переход на 5.8ггц?
в разве он не от 5В должен питаться??? я через кренку питаю
именно 5 вольт… поэтому и горят
Офигеть вот не знал. И действительно даже на HK написано про 5V. А я 3S зараженную тыкал и думаю что он так греется. Насколько понимаю на RC805 это не растространяется. Там прям на нем и в мануале написано 12.
а на упаковке из под приемника - 7-12V… то-то он греется
так вот же картинка с его упаковки - в нижнем правом углу - прямо написано - вольтега- 7-12В
Приёмники RC305, запитывал от стандартной 3S
Включите еще раз питание и померяйте напряжение на выходе 78M05 стабилизатора (справа, прям под переключателями 3-х ногая микросхема).
Наверняка перестал 5В выдавать…
Не путайте модули с готовыми приемниками. Модули кушают 5 В, но в 305 стоик КРЕНКа, так что 12 для него нормально, хотя от 7-ми будет грется меньше.
А вот что вы там про глаза написали? В очках? И почему левый и правый?
С приемника ведь один сигнал идет, а не стерео?
Передатчики
проверили FPV очками приятеля - они работают штатно.
А свои очки проверяли?
Да у меня стерео-смотрелка FPV. Там по-простому- два канала идёт одновременно. Два приёмника, два мониторчика.
Ну- мониторчики там живые.
Ясно.
Версию неисправности передатчиков рассматривали?
Еще попробуйте поискать видео на других каналах, может перескочило куда…
100-150 м маловато даже для штатных антеннок. В воздухе должен быть уверенный километр.
Вот, конкретно сейчас экспериментирую. Один из передатчиков отчётливо пахнет гарью 😦
а внутри его антенны что-то побрякивает если потрясти. Остальные антенны - нет. Разобрать этот дефолтный штырёк я пока не придумал как. Ощущение, что он заклеен.
Да, тоже проверю. Просто на поле перетыкать каналы в этих устройствах очень погано. Так сделали переключатели, что бел лупы и иголки никак.
Хм. А что может мешать? Антенны передатчиков смотрят вертикально вниз. Есть ли на коптере что-то -фонящее в 5,8ГГц - я не знаю. Специально выбирал этот диапазон, чтобы передатики видео не мешали управлению. Антенны приёмников торчат вертикально вверх. Находятся на поверхности грунта. "Что я делаю не так? " 😃. При отлёте на большее, чем 150 м расстояние- сигналы обоих передатичков становятся шумными, и дальше я не рискнул отпускать аппарат.
Врядли. Да и помеха на самом борту мало что меняет.
Что я делаю не так? " . При отлёте на большее, чем 150 м расстояние- сигналы обоих передатичков становятся шумными,
Попробуйте сначал с одним передатчиком. Есть версия, что они мешают друг-другу, точнее мешают приемникам отличить свой от чужого. Вы как каналы раскидали?
Да он заклеен, но хорошие пассатижи - сильнее. 😃
Попробую обязательно!
Изначально ставил на края диапазона- первый-восьмой. Почему-то на первом приёмник нифиги не видел. Перешёл на второй, тоже самое. На третьем всё стало нормально.
Вообще, удивляюсь - ни одного хорошо сконструированного передатчика на 5,8 не увидел. Как их крепить? Ни отверстий, ни корпусов. Голые платки. Тут - при мощности 0,4Вт- радиаторчик тупо засунут в термоусадку. Он что-то там охладит? Да с фигов? 😃 Вон, на 1.2 - есть и передатчики в удобных металлических корпусах, и с индикатором канала. Тут же даже канал в поле не переткнуть. Нужно лупу и иголку.
Может кто посоветует - грамотно сделанные устройства на 5,8?
Странно это. Очень странно. Может сетка приемников - передатчиков не совпадает? Хотя по описанию - должна совпадать.
Очень неплохо охладит. Обжатая термоусадка хорошо проводит. У меня 400 мВт в комнате теплый, а из полета холодным возвращается (радиатор снаружи).
Большинство регуляторов сделано также: радиатор под термоусадкой и без креплений - и никто не жалуется.
Крепить удобно стяжками.
И весом под 100 грамм. 😃
Нефига в поле каналами щелкать! Дома надо настраивать…
T353 (о же 400 Мвт) ИМХО лучший вариант на сегодняшний день. Если 500 мВт много, можно использовать модуль TX5823 (200 мВт) или передатчики на его основе. Все остальное - намного хуже…
Продавалось набором на фокстекфпв. Сетки по бумажкам, что приложены- совпадают.
У меня греются весьма изрядно ровно эти 400мВт. Ну, я б градусов 50 дал бы в комнате.
Я жалуюсь 😃
Ну, это меня тоже мало волнует. Коптер же. Там запасу по тяге ещё на килограмм.
Согласен. В случае штатной работы. Но вот проверить в поле - что издохло - передатчики или приёмники - я не смог.
Нда… вот он у меня и есть. И, блин поминальный, что-то не работает как надо в этой системе.
Попробуйте поискать каналы, с сетками большая путаница. У меня с того-же сайта приемник и два передатчика, сетки на бумаге разные, а в реале у всех трех сетка совпадает с сеткой приемника.
50 градусов - палец долго не держит. У меня градусов 40. А вообще, если антенна не очень, до 50 может прогреться.
Как и все в нашем хобби. Надо тестировать, измерять, доводить. 😃
Сделайте хотя-бы лампочкотестер, можно будет увидеть насколько предатчи и его антенна хороши…
Во, во - передатчик TS351 и приемник RC305 с первого тыка каналы совпали, а потом решил поиграться с частотами передатчика (пощелкать тумблерами) и померять сигнал rcopen.com/forum/f90/topic292629… обнаружил, что на бумажках неправильно написали.
Блин, народ, а вы не замечали кстати что на связь посредством антенн типа Клевера оказывают влияние находящиеся рядом женщины? У меня уже давно было подозрение, и разные случаи наводили на мысль, а на выходных так вообще сомнений не осталось. В общем был пикничок с бабами, я сдуру два клевера на сиденье заднее положил. Смотрю, через 10 минут диаграмма направленности значительно ухудшилась. Опросил всех баб - никто на антенны не то что не садился, ни одна вообще в машину не залазила! Как объяснить такое?? Уже 10ый раз подряд!!! У вас такого не бывало?!
Ну значит всё-таки залезали.
Ды Вы ох…ли летать при бабах? 99% модлей гибнет от присутсвия на поле женщиин. Как и кораблей в море.
Надо бл…ство от хобби отделять. 😃
+100500 😄
Предрассудки. Я проверял, причем с разными. Ничего не гибло.
А когда бл…ство тоже хобби?))
Видать бабы ненастоящие были… 😃
Не забывать про запасной аэродром. 😃
Они видимо и не бабы, а таки женщины. Тут есть разница. С бабами и впрямь не стоит.
