переход на 5.8ггц?
Помоему на каждой странице есть ответ…
На последних 5 страницах, ничего подобного нет. Проверено вручную…
Но от вашего ответа мне стало гораздо легче… Уж если не в этой теме, то наверняка ответ на мой вопрос есть где то в интернете. Можно спать спокойно
Такие импульсники походу сам делаю.
В Китайских подвалах бывает экономят на LDO ( кренка по вашему ) их не ставят и как следствие необходимое питание 3.3В а ежели оный присутствует тогда 3.5-5В. Присутствие LDO решает вопрос помех от импульсных преобразователей и тп.
Хотя по этому пункту меня местные обвинили в изготовлении собственных поддельных даташитов на Китайском упрощенном:)
В свое время Сталин покоцал последних Китайских резидентов и вот результат…наверно оцена прозорливая была…
Очень хорошая фотка чего-то в термоусадке!! 😃 Но если серьёзно - похоже интересная, и небольшая штука. Поделитесь схемкой!
Поясните, пожалуйста, что это значит. Правильно ли я понимаю, что если мой модуль питается от 5В, - значить там есть LDO, снижающий напряжение до 3.3В.
А также, значит ли это что LDO фильтрует входное напряжение?
P.S. Народ, у кого ещё есть удачные схемки импульсников на доступной элементной базе?
+1
не реклама www.chipdip.ru/catalog-show/dc-dc-converters/?p.50…
у меня был видеопередатчик и камера на 12 вольт (900 мгц). запускал через похожий dc-dc чтоб было четко 12 вольт. никаких шумов не заметил.
Больно уж цена у них некислая!! 😃 Тем не менее, спасибо за наводку - поищем аналогичный TRACO только на других сайтах с более вменяемым ценообразованием…
+1
а я и не говорю что надо в чип и дип бежать. мне надо было тут и сейчас я купил в митраконе
вот еще интересная тема
Тоже весьма интересно. В общем при ближайшем рассмотрении - видно что некий выбор модулей на рынке есть.
Остаётся один вопрос - какую частоту лучше брать, чтобы получить меньше уровень помех? (предполагаю что чем выше частота - тем меньше помехи будут заметны). Не помните, на какой частоте работает ваш модуль?
и еще
banned link
www.aliexpress.com/item/…/548384533.html
чем не вариант
это я чего фантазирую - у меня пока на столе все работает без помех, и передатчик и камера на 12 вольт. да и работают от отдельной батареи…
и еще
banned link
www.aliexpress.com/item/…/548384533.htmlчем не вариант
Вот тут мы и подходим к моей проблеме. Дело в том, что я попробовал 3 разных импульсника выдранных из АвтоПрикуривателей. Все давали наводку. Поэтому вопрос не столько в том где купить любой импульсник, а где купить правильный, или как добиться того, чтобы помех не было.
P.S. Кстати предложенный фильтр, наверное является частью решения проблемы.
так ссылки то 2 😃 при этом я подозреваю что импульсник по моей ссылке все же несколько лучше чем то что в автозарядках (но могу и заблуждаться)
А если навесным монтажом доп фильтров напаять?
Ну я понял что первая ссылка была про FPV фильтр. Я как раз про него и говорю - наверное он должен помочь. Впрочем и самому такой намотать конечно же без проблем:) Собсно важно понять - моможет ли?? 😃 В общем щас как раз сяду и поэкспериментирую
Да, да, я то не против. Важно понять каких фильтров 😃
Попробую Дроссель+Кондёр
Интересно почему это www.foxtechfpv.com/58g-1000mw-vtx-p-679.html стоит дешевле этого www.foxtechfpv.com/58g-500mw-tx-p-247.html ? 😃
дешевле этого
Мало того, что оно дороже - так оно еще и кончилось! Значит, точно штука отличная! Стоит дорого, расхватали… Все это сделано, чтобы я радовался. Поскольку согласно множеству рекомендаций опытных я заказывал более другой передатчик 400 мвт за цену существенно скромней. А китайцы взяли и обманули меня. и прислали это самое 500 мвт с кулером 😃 Правда на столе все работает - грех жаловаться 😃
да подкачу… ой посодют и будет черный ворон че ты вьешься… китайский чип, не знаю с достовабельностью, можно на алибабе попробовать.
Это вы про что? То, что в термоусадке Вами делалось, или на Алибабе покупалось?
звучит как нонсенс, дык они все удачные в своем роде, ну может за исключением славной MC34063AQ8, которая стоит копейки и доставабельна. Редкая семикондакторная кантора не производит эту радость технолога.
Удачные - имеется в виду не дающие помех на видео.
Чем, кстати MC34063AQ8 плох?
Также вопрос про LDO был. Поясните пожалуйста
LDO перевод low drop малое падение те возможность линейной работы с паденитем напряжения начиная с 0.1-0.2 это по силам только особой схемотехнике. Типично кренке требуется 1-2В для достижения линейного режима.
дык ничем за исключением наличия слабого биполяного дарлинктона ключа и как следствие малый КПД при низких напряжениях и в таком стиле. FET ы только FET, для достижения оптимальных характеристик.
именно
дык ничем за исключением наличия слабого биполяного дарлинктона ключа и как следствие малый КПД при низких напряжениях и в таком стиле. FET ы только FET, для достижения оптимальных характеристик.именно
Спасибо! Стыдно, но я никогда не задавался вопросом значения слова LDO 😃 Думал это та же кренка. Будем знать! Основной правда вопрос в том, что LDO может сделать для фильтрации, но тут на другом форуме подтвердили что да, LDO можно использовать для фильтрации напряжения от импульсного DC-DC.
Там же предложили элегантное решение с применением Turnigy UBEC. Включаем на нём режим 6В, а на выходе ставим 5В LDO
P.S. Так на базе чего сделан Конвертер В Термоусадке? и возможна ли от него схема
схемка такая, можно взять на заметку
без Шотки диода.
www.liteon-semi.com/…/tecfile01344219339.pdf
двьерьяй но провьерьяй, дык под это LDO и заточены, сейчас простую “кренку” не продать
на фоне разгула лов дроп всего чего и подавления пульсаций под 40-60dB.
эти приборы изначально не рассчитаны для питания чего либо. А только для зарядки телефонов. И то с натягом! Никогда не подключал к ним даже телефон, не проверив его работу в лабораторных условиях. Мне проще взять дешевый корпус и шнур с разъемом за основу, а электронику выкинуть и сделать свою, надёжную.
А чего вы ждали от изготовленного в подвале на коленках приборе? Если его делать как полагается, то она уже будет стоить не 100-150 рублей. А дороже вы его уже не купите на перекрёстке!
Народ, как запитать TX5823 (200мвт 5.8ггц) + микрокамеру 3.3В от 1s lipo для micro fpv сетапа?
Сейчас питается от одной 1117 3.3 но на выходе около 3.2В
Может быть повесить диод?
повесить диод?
обычно людей вешают а тут диод, но увас же 3.2В что же еще там вешать.
Вот один из вариантов flitetest.com/…/Legal_and_simple_FPV_for_Europe
В принципе согласен… Хотя одна из зарядок - была фирменная и сделана весьма неплохо.
Тем не менее тогда мы возвращаемся к первым вопросам:
- Как сделать самому импульсный DC-DC конвертер, чтобы на выходе не получилась китайская авто-зарядка ?
- Как улучшить китайскую авто-зарядку? (всё равно делается всё примерно на одних и тех же микросхемах. Значит дело в фильтровании или ещё в чём)
