переход на 5.8ггц?
Ура накнецто я купил себе фатшарк. Правда купил 5.8 т.к другого небыло. У меня есть стабилизатор на 5в и камера на 5 в. передатчик 100мв. Аккум 7.4В. Подскажите как подключить.? напрямую 7.4 на передатчик с камерой или через 5в стабилизатор?.
Камеру через стабилизатор. Очки как положенно - от 7.4 В.
не, передатчик будет стоять в самолете на 100мВ вот его как запитать? спс за предыдуший ответ.
привет всем сегодня опять решил по мерить расстояние только в другом месте и отьехал с очками от передатчика всего на километр а дальше помехи и пропадание сигнала короче чудеса одним словом либо месность влияет
у меня есть переходник к плате чтоб без телемитрии питать
Поэксперементировал со снижением уровня AV сигнала, подаваемого в передатчик. Стало лучше. Если яркость сильно зажать - там где были срывы синхронизации и полная потеря картинки теперь лишь полоски или искажения небольшой ее части. Так -же видно как растет цветовой шум с увеличением расстояния. Смог отлететь на километр с вполне вменяемой картинкой. Можно было лететь и дальше.
Но само затемненное изображение - совсем не радует - в Шарках кроме циферек телемтрии почти ничего не разобрать. 😦
Ктонить знает, как повысить устойчивость приемника или очков к срывам синхронизации?
Кстати, напрягает еще что при пониженной яркости искажается верхний левый угол изображения в очках. Писалка - пишет нормально, только темно очень.
Да, еще из отрицательных эффектов 5.8 - сильное затенений элементами конструкции модели. У меня передатчик на хвосте и когда модель идет строго домой (напримр АП ведет), дальность видео падает в несколько раз. Надо выность антеннку, а куда пока непонятно.
На крыло ИМХО оптимальнее всего
Причем вместе с передатчиком.Удлинять кабелем на этих частотах не получится потери будут большие.
завтра на юнону поеду с мужиком по антеннам разговаривать про 5.8 как зделать лучше мож чё и посоветует по крайней мере мне его рекомендовали как знаюшего толк в антеннах
у меня такого нет и при понижении яркости, у меня бывает верхняя четверть экрана дёргается но не сильно и цвет прыгает а так картинка яркая
А можно координаты человека на Юноне?
Вариант направленной приемной антенны.
www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/obelisk.pdf
короче как оказалось либо он запарился и не хочет этим заниматься либо он не знает он сказал что эта чистота специальная а он занимается с бытовыми то что сейчас продаётся короче не захотел он заморачиваться.
Ладно хоть кабеля купил на 50ом с медной аплёткой и штекера мама-папа хоть это а так на юноне ловить нечего ходил часа3 искал все точки обошол торгующие вафлей не у кого нет тока на 2.4 хотя погоаорил с одним парнем вроде шарит немного в этом сказал что с института этим не занимался о мне приблизительно разжувал и расчитал как и сколько отрезать кабеля если я решу делать самоделку всенаправленную попробую если получиться то напишу
А что ВЫ скажите по этому поводу fpvhobby.com/137-24-dbi-58-ghz-parabolic-grid-ante… да плюс еще клевер на л.а. я думаю должно неплохо получиться
Ценники на такие антены неоправданно высок имхо… Я себе с тогоже сайта заказал 500мВт посмотрим как он работает…в конце недели будет на руках и на выходных планирую проверить.
Понял причины прошлых неудач с 5.8 в воздухе. По аналогии с 1.2 поставил антеннку-клевер почти над модулем передатчика, подняв ее на 7 см. Все это было на хвосте Изика, усиленного карбоном и с парой металических тяг. В общем получилась сложная переотраженка и затенение. В выходные перенес антенку на кончик хвоста (встроил в пенопласт), отнеся ее от модуля на 18 см 8 мм коаксиальным кабелем (не было тонкого качественного). А так-же еще раз переделеал свои 5.8 ГГц клеверы - выверив размерчики с точностью до 1 мм. Результат порадовал - серьезные потери картинки есть только при пролете над собой (когда H >> L/2). Далее небольшие помехи начинаются в районе 1 км удаления. Сегодня ултел на 1.3 км и запас по видео еще был приличный (уперся в потерю РУ, так как летел на 10 мВт, без бустера).
В общем, тому кто будет делать мои рекомендации:
- Отнести антеннку от модуля и любых проводящих элементов (карбон, тяги) хотя-бы на 10 см. Кабель для выноса выбирать правильный, с минимальным затуханием, не все RG58 нормированны F>3 ГГц.
- Установить антеннку так, что-бы не было затенения в основных направлениях полета. Хорошо бы выдвинуть вниз, но это не всегда пиемлимо.
- Если будете делать самоделльные антеннки - как можно точнее выдерживаейте размеры, 2-3 мм погрешности 5.8 ГГц уже не прощают.
- В качестве материала антенн рекомендуется медь. Я сделал 2 одинаковые антеннки, одну из медной, другую из стальной проволоки (толщина 0.8 мм). Стальная прочнее, но ощутимо хуже медной.
- Аирвейвоские передатчики критичны к качеству питания. Пока не заменил импульсных стабилизатор, на линейную КРЕНКу, не смог избавитс от цветовой сетки на изображении (пробывал разные фильтры, но в конце концов плюнул на потребление и нагрев в пользу линейности).
Для таких дел нужно импульсник с f не меньше 300кГц
Импульсник брал такой
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
Гадость страшная. Мало того, что был непропаян, так китайцы на 5В выходе еще LC фильтр поставили с L не рассчитаным на 1 А (Uвых проваливалось почти на Вольт).
На чем сделан не помню, а под рукой нет.
Я заказал этот foxtechfpv.com/foxtech-super-mini-adjustable-stepu…
Ну о частоте не слова это не есть гуд.Так для нетребывательного потребителя пойдет.
Я заказал этот www.foxtechfpv.com/foxtech-su...cdc-p-183.html
Это гуд 1 МГц . Только что-то я не увидел чем выход регулировать,наверно резистор переменный лепить придется…
“voltage ouput:2.5-35V”
У импульсников с высокой частотой никаких особых преимуществ нет, большинство беков работают на частотах 200-600 КГц, я вот только заметил что чем выше частота преобразования тем сложнее различить полосы помехи от импульсника на экране, но она ВСЕ РАВНО есть даже если ее не видно и от нее надо избавляться фильтрами, разводкой питания камеры и передатчика, пока не искоренится
Подскажите, такая система bevrc.com/bev-58g-500mw-pulg-and-play-system-speci…
будет работать с такими очками:
hobbyking.com/…/__15128__FatShark_Full_Color_640x4…
Подскажите, такая система www.bevrc.com/bev-58g-500mw-p...fpv-p-234.html будет работать с такими очками:
Будет.
Это не радио Шарки, им все равно - что подадите на AV вход, то и покажут. 😃
Вот видео вчерашнего полета на 5.8 ГГц.
Писалка MagicBox 120 со встроенным приемником - стояла на земле в высокой траве, поэтому теряла связь раньше Шарков (и не записала улет на 1.3 км). Камера на модели самая примитивная (для тестов), да и просветлить картинку в следующий раз не помешает.
Кто-нибудь в курсе, куда делись из продажи все fatshark-compatible передатчики Immersion на 5.8? Остались только мощные на ХК.
Или я не там ищу?
Кстати не могу понять, оригинальные передатчики от Fatshark отдельно продаются, или только с очками? Неудобно иметь очки с единственным передатчиком в комплекте…
В общем, тому кто будет делать мои рекомендации: 1) Отнести антеннку от модуля и любых проводящих элементов (карбон, тяги) хотя-бы на 10 см. Кабель для выноса выбирать правильный, с минимальным затуханием, не все RG58 нормированны F>3 ГГц.
Сильно не пинайте, но вот хоть убей не могу понять, почему вы реккомендуете разносить клевер с передатчиком…? Даже “правильный” кабель хоть немного но давит сигнал, это факт, да к тому же на RC Groups народ в основном паяет клевера прямо на SMA разъем… Покупные антенны - также напаяны непосредственно на разъем…
Кто-нибудь в курсе, куда делись из продажи все fatshark-compatible передатчики Immersion на 5.8? Остались только мощные на ХК. Или я не там ищу? Кстати не могу понять, оригинальные передатчики от Fatshark отдельно продаются, или только с очками? Неудобно иметь очки с единственным передатчиком в комплекте…
