переход на 5.8ггц?
Не смешите мою шевелюру. 27 лет работы в этой области и ни одного примера.
В этой области вы прицеливались?
Ну вот видите а у меня примеры есть:)
rdxak переход на 5.8ггц?
Это конечно хорошо но есть небольшая проблема, отвердитель для эпоксидки в некоторой мере токсичен, а микроволновка у меня к сожалению дома одна( по тому и спрашиваю авторитетного мнения, может быть у кого то есть реальный опыт, googleние результатов не принесло.
Смею предположить отсутствие оной. А может рожки из нержавейки присутствуют?
такая хорошая тема… была
последнее время тут выдают странные термины и юмор узких кругов… жаль
хорошая тема… была
список игнорирования для этого создан 😃 Проверил - прекрасно работает:)
по теме.
для микро-fpv приобрел модуль передатчик-камера от foxtechfpv. Пока не опробовал, надо разделать питание под нормальный разъем.
Кто-нибудь пользовал такой модуль? Есть какие-нибудь рекомендации по нему?
Я такой относительно недавно переделывал. Самое сложное - аккуратно разобрать штатный разъем питания
rcopen.com/forum/f90/topic198200/2507
Спасибо! Я и не предполагал, что там еще и регулятор в разъеме 😃. Думал, поставлю серво-разъем, что бы питать от приемника. А тут еще и вона чё 😃
по теме.
Я добавил еще к стандартному преобразователю преобразователь с 3.7в на 5в, чтоб от одной банки запитывать и сделал клевер… Дальность 300-500м и потребление от 3.7в 460мА
но для полетов надо еще объектив поменять на более широкоугольный
А стандартный это какой (как понимаю, это который в разъеме питания установлен)? С 5в на сколько? Если на 3,7, то может просто паралельно питание подать, что бы от 1s lipo запитывать
Стандартный получает стабильные 5в и делает 3.3
В самой камере 2 платы… одна камера, вторая передатчик. Так вот камере нужно 5в а передатчику 3.3, выходная мощность у передатчика 20 или 25 мат по даташиту выходной микросхемы
очень интересует результат. сейчас ожидаю деталек для строительства микросамолетки летать на работе. мотор 3 грамма регуль 0,3 грамма и т.д. смотрю на этот модуль сдерживаю себя от преждевременной покупки - пусть сперва самолет построится и полетит 😃
а если без родного преобразователя подклюать 1s - на плате перемычку на + и на обе платы землю?
вот на rcgroups подключают вроде бы (правда передатчик 2,4в)
Я от одной банки все питаю, проблем не заметил…
Взял себе данный клевер.
У меня стоял обычный клевер на квадрике снизу. Когда летишь от себя все ОК, стоило развернуться видео ухудшалось т.к. клевер закрывала рама. С данным клевером картинка вообще не пропадала как я не крутил квадрик.
клевер на прием был или на передачу? и ссылкой не побалуете?😃
Забацал вчера преобразователь с разъемом на СМ205 😃. Спасибо за советы!
На регуляторе при подаче питания 4,2В (свежая липоха), на одном выходе было 3,3В, на другом 3,4В
Общий вес получился почти 6гр. В принципе, можно уменьшить на 1,5-2гр, выбросив регулятор (все равно планирую питать только от 1s), корпус и провод с резиновым демпфером. Ну да ладно, сейчас что 4, что 6гр. принципиальной разницы нет. Вот придет микроквадр, попробую, там будем посмотреть.
Опробовал передачу на 4канале. В соседней комнате (2 ж/б стены) ловится отлично, снежок чуть проскакивает при повороте камеры.
На передачу.
Вотбы мануал по сборке былобы замечательно,а то как-то цена не демократична.
поддерживаю .
Может обладатель двойного клевера поделится чертежами.
На хобике появился TX51W 5.8GHz 1Watt www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… и цена демократична $ 79,99
Ок. В выходные постараюсь все замерить и отпишусь.
Приехал Traxass QR-1. Посмотрел на него и как то сразу захотелось сэкономить 2 грамма на камере СМ205:).
Выбросил корпус, аккуратненько вытащил из изоляции родные провода, перепаял к преобразователю. На выход к нему проводочек питания с разъемом под валкеровскую батарейку. Преобразователь к платам сбоку через маленький кусочек скотча (чтоб ничего не коротнуло:)). Все это в термоусадку. Итог - минус 2 гр (33% веса:))
На фото - 5,82гр. было, 3,83гр. стало
Traxass QR-1
Прошу прощения за офф. Можно о квадрике подробнее. Как он ?
Да мне пока не счем (вертолетным) сравнивать:)
Прикольный аппаратик. Бешенный жук:). Вот приедет Hubsan - сравню, кто чья родня:).
fpv пока тяжело получается на Траксе - слишком тяжелое оборудование, сносит его.
Найду переходники - поставлю на видео батарейку поменьше, 160мач. 4,6гр. Должно получиться
Народ, подскажите, а кто чем питает передатчики пятивольтовые? У меня КРЕНка обычная, но греется сильно. К лету надо что-то придумать. Подскажите:
- Может кто покупал где-то готовые импульсники, которые не очень шумят? (я перепробовал 3 штуки разных, один UBEC, и две авто-зарядки - все создают помехи на видео)
- Существуют ли относительно простые, и не очень дорогие схемы, доступные для самостоятельного изготовления? Этот вариант предпочтительнее.
Помоему на каждой странице есть ответ…
