speci…
Правильно ли я понял что на хоббикинговском комплекте приемник питается от 5ти вольт?
А может еще есть достойные комплекты? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
на берце есть 600мвт…вчера летал на нем в облаках на 2500м на штатных штырях…ощущения непередоваемые…)…но у земли на высоте не более 50м летать не рекомендую…на расстоянии более 1км сигнал резко пропал…на поле без затенений!! бегал пеленговал искал в траве…еле нашел…)…все пока использовал штатное…
Нет 12 В без проблем.
Имхо 200 мвт слабовато.Отсилы в воздухе 1100-1200м на высоте 100-150
Я взял сейчас 500мВт .На земле проверили 1600м на штатных штырях, дальше ландшафт не позволил.В воздух пока погода не дает 😃
PS Только учтите что этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… приемник не совместим с передатчиком от шарков www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… каналы не совпадают
Что то не нашел, ссылку можно.
Где брали?
Я вообще хотел для низко и близко, но если на такие расстояния бьет, то и далеко тоже можно полетать.
PS Только учтите что этот www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=15415 приемник не совместим с передатчиком от шарков www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=17507 каналы не совпадают
У меня хэды.
Где брали?
bevrc.com/bev-58g-500mw-transmitter-for-fpv-p-233.…
У меня хэды.
Ну это я так на всякий;)
Игорь где на берце 600мв, или вы с хоббикингом перепутали?
сори…перепутал…просто с другом летал а у него на 5.8 на 600…не с ХС…а брэндовый дорогой…но очень похож!! )…и шарки очки…
вот оно…как мне показалось ничуть не хуже брендового шарковскосовместимого…имхо…
bevrc.com/bev-58g-500mw-pulg-and-play-system-speci…
и по частотам они не совпадают и друг другу не мешают!!!как мы каналы рядом с друг другом только не щелкали…потом глянули частоты…так и есть - фатшарки и 600мвт с ХС (или брендовые такие же) не совпадают с китайскими (берцовскими) комплектами…
Ребята поделитесь чертежами клевер на 5.8G как самому сделать или где купить. приобрёл комплект 5.8 на 200мv хочется дальности и чёткости картинки.
Подробная инструкция здесь
Кроме того, в этой теме есть один файлик, для расчета и постройки ваапще любых антенн на любую частоту 😉 Вложить его к сожалению не смог, весит много…
дешёвый патчик www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=36&produ…
к нему понадобится переходник www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=36&produ…
такой же есть и на 2.4G
